Nguyên văn bởi thucbao
Nguyên văn bởi sondao Xem bài viếtem cám ơn bác Thucbao đã tính số vòng dây BAX và hướng dẫn tận tình. Bộ ferit đó em hỏi dì bán vĩ tivi ở góc đường Vĩnh Viễn rồi dì đó chạy đi đâu đó lấy về cho em nên em cũng không biết ở sạp nào bán. Em tính dùng luôn 6 bộ để quấn BAX có được không bác? nếu được thì số vòng như thế nào ạ? Nguồn nuôi em đo chỉ được có 14V em thử tải là 1 quạt 24V và 1 bóng đèn sau xe honda, em thử với điện 110v điện áp ra không đổi, em dùng ổn áp để chỉnh điện áp xuống 180 điện áp ra vẫn là 14v, em có thử thay điện trở 47k bằng 47k+4.7k thì điện áp ra là 15V nhưng em đo áp ở áp ở 2 chân bìa IGBT áp ra gần 8VDC và 16VAC và áp ở chân 6 UC 3845 gần 7v, như vậy có ổn không bác. em có tìm được 1 số IGBT (hàng rã máy) là G4PC40W, G4PC40U, G4PC40UD, G4PC40WD, G4PC40UD2, G4PC50UD em không biết có dùng được không nên em không dám mua. Một lần nữa cám ơn bác và chúc bác có nhiều sức khỏe.
IGBT loại G4PC40W nên mua !!
Của mình đầu ra chân 6 đo VDC =6.5V, khi áp nguồn là 14.5V
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtNếu quấn 6 bộ thì tiết diện là 13.2cm2 quấn 12/4 vòng. Tiết diện dây bạn thử tính lại xem nhé. Máy sẽ hàn vô tư que 3-4 ly
Vợ em tuệt vời ồi, chỉ sợ khều khều mà nó trốn, ôm con ngủ miết!!kkk
. Cứ nói là ngoài máy hàn ra a chỉ có em, hoặc ngược lại kekeke
Về lý thuyết có thể tính U chân 6 của UC3845 như sau
duty cycle là 45--47%; diện áp nguồn là 15V vậy điện áp chân 6 là VDC= 15*45%=6.75.
Thực chất vẫn là 15V nhưng nó nghỉ 55% nên đo thấy còn chừng đó!Last edited by thucbao; 07-10-2014, 14:28.
Nguyên văn bởi vanhoang Xem bài viếtCảm ơn bác,theo bác mô tả thì chỉ cần 1 con tl494 là được vậy cháu sẽ làm theo như bác hướng dẫn và làm theo như sơ đồ cháu đã chỉnh sửa bên dưới vậy nhờ bác kiểm tra giúp cháu xem có sai sót chỗ nào không và cần chỉnh sửa chỗ nào nữa để cháu còn tiến hành vẽ mạch ạ.cảm ơn bác
[ATTACH]91039[/ATTACH]Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
http://valvolodin.narod.ru/schems/NSAX-180.pdf
Bác dùng KA3525 mà thành công thì cho em xin layout PCB nhé.
Bọn HQ này dùng bo hai mặt nên khó chơi quá.
10char
[QUOTE=thucbao;897009]Dead time được tính theo %T chứ ko tính theo ns. Nếu biết % thì tùy theo tần số-->chu kỳ T-->ns xem datasheet rồi tính thử cho f mình chọn nhé.
vâng! thì cứ công thức tường minh là thế. tuy vậy như trong mấy cái AN nó có nói là td(dead time) phụ thuộc vào tụ Ct. nó có một cái hình minh họa là td theo Ct. tuy vậy nó có đưa ra công thức tính td theo Dt, như trong cái này: UC3842/3/4/5 PROVIDES LOW-COST CURRENT-MODE CONTROL và cái data của onsemi nữa.
một hồi biến đổi lòng vòng thì td được tính theo: td=1/fOSC; với uc3845 thì Fdriver=0,55fOSC.>>>> không biết cháu tính vậy có đúng không nữa. nếu sai nhờ bác sửa?
vậy thì làm sao:? cháu tính thế để điều chỉnh mạch cho chạy với mấy con IHW30N1202r2 của cháu nó có Td tới 800ns, tuy vậy Tr chỉ 33ns, tất nhiên là theo mạch mua đúng loại linh kiện thì tốt rồi, vậy nên muốn tận dụng lại linh kiện thì xem xét có hợp không, cháu dự tính tăng tụ Ct lên 472 và giảm trở Rt lại cho phù hợp tần số đầu ra/ mấy con fet xả gate trên igbt cháu dùng irf740 hoặc 730 mấy con này rất nhanh và khá nhạy>>tận dụng từ bo santak
P/S: cũng vậy cháu mãi mới tìm ra cách để làm td của cái bo EGS xuống để chạy mấy con igbt nàyLÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi vanhoang Xem bài viếtBác kiểm tra lại giúp cháu xem cháu sửa như vậy đã chuẩn chưa hả bác? và còn thiếu sót gì không và cần thêm bớt gì nữa không?.Cháu cảm ơn bác nhiều.
[QUOTE=quangdongueh;897118]Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtDead time được tính theo %T chứ ko tính theo ns. Nếu biết % thì tùy theo tần số-->chu kỳ T-->ns xem datasheet rồi tính thử cho f mình chọn nhé.
P/S: cũng vậy cháu mãi mới tìm ra cách để làm td của cái bo EGS xuống để chạy mấy con igbt nàyLast edited by thucbao; 08-10-2014, 12:47.
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtĐúng rồi, nhớ kiểm tra sự ổn định của nguồn 12V nhé. Tần số chỉnh cho đầu ra A hoặc B đều có 25KHZ. Tiến hành thôi! mong chờ kết quả!
Hôm nay e đổi bộ nguồn Top sang bộ nguồn dùng 2 con dalington 9015 9014 + fet 4N60 + tl431 + .... thấy rất là tốt các bác ak. Lấy biến áp từ ngẫu ra xoay còn 40V mà em nó vẫn cho ra 15.00v. Tăng lên > 70v thì e nó cho ra 15.2V. Tải em dùng bóng đèn 60W cắm zô lun. Dòng ra 1.9~2A . E thay Fet bằng 2sk2611 , quất tải là cái bàn ủi zô, dòng ra 3.2~3.2A . Điện áp lun là 15v. Cho thấy bộ nguồn này rất tốt để chạy driver máy hàn. Để em vẽ lại nguyên lý , mổ con BAX ra post lên cho các bác xem.
Nguyên văn bởi yoozi Xem bài viếtHôm nay e đổi bộ nguồn Top sang bộ nguồn dùng 2 con dalington 9015 9014 + fet 4N60 + tl431 + .... thấy rất là tốt các bác ak. Lấy biến áp từ ngẫu ra xoay còn 40V mà em nó vẫn cho ra 15.00v. Tăng lên > 70v thì e nó cho ra 15.2V. Tải em dùng bóng đèn 60W cắm zô lun. Dòng ra 1.9~2A . E thay Fet bằng 2sk2611 , quất tải là cái bàn ủi zô, dòng ra 3.2~3.2A . Điện áp lun là 15v. Cho thấy bộ nguồn này rất tốt để chạy driver máy hàn. Để em vẽ lại nguyên lý , mổ con BAX ra post lên cho các bác xem.
Dạ cháu lấy biến áp xung nhỏ lấy từ UPS santak. Board santak cháu có khá nhiều. hii. Quấn thêm vài vòng hồi tiếp nữa. Cảm giác dòng ra mạnh hơn, Đo bàn ủi đc gần 4A. Nghe biến áp kêu "chít chít" miết. Biến áp "rin" cháu mở ra bị đứt tùm lum chẳng xác định đc số vòng. Họ tẩm keo kinh quá. Hai bữa nay mưa to cháu tranh thủ thả lưới bắt ít cá nên cũng chưa có thời gian vẽ lại nguyên lý.
Nguyên văn bởi yoozi Xem bài viếtDạ cháu lấy biến áp xung nhỏ lấy từ UPS santak. Board santak cháu có khá nhiều. hii. Quấn thêm vài vòng hồi tiếp nữa. Cảm giác dòng ra mạnh hơn, Đo bàn ủi đc gần 4A. Nghe biến áp kêu "chít chít" miết. Biến áp "rin" cháu mở ra bị đứt tùm lum chẳng xác định đc số vòng. Họ tẩm keo kinh quá. Hai bữa nay mưa to cháu tranh thủ thả lưới bắt ít cá nên cũng chưa có thời gian vẽ lại nguyên lý.
còn cuộn thứ cấp nạp acquy là tầm 22 vòng
Bạn thử áp vào sơ cấp là từ bao nhiêu đến bao nhiêu V? để áp ra có từ 14-15v?
Vẽ sơ đồ cho ae xem và làm thử đi
Mình thấy quấn biến áp kích phức tạp lõi khó kiếm, định dùng con TLP250 (có dòng ra max 1,5A) như sơ đồ dưới đây. Bác thucbao cũng như các bạn đã làm rồi cho ý kiến nhé:
sodo opto.pdf
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
