Nguyên văn bởi thucbao
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtBác thucbao có thể chụp ảnh giúp cháu cái bóng đèn nối tiếp với biến áp động lực không ạ.để cháy xem mức độ sáng của bóng đèn như thế nào ạ.
Còn khi đấu bóng đèn 220v-200W này +đầu vào máy hàn nối tiếp vào điện lưới 220V-AC, dòng qua bóng đèn là 0.17A-AC -Điện áp rơi trên bóng là 12V-AC. Bóng đèn cũng không sáng nổi, chỉ hơi ấm vỏ.
Máy hàn của bác thucbao ngon quá, làm lấy thì chắc là rẻ nữa, nhưng em cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Nên cứ âm thầm tìm xem nó thiếu cái gì, đọc mãi; "sờ" cũng lắm, rồi thấy cái thiếu là CAO ÁP MỒI. Giống như thiết kế cũ (1952-1960) của Budennov ấy - hãng Rutchik dùng thiết kế này và phát triển lên (2005-nay) thành máy hàn Inverter (dùng IGBT); họ vẫn có CAO ÁP MỒI. Theo quảng cáo thì cách vật hàn 1,5mm đã xoẹt rồi!!! Bóc được cả sơn, không phải cạo (cả matit nhé)
Bây giờ mà bác chỉnh lại thiết kế thì thêm nó vào nhé, mí lại: dùng mấy con IR2153, hay IR2110.... đại ý là con khiển FET, IGBT mà có sẵn phần "ngắt thời gian chết" thì đỡ lo thủng hơn. Bác cũng nên xem qua cái thiết kế ZVS (Zero Vôn Sờ-uytch = chuyển mạch tại điểm 0 vôn) món này hạp với máy hàn lắm đấy. Chúc bác thành công.Last edited by lehathanh106; 26-03-2014, 12:30.
Nguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viếtMáy hàn của bác thucbao ngon quá, làm lấy thì chắc là rẻ nữa, nhưng em cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Nên cứ âm thầm tìm xem nó thiếu cái gì, đọc mãi; "sờ" cũng lắm, rồi thấy cái thiếu là CAO ÁP MỒI. Giống như thiết kế cũ (1952-1960) của Budennov ấy - hãng Rutchik dùng thiết kế này và phát triển lên (2005-nay) thành máy hàn Inverter (dùng IGBT); họ vẫn có CAO ÁP MỒI. Theo quảng cáo thì cách vật hàn 1,5mm đã xoẹt rồi!!! Bóc được cả sơn, không phải cạo (cả matit nhé)
Vấn đề Oscillator (cao áp mồi) thì cũng hay, bộ này có tác dụng kích thích hồ quang mà ko cần tiếp xúc vật liệu hàn, ngoài ra nó còn để duy trì hồ quang khi hàn dòng nhỏ làm cho que khỏi dính.
Hiện nay có nhiều sơ đồ để có thể lắp vào thêm, nhưng như trên đã nói máy trở nên phức tạp hơn
Nguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtMáy hàn là thiết bị cầm tay. Không thể có điện áp cao được! (phóng điện ở 1,5mm cũng cở 500 - 1000V) như thế là nguy hiểm. Còn khi đã hàn ở nhiết độ cao thì khả năng phóng điện như trên ở điện áp 50 - 80V xảy ra. Còn bạn có đóng góp gì hoàn thiện hơn thì mong bạn hãy chia sẽ cùng anh em học hỏi đi. Thân!
Gởi bác Thúc Bảo :-) !
Cháu đang làm máy hàn xung. Mạch driver đã ổn, 2 nhánh cân bằng 15v chuẩn , mạch nguồn đã ổn, hoạt động tốt ở 110v. Nghiệt bây giờ cháu chỉ có trong tay 6 bộ ferit ( chỉ có 4 bộ là cùng kích thước) .. Cháu tính lấy 4 bộ đó chập lại quấn biến áp động lực nhưng ko rõ tính dây sơ và thứ như thế nào. Cháu làm máy chỉ đủ hàn que 2ly, dự tính khoảng 75A đổ lại để hàn ít đồ trong vườn nhà. Mong bác giúp đỡ. Cháu xin cảm ơn bác trước.
Nguyên văn bởi yoozi Xem bài viếtGởi bác Thúc Bảo :-) !
Nguyên văn bởi yoozi Xem bài viếtOh. Thay vì 6 thì bây giờ là 4 lõi ferit. Đã thử quấn sơ cấp 21 vòng, thứ cấp 9 vòng nhưng vẫn ko đc như mong muốn. Mong mọi người góp ý.Last edited by vanhoang; 14-09-2014, 22:36.
Về PCB thì mình tự tin là đã tốt. Mình cũng hay làm PCB các loại. Chỉ là chỗ biến áp xung này lõi ferit tivi này mình k tính chính xác đc. Đã có công thức trong tay nhưng hình như vẫn gì chưa ổn, diot ngõ ra hay IGBT thì ok cả. còn mỗi cái biến áp xung này đây, hôm nay thử quẩn lại theo cách tính thông mới xem sao. Có ji sẽ thông báo
Nguyên văn bởi yoozi Xem bài viếtVề PCB thì mình tự tin là đã tốt. Mình cũng hay làm PCB các loại. Chỉ là chỗ biến áp xung này lõi ferit tivi này mình k tính chính xác đc. Đã có công thức trong tay nhưng hình như vẫn gì chưa ổn, diot ngõ ra hay IGBT thì ok cả.bạn còn mỗi cái biến áp xung này đây, hôm nay thử quẩn lại theo cách tính thông mới xem sao. Có ji sẽ thông báo
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nhathung1101Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Còn nhiều lắm....-
Hôm qua, 22:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Thì khổ thân Mèo Mướp mà...
Học bao năm vẫn không lên cấp.
Chứ cấp 3 đã đi đóng phim rồi, còn cần gì mấy chị suốt ngày đánh luống để tối tra khoai chứ!
Đề nghị quyên góp cho Mèo lên cấp 7 luôn....-
Hôm qua, 22:35 -
bởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
Hôm qua, 22:31 -
