Nguyên văn bởi quyen81
Nguyên văn bởi sondao Xem bài viếtmình chưa nghĩ ra tại sao máy hàn của bạn bị như vậy nữa, phải chi bạn ở TP.HCM mình ghé qua xem coi bị làm sao, nếu như làm đúng và trình tự như hướng dẫn của bác thucbao thì phải chạy chứ sao kỳ vậy, hay bạn gửi vô để mình kiểm tra giúp bạn, hoặc mình gửi ra cho bạn một cặp IGBT 50U để bạn thử, mà mình nghĩ chắc không phải do IGBT đâu, có sai chổ nào đó mà bạn chưa nhìn thấy đó thôi.Last edited by quyen81; 04-06-2012, 22:27.
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtsondao cho mình hỏi con điện trở minh đánh dấu đỏ đó bạn dùng bao nhiêu ôm vậy của mình dùng 1,5om/1w và biến dòng quấn 62v cảm ơn bạn[ATTACH=CONFIG]46225[/ATTACH]
Nguyên văn bởi vanhau2001 Xem bài viếthôm naơy mình gặp 1 pan cua máy hàn xung, mma180, xung ra đo rất tốt, hàn được 1 lúc (khoảng 1/2 que hàn) thì nó tuột áp xuống còn khoảng 36v, sao đó nổ 4 con 40n60. các bác nào biết tư vấn. ic pmw là tl3846.
- 1 like
Nguyên văn bởi sondao Xem bài viết- Mạch nguồn bạn chạy Ok rồi đúng không?
- Mạch điển khiển IC 3845 chân 6 có điện áp ra 6V2 và tại chân GE ( khi chưa lắp 2 IGBT vào) là 7 VDC và 15 VAC rồi phải không? (có sai số chút xíu cũng không sao)
- Bạn lắp mạch phụ và chỉnh biến trở 2k2 và điện áp tại chân 6 IC 3845 có thay đổi phải không?
- Nếu mạch nguồn và mạch khiển đã chạy ổn định thì vấn đề còn lại nằm ở phần biến áp động lực và mạch nguồn động lực cấp cho mạch và 2 IGBT.
- Lúc đầu mình cũng gặp trở ngại như các bạn hiện nay, lắp biến áp động lực vào thì đèn sáng như là cấp nguồn 220 vào bóng vậy (biến áp mình quấn 18/6 vòng), khe hở là tờ giấy A4 loại mõng. mình dò mạch tới lui cũng không biết là sai chỗ nào,mày mò gần cả tháng cũng không biết tại sao, đêm nào cũng thức tới 3 giờ sáng để tìm hiểu, nằm xuống ngủ thì khg tài nào ngủ được vì tức tối không biết sai ở đâu, tháo ra tháo vô cái mạch nát bét. biến áp động lực quấn đi quấn lại 4,5 lần, mình nghĩ mình bó tay rồi, bác thucbao và TDA thì khg thấy vào diễn đàn nữa nên không biết hỏi ai.
cuối cùng mình quyết định thiết kế lại mạch nguồn động lực 300VDC, vì mạch nguồn và khiển đã chạy đúng như bác thucbao và TDA rồi nên không tìm pan ở đây nữa, sau khi thiết kế lại lắp vô thì bóng đèn không có hiện tượng sáng hay sáng mờ đỏ tim cả, mình cứ nghĩ là bóng đèn đứt, tháo ra đó thì bóng đèn không đứt, bạn không hình dùng được lúc đó mình vui mừng như nào đâu. lúc đó mình không nghĩ tới là so sánh giữa mạch cũ và mạch mới để tìm ra nguyên nhân sai ở đâu. nhưng mình nghĩ có lẽ là 2 con diode xung gần 2 IGBT, khả năng nhầm lẫn chỗ này là cao nhất.
- sau khi mạch chạy rồi thì mình làm các bước test tiếp theo như hướng dẫn, điện áp ra là 50 VDC, mình hàn thử thì OK nhưng lúc mồi hàn hay bị dính và mối hàn không bóng,đẹp, mình quyết định quấn lại biến áp động lực 17/6.5 vòng thì điện áp ra là 75 VDC, hàn tuyệt vời, đốt que 4 ly ngọt ngào.
- Các ban lưu ý 2 cọn tụ chỗ chân C 2 IGBT (nối tiếp với điện trở 100 ôm 2W song song với didoe HFA 15TB60) là 1n/1,6KV, loại tụ lớn.
- Nếu bạn cần mình sẽ gửi bản vẽ mạch động lưc cho, mình dùng phần mềm Eagle để vẽ, 2 iGBT và 2 didoe HFA gần 2 IGBT mình cho nằm trên mạch này luôn.
- khi đấu IGBT nhớ phải đúng chân, biến áp động đúng cực tính, khi bỏ bóng đèn ra thì nhớ đấu mạch dòng và điện trở 150 ôm vào.
- Cuối cùng chúc các bạn thành công, thất bại sẽ cho các bạn nhiều kinh nghiệm quý báo cho nên các bạn cũng đừng nản chí nhévì mình đang lắp loại tụ này cho mạch hôm qua mình thử quấn lại biến dòng là 54v và thử khi chưa nắn bằng didoe ở thứ cấp đấu tải bằng dây maiso (lúc này có nối tiếp qua bóng đèn và // với bàn ủi từ +300v vào igbt) đo điện áp ra bằng thang đo VAC khoảng 75v chỉnh chiết áp dòng có thay dổi điện áp,nhưng chỉnh chiết áp dòng lên max thì để một lúc sau có hiện tượng tụt áp dần và lúc này bóng đèn cũng sáng dần khi tụt áp và đột nhiên bóng đèn sáng như đấu vào 220v và bàn ủi cũng nóng (bàn ủi chưa ngắt)thì lúc này điện áp ra không có cứ để thế khoảng 5 giây sau thì đèn lại tắt (lúc này lại có điện áp ra) cứ như vậy lặp đi lặp lại mình không hiểu tại sao bị như vậy nữa theo ban thì nó bị làm sao? cảm ơn bạn
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtcái tụ 2,2uf/2000v trên thân nó gi là 225k/2000v [ATTACH=CONFIG]45235[/ATTACH]chắc tụ của bạn điện áp của nó nhỏ quá rồi nó là tụ không phân cực, mạch điều khiển của bạn làm theo của tda1415 hay tự bạn vẽ,mạch của mình làm theo của tda1415 mà cũng bị như bạn không biết mạch sai chỗ nào nữaLast edited by sondao; 08-06-2012, 17:47.
bạn quyen81 thì bị đèn chớp tắt khi lắp biến dòng vào.còn mình lắp biến dòng vào thì hok có áp kích biến áp cách ly. tới nay vẫn chưa biết bị như thế nào. mình dùng igbt 25n120 cho rẻ tiền và hoàn toàn có thể thay thế dc igbt g4pc50w. bạn quyen81 mình nghĩ lỗi hok phải do igbt đâu. bạn hok cần phải mua đúng igbt g4pc50w đâu, hôm trước bạn có nhờ mình mua nhưng mình chưa có mua dc.xl bạn nhé. hom nay mình ở nhà cố gắng tìm ra lỗi mà vẫn chưa dc, bực mình quá trời luôn
Nguyên văn bởi vanhau2001 Xem bài viếtcho mình hỏi, nếu biến áp động lực bị chạm có thể dẫnn đến nổ fet kg?, nếu bị chạm mạch bảo vệ kg?
Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếthhiiiiiiihhi cuối cùng cũng làm xong cai máy hàn nay rùi.kkakakaakka
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
