  • Nguyên văn bởi vinh0904426 Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]71844[/ATTACH] cho mình hỏi thêm chút nưa ve mạch 2 con ic 555
    Không phải vậy. Ro le trên là loại 12V- 5 chân (2 chan nối 12V, còn 3 chân kia là nối /cắt mạch 220V)
    Cái tiếp điểm mà bạn thấy trên hình đó là role nhiệt. Nó ghi là 90 (rơ le này nó gắn trên tản nhiệt của IGBT, bình thường nó hở mạch. áp chân 2 ic 555=0. áp chân 3 cao, diod xanh dẫn làm mở KT503, rơ le đóng mạch đầu vào. Khi nhiệt độ đạt 90oC thì nó đóng mạch lại làm cho chân 2 Của 555 nhận 1 xung điện áp cao và do đó chân 3 của 555 mất điện áp và trans KT503 ngưng dẫn. cuộn role cát điện đầu vào bảo vệ IGBT. khi đó diod đỏ sẽ dẫn báo là đã bị quá nhiệt. Nếu kiếm ko ra loại rơ le nhiệt đóng mạch thì dùng loại rơle nhiệt 90oC loại cắt mạch . khi đó phải làm lại mạch chỗ này 1 tý
    2 con diod đó thì dùng 4148 cũng được
    • Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết
      Dùng dây mâm bếp từ có ổn ko bác.
        nếu vậy mình có thể thay mạch này = 1 mạch khống chế nhiệt độ có đc ko?(dạng như mạch xài cho lò ấp trứng) ???
        • Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
          Chưa hiểu ý câu hỏi dùng dây mâm bếp từ làm gì?
          Nguyên tắc như nói trên, nóng tản nhiệt quá 90oC thì cắt mạch cấp nguồn, khi mát lại thì đóng mạch làm việc.
          Ngoài ra các tiếp điểm rơ le phải tốt đủ dẫn dòng, mạch đóng tiếp điẻm phải có độ trễ vài giây cho tụ nạp đủ dung lượng
          Nếu đủ kiến thức thì có thể thay đổi tùy thích, còn không thì cứ y chang mà phang khỏi áy náy
          • vâyl tiếp điểm của rele mình đặt ở sau tụ nguồn 330uFx3 thì ko phải tạo trế nữa có đúng ko?
            và điều nưa là mình có nên cắt cả mạch động lực và mạch pwm (uc3845)ra khỏi nguồn khi tản nhiệt IGBT ở 90oC hay ko?
              bác thucbao cháu có xem luồng này từ đầu đến giờ và cũng làm theo sơ đồ nhưng có vấn đề như sau mạch động lực cháu tự vẽ như sauvà mạch điều khiển cháu vẽ như nàybiến áp động lực cháu dùng 6 lõi blyback ti vi quấn sơ/thứ 17/7 vòng,dây 5/15mm2 (đo điện cảm sơ/thứ được 2.638mH/513.6uH ),biến dòng quấn 54 vòng trở 1,5 ôm,nhưng khi hàn que hàn 2,5 chỉnh dòng hàn max mối hàn không được gấu và khi hàn được 1/2 que hàn thì bị nổ igbt(cháu dùng 4 con 25n120 chia cho 2 cặp)xin hỏi bác nguyên nhân vì sao nổ igbt không ? có khi nào do mình không cho khe hở từ của biến áp động lực không? (biến áp của cháu ko cho khe hở từ) và tại sao phải cho khe hở từ nó có tác dụng gì mong bác giải thích dùm vì cháu không phải dân điện tử cảm ơn bác
              • Nguyên văn bởi vanhoang Xem bài viết
                ..biến áp động lực cháu dùng 6 lõi blyback ti vi quấn sơ/thứ 17/7 vòng,dây 5/15mm2 (đo điện cảm sơ/thứ được 2.638mH/513.6uH ),biến dòng quấn 54 vòng trở 1,5 ôm,nhưng khi hàn que hàn 2,5 chỉnh dòng hàn max mối hàn không được gấu và khi hàn được 1/2 que hàn thì bị nổ igbt(cháu dùng 4 con 25n120 chia cho 2 cặp)xin hỏi bác nguyên nhân vì sao nổ igbt không ? có khi nào do mình không cho khe hở từ của biến áp động lực không? (biến áp của cháu ko cho khe hở từ) và tại sao phải cho khe hở từ nó có tác dụng gì mong bác giải thích dùm vì cháu không phải dân điện tử cảm ơn bác
                Quả là từ đầu tới giờ có 2 người làm mạch cẩn thận là bạn TDA1415 và bạn, và đã thu được kết quả nhất định, mạch bạn vẽ rất đẹp, chắc là cũng bỏ ra nhiều thời gian và nghiên cứu kỹ. Trước mắt mình chưa thể xem chi tiết nhưng theo như mô tả bạn nên kiểm tra lại các phần sau:
                -Phần ra dùng diod loại nào? kiễm tra có hỏng diod không? cuộn lọc ra hàn đo được mấy Microhenry? tối thiểu phải có 60--70micH nhé. Với lại chiều nắn trong mạch thứ cấp nó phải phù hợp với chiều dòng sơ cấp. đúng như sơ đồ nhé
                -Phần biến dòng bạn đấu đúng chiều của dòng điện chưa? xem lại phần đấu dây nhé, nếu có thể bạn vẽ lại mạch này bạn nối như thế nào với mạch điều khiển.
                -Còn phần nữa quan trọng nhất bạn đang làm sai là ko trừ khe hở BA động lực. Hãy cho vào 1 mẩu giấy làm khe hở. Sau đó đo điện cảm, cuộn sơ cấp khoảng 1.5mH thôi.
                Tại sao cần khe hở này? Vì mạch này chạy chế độ từ hóa 1 chiều, không phải dạng kéo đẩy Push-pull, sơ đồ kéo đẩy thì ko cần khe hở, càng khít càng tốt ko bị tổn hao vì dòng điện trong cuộn sơ cấp đảo chiều, ferit bị từ hóa gần bão hòa 1 chiều, thì ở bán kỳ sau dòng điện chạy ngược lại làm cho ferit xả hết từ và bị từ hóa theo chiều kia, cứ thế luân phiên nên ferit ko bị bão hòa từ.
                Nhưng đây thì ngược lại, dòng điện sơ cấp chạy theo 1 chiều khoảng 0.45 chu kỳ thôi. phần còn lại nó nghỉ, trong thời gian nghỉ này ferit phải hồi lại như lúc đầu, bạn không trừ khe hở thì ferit đã gần bão hòa từ nó không khử từ dư được do ko có khe hở vậy nên bán kỳ sau nó lại bị dòng điện từ hóa làm cho ferit đạt bão hòa, khi đó cuộn dây sơ cấp trở nên điện kháng gần bằng 0, dòngqua IGBT cực lớn làm cho nó nổ.
                Bạn cứ sửa lại như tôi nói trên, chúc thành công, và truyền kinh nghiệm cho anh em khác!
                  Kiểu gì cũng cần thời gian trễ để nạp cho tụ qua trở trước chống sốc dòng nếu cắm 1 hệ tụ 1000--2000mF vào mạch điện.
                  Cứ thử thì thấy ngay :, có nạp trước rồi mà khi rơ le bật sang nốii trực tiếp mà bóng đèn trong nhà còn tối lại
                  Sao lại phải cắt mạch UC3845 ra làm gì? làm thế có lợi ích gì? nó cắt khi quá nhiệt là 90oC giả sử cái mạch có chạy thêm vài giây nữa có sao đâu? 90oC hay 95oC đâu có hỏng IGBT?
                    cán ơn pác
                    mà em ở HẢI PHÓNG nên 1 số linh kiện ko có như con IRG4PC50U con BIV26C con HFA15TB60
                    con IRG4PC50U em thay =IRG4PF50WD 2 con này em tra data thì nó cúng khá giống nhau ko biết có dùng đc ko
                    con HFA15BT60=FES16JT có đc ko?
                    cọn tụ này làm tụ nguồn có hợp lý ko có 30k/1 con mình thấy rẻ nên mua
                      bác thucbao cháu có xem luồng này từ đầu đến giờ và cũng làm theo sơ đồ nhưng có vấn đề như sau mạch động lực cháu tự vẽ như sau[ATTACH=CONFIG]72031[/ATTACH] và mạch điều khiển cháu vẽ như này[ATTACH=CONFIG]72032[/ATTACH] biến áp động lực cháu dùng 6 lõi blyback ti vi quấn sơ/thứ 17/7 vòng,dây 5/15mm2 (đo điện cảm sơ/thứ được 2.638mH/513.6uH ),biến dòng quấn 54 vòng trở 1,5 ôm,nhưng khi hàn que hàn 2,5 chỉnh dòng hàn max mối hàn không được gấu và khi hàn được 1/2 que hàn thì bị nổ igbt(cháu dùng 4 con 25n120 chia cho 2 cặp)xin hỏi bác nguyên nhân vì sao nổ igbt không ? có khi nào do mình không cho khe hở từ của biến áp động lực không? (biến áp của cháu ko cho khe hở từ) và tại sao phải cho khe hở từ nó có tác dụng gì mong bác giải thích dùm vì cháu không phải dân điện tử cảm ơn bác
                      Bạn có thể cho mình xin mạch động lực được không trên file pdf ấy, để mình giặt là cái??? minh cũng định lắp thử nhưng phần động lực đi P2P ngại quá.
                      huyen
                      • Nguyên văn bởi sonhn Xem bài viết
                        Bạn ấy làm mạch rất đẹp, đọc các vấn đề của bạn ấy thiết thực mà bạn không biết bấm nút cảm ơn động viên 1 phát ? Riêng cái hình Post lên của bạn ấy cũng cực kỳ giá trị rồi, giả sử cần vẽ lại cho nhu cầu của mình cũng chỉ cần 1 tiếng đồng hồ thôi. Cũng cần phải rà lại xem còn lỗi không chứ
                          em thấy bác làm từ lâu rồi (08/2011) mà vẫn chưa được sao? bác gặp vấn đề gì mà chưa được vậy?pot lên đây cho mọi người tham khảo và rút kinh nghiệm, hình như bác ở hà nội thì phải?nếu bác ở hà nội bác cho em địa chỉ rảnh em qua bác chơi
                            cảm ơn bác thucbao sáng nay cháu có cho thêm khe hở từ biến áp ĐL bằng 1 lớp giấy a4 (chỉ cho trụ giữa thôi) và đo lại H sơ/thứ=1.455mH/278.5uH liệu có được không bác? còn diot ra cháu dùng 12 con mur3060( chia thanh 2 cặp mỗi cặp 6 con) và cháu đã kiểm tra lại rồi ko chết con nào cả đã kiểm tra đấu đúng chiều,biến dòng đã đấu đúng như bác hướng dẫn ở những bài trước,cuộn kháng cháu đo được 16uH (chắc không đạt phải quấn lại)nếu cứ để cuộn kháng như vậy nó ảnh hưởng gì không bác? Để cháu còn mua igbt về thử tiếp,cảm ơn bác
                              cảm ơn bác thucbao sáng nay cháu có cho thêm khe hở từ biến áp ĐL bằng 1 lớp giấy a4 (chỉ cho trụ giữa thôi) và đo lại H sơ/thứ=1.455mH/278.5uH liệu có được không bác? còn diot ra cháu dùng 12 con mur3060( chia thanh 2 cặp mỗi cặp 6 con) và cháu đã kiểm tra lại rồi ko chết con nào cả đã kiểm tra đấu đúng chiều,biến dòng đã đấu đúng như bác hướng dẫn ở những bài trước,cuận kháng cháu đo được 16uH (chắc không đạt phải quấn lại)nếu cứ để cuận kháng như vậy nó ảnh hưởng gì không bác? Để cháu còn mua igbt về thử tiếp,cảm ơn bác
                              Có chứ, nếu cuộn kháng ko đạt 60-70 uH thì dòng hàn không đều và mối hàn không đẹp, ngoài ra nó cũng góp phần diệt FET hoặc IGBT đấy. Còn biến áp sửa lại như thế là tốt rồi đó, bạn thử nối tắt đầu ra thứ cấp đo diện cảm cuộn sơ cấp là mấy?
                              Kiểm tra mạch cấp nguồn 15 V của bạn có ổn áp 15V này ko? ví dụ áp lưới xuống 150--180V thì áp nguồn 15V có giữ ko?
                              kiểm tra lại chi tiết mạch lái IGBT xem chuẩn chưa? nếu ổn cả thì máy hàn của bạn phải làm việc bình thường. Mình dùng có 2 IGBT như của bạn thôi mà vẫn OK!
                                cháu vừa nối tắt thứ cấp và đo được 5.38uH bác ạ,còn nguồn 15v cháu kiểm tra rồi lưới xuống 110v vẫn đạt 15v (có tải 1A).Bác dùng 2 con 25n120 mỗi con 1 vế hả bác (bác khống chế dòng hàn max là mấy A ?)
                                thucbao Tìm hiểu thêm về thucbao
                                  20-02-2025, 11:52
