Mạch 36v 1000w tui có đó nếu a cần lên hệ email e gửi nha.e hok đăng lên đây đk
Nguyên văn bởi thanhdientu2 Xem bài viếtMạch 36v 1000w tui có đó nếu a cần lên hệ email e gửi nha.e hok đăng lên đây đkĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtvà đây+sơ đồ cho 100aLast edited by phongltyt; 25-02-2014, 04:56.
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtChào bạn thucbao và các bạn trong topic đang làm mạch này. Mình đã đọc gần hết tất cả các trang và được biết anh em mình đang làm theo sơ đồ mà bạn thucbao đã cho. Mình có một thắc mắc là mạch này chỉ cần 1 con IRG4PC50U là được vì sơ đồ này 2 con nối tiếp, điều này chỉ tăng thêm phần tổn thất nhiệt và làm tăng giá thành. một điều nữa là đầu ra có thể không cần phải chỉnh lưu giống như máy hàn xoay chiều có được không? Mình cũng đang định làm một cái nhưng mình thích dùng tl494 để chạy kéo đẩy có lẽ hay hơn. các bạn nghĩ sao?
-Cũng có thể làm bằng duy nhất 1 con IGBT nhưng phải chọn loại chịu áp cao 1000V và cộng thêm 1 loạt diod nữa.
-Bạn định dùng kéo đẩy? thế cũng được nhưng phải quấn 2 lần dây sơ cấp, Nếu quấn 1 lần đã khó vào dây thì bạn sẽ ko quấn được 2 lần sơ cấp. Chỉ có cách dùng cầu đủ 4 IGBT và quấn sơ cấp 1 lần.
-Đầu ra nắn vừa làm nhiệm vụ chỉnh lưu vừa duy trì dòng cho 2 bán kỳ. nếu ko có cuộn lọc ra và diod thì ko hàn được. mà hàn dòng 1 chiều thì tốt hơn xoay chiều. Mà xoay chiều ở đây tần số 25-50khz ko nắn ko được
Bác bảo cho cháu hỏi chút ạ!cháu muốn thiết kế BA lõi ferit,nguồn sơ cấp 300vdc,nguồn thứ cấp là 80vdc,tần số 100khz.tính tiết diện lõi ferit,số vòng cuộn sơ cấp,thứ cấp,dòng điện như thế nào ạ?bác giải nôm na bằng công thức,có định nghĩa các đại lượng cho cháu hiểu với.cháu tìm tài liệu nhiều nhưng muốn biết cách tính đơn giản thôi.còn diện tích cửa sổ cháu nghĩ rộng hơn thiết diện dây cuốn cộng lại một chút ạ.
Nguyên văn bởi mianlien Xem bài viếtBác bảo cho cháu hỏi chút ạ!cháu muốn thiết kế BA lõi ferit,nguồn sơ cấp 300vdc,nguồn thứ cấp là 80vdc,tần số 100khz.tính tiết diện lõi ferit,số vòng cuộn sơ cấp,thứ cấp,dòng điện như thế nào ạ?bác giải nôm na bằng công thức,có định nghĩa các đại lượng cho cháu hiểu với.cháu tìm tài liệu nhiều nhưng muốn biết cách tính đơn giản thôi.còn diện tích cửa sổ cháu nghĩ rộng hơn thiết diện dây cuốn cộng lại một chút ạ.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtchào bác THUCBAO! cho em hỏi là em lấy nguyên cục BAX trong máy hàn điện tử (mua ve chai) rồi chế mạch thì liệu có chạy được không?hay phải quấn lại?
mà bác cho hỏi dùng mạch ở nào trong thớt này là tốt nhất?ở trang mấy vậy bác?
Đùa chứ nên xem cái mạch cũ nó chạy chế độ nào thì mới biết được (bán cầu, hay cầu H? chiều quấn dây 2 cuộn sơ cấp và thứ cấp? mới có thể khẳng định dùng được hay ko trong máy hàn này. Trong thớt này chỉ có sơ đồ mạch cùng loại thôi, râu ria có khác đôi chút ko cơ bản, muốn làm cứ ngâm cứu kỹ từ từ đọc từ đầu thớt đến cuối, sẽ có nhiều cái hay. ko nóng vội được
cám ơn bác nhiều!nhưng cho cháu hỏi nữa là cháu dùng lõi ferit của cao áp ti vi và thiết kế 3 biến áp đấu song song sau chỉnh lưu nửa bán kỳ để có dòng hàn là 200A thì số vòng của mỗi biến áp như thế nào ạ? công suất đầu ra là 8kva.và phải ghép như hình gì và tiết diện s là bao nhiêu ạ
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtTất nhiên là chạy được nếu chế cái mạch cho ..giống hệt cái máy hàn kia
bác THUCBAO có sơ đồ máy hàn sử dụng cầu H đơn giản nào không bác cho cháu xin,vì cháu có kiếm đươc cái biến áp xung của máy hàn chạy cầu H nhưng không có mạch đây là hình của nó ạ
Nếu 200A ra thì có thể làm 1 biến áp thôi, khỏi cần 3 biến áp mắc // vì cửa sổ quấn dây khá lớn. Nếu ta tăng tiết diện lõi FERIT (ghép nhiều cái) thì giảm số vòng quấn và tăng đường kính dây lên để chịu dòng. Nếu như chạy sơ đồ theo thot này thì cần gom ferit tivi có tiết diện là 18-20cm2 Khoảng 10 bộ (ghép 5 bộ thành 5 chữ O chồng lên nhau +5 bộ nữa thành 5 chữ O đặt sát cạnh với 5 chữ kia và quấn dây trên 10 cạnh sát nhau đó. Dây quấn là sơ cấp 9 vòng, thứ cấp là 4 vòng ra áp tầm 70V
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nhathung1101Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Còn nhiều lắm....-
Hôm qua, 22:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Thì khổ thân Mèo Mướp mà...
Học bao năm vẫn không lên cấp.
Chứ cấp 3 đã đi đóng phim rồi, còn cần gì mấy chị suốt ngày đánh luống để tối tra khoai chứ!
Đề nghị quyên góp cho Mèo lên cấp 7 luôn....-
Hôm qua, 22:35 -
bởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
Hôm qua, 22:31 -
