Nguyên văn bởi thucbao
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtTrong điều kiện mình không đủ khả năng để mua thiết bị đo thông số cảm ứng từ của lõi ferit nên phải dùng phương pháp thực nghiệm mà thôi.
hôm nay tình cờ đọc được chủ đề này cháu mê quá bác quanghien54 ạ.trước đây cháu chỉ được học qua về điện tử công xuất thôi nên ko hiểu máy han xung cấu tạo thế nào .bác có thể vẽ sơ đồ khối cho cháu hiểu được ko ạ cháu cảm ơn bác nhiều vì những kinh nghiệm quý báu bác muốn truyền lại cho thế hệ sauĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Xem tài liệu này để hiểu thêm về đặc tính, thông số và cách sử dụng lỏi ferite. Trong tài liệu này có nêu rõ cách tính toán số vòng dây quấn và mật độ dòng điện của biến áp xung ứng với tần số định trước. Còn nếu muốn mình giải thích thêm thì mình sẽ giải tích ưu và khuyết điểm của mạch điện của các loại máy hàn xung . Sơ đồ khối của máy hàn này mình sẽ đưa lên trong loạt bài tới khi phân tích các loại máy hàn xung.
Ferrite Cores.docLast edited by quanghien54; 13-07-2011, 10:50.
MÁY HÀN INVERTER, CÔNG NGHỆ MỚI TRONG KỸ NGHỆ HÀN ĐIỆN.
Mình viết loạt bài này lên nhằm giúp các bạn trẻ có dịp tiếp xúc với một dạng máy hàn mới : máy hàn INVERTER với ưu điểm là nhỏ, gọn, giá thành hạ…. so với các dạng máy hàn cổ điển trước đây. Nắm được công nghệ và những ưu khuyết điểm của máy hàn này, chúng ta có thể dễ dàng sửa chữa và thay thế các linh kiện bị hư hỏng của máy hàn này một cách dễ dàng. Để có thể thực hiện công việc trên, người thợ phải được trang bị một số kiến thức về điện, điện tử, cách tra cứu các linh kiện điện tử cùng một số kiến thức về kỹ thuật hàn. Tôi sẽ cố gắng trình bày ngắn gọn để mọi người có thể hiểu được những vấn đề cơ bản về máy hàn inverter này. (Để tìm hiểu thêm về kỹ thuật hàn, các bạn có thể đọc thêm quyển Thực hành kỹ thuật hàn gò của thầy Trần văn Niên và Trần Thế San. Thầy Niên là một trong những người đã từng được đào tạo tại Mỹ vào khoảng đầu thập niên 60 của thế kỷ 20 về kỹ thuật hàn khi trường Sư Phạm Kỹ Thuật Sài Gòn được thành lập cách nay 60 năm. Thầy đã có thâm niên giảng dạy hơn 30 năm tại trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM trước khi nghĩ hưu. Hiện nay thầy là cố vấn kỹ thuật cho công ty Hòa Thịnh chuyên nhập khẩu và sản xuất các loại máy hàn tại khu công nghiệp Tân Tạo).
Nguyên lý của máy hàn inverter là biến một nguồn điện AC tần số 50 HZ thành nguồn điện AC có tần số cao ( High Frequency) dùng cho việc hàn điện. Dạng sóng của nguồn điện thứ cấp có thể là sin hoặc không sin. Tuy nhiên việc tạo ra dạng sóng hình sin khó khăn rất nhiều nên người ta thường sử dụng dạng sóng xung sau đó nắn lại thành DC. Dòng điện hàn DC sẽ cho chất lượng mối hàn ổn định hơn AC ngoại trừ một số trường hợp cá biệt.
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtĐấy nhé, bác cũng công nhận là đôi khi phải chế cái gì đó để mà đo, mà hỗ trợ công việc ví dụ như là làm thế nào biết 1 lõi ferit quấn và chạy theo sơ đồ này tần số 35khz chẳng hạn thì phải quấn mấy vòng sơ cấp (là vừa-nhiều quá ko có chỗ) cho khỏi bị bão hòa từ có được ko? Những thông tin đại loại như vậy thật bổ ích và cần cho thế hệ đàn em học hỏi từ các bác. Được như vậy thì bác có mắng bọn em cũng vui mừng chứ ko phật ý gì đâu mà ngược lại bọn đàn em vẫn nhớ bác -cảm ơn bác như người thầy, người bạn lớn-vui mừng gặp lạihuyen
Nguyên văn bởi sonhn Xem bài viết-- bác thucbao cho hỏi cai con Tt thì quấn thế nào va lõi của nó kích thươc bao nhieu. tôi tháy ở Hàn thuyên coa bán con 90N100 con đó có dùng đựoc không a; còn con 40N60 (40K/con) có dùng đc không vì dien ap của nó có 600V thôi.
-IGBT 40n60 dùng được-dòng 40a-điện áp 600v là vừa-giá như thế là hợp lý. con bếp từ FGA cũng dùng được nhưng phải ghép//sẽ gây khó cho bạn làm thêm mạch kích.
-Con diod ra BYV255-200 dùng cho mạch ra là gọn, cần 2 con như vậy thì an toàn-tiện thể bạn thấy bán ở đâu và giá bao nhiêu?
-Mình gửi thêm 1 sơ đồ máy hàn để các bạn tham khảo, sơ đồ về cơ bản nó cũng như sơ đồ phần đầu của topic này, nguyên lý là một chỉ khác là nó dùng 2 opto3120 điều khiển 2 IGBT, mạch nguồn nuôi có quấn thêm các nguồn phụ để nuôi mạch kích IGBT. Máy này đầu ra cũng khoảng 50v -160a dùng cho que hàn 4lyLast edited by thucbao; 13-07-2011, 16:25.
Đây là máy hàn dùng sơ đồ như mạch ban đầuAttached Files
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết-Biến dòng tt được quấn trên lõi xuyến kích thước ф20x10x6 (hoặc to hơn) loại màu đen, quấn 50--70 vòng, dây 0.35-quấn như cuộn cảm đầu ra của nguồn máy tính, tuy nhiên cần phải quấn các vòng gần sát nhau, cách điện với nhau và với lõi, tẩm sấy cho tốt/ Bạn nhớ đánh dấu chiều quấn dây sau này mà lắp vào mạch, cái này sẽ hướng dẫn thêm (số vòng tùy theo dòng max mà mình muốn khống chế để bảo vệ igbt-xem thêm các bài trên)
còn con BYV255-200 mua đồ cũ từ UPS công nghiệp (bác hỏi bác trực chuyên UPS ở Phương mai ấy).
Thanh báchuyen
Nguyên văn bởi sonhn Xem bài viếtÝ tôi muốn hỏi là ở biến dòng còn một cuộn nữa ở đầu ra trên sơ đồ nó mắc nối tiếp với cuộn sơ BA Tp2 (Cuôn Tt1.2) nó bao nhiêu vòng và tiết diên bao nhiêu??
Thanh bác
Đây là hình một cách bố trí mạch điều khiển, mạch động lực (chạy qua đinh ốc xuyên qua biến dòng)Last edited by thucbao; 13-07-2011, 18:38.
báo cáo bác bảo em đã quấn xong bax. sơ cấp 19 vòng dây 0.5x14 sợi, số liệu bác cho là 20 vòng nhưng ko đủ chỗ nên em quấn 19 vòng có sao không bác? thứ cấp 7 vòng dây 0.5x42 sợi. ngày mai keo khô rồi em post hình.
tiếp theo là biến áp driver xin bác hướng dẫn
Bài 2 Tính năng và phạm vi hoạt động của inverter.
Tên gọi Inverter đúng ra phải được gọi là inverter DC link nghĩa là trước khi biến đổi thành tần số khác nó phải qua khâu trung gian là nguồn điện một chiều. Có nhiều dạng inverter khác nhau của tùy theo mục đích và yêu cầu của người sử dụng :
- Inverter công suất thấp thường sử dụng transistor hay Mosfet trong các bộ nguồn của thiết bị điện tử mà dân trong nghề điện tử gọi là bộ nguồn switching. Tần số hoạt động của nó khoảng 20KHZ. Trong ballast điện tử của các loại đèn huỳnh quang hay đèn compact thường sử dụng dạng này, ngoài ra nó còn được sử dụng để tạo cao áp cho đèn CFCL ( Cold Fluorescent Cathode Lamp ) của màn hình LCD.
- Inverter công suất cao thường được sử dụng trong công nghiệp như lò nấu thép cảm ứng ( vài KHZ), lò nung cảm ứng ( vài chục đến hàng trăm KHZ), hay máy hàn điện inverter ( 80KHZ-200KHZ), các bộ biến tần để điều khiển tốc độ động cơ ( từ vài HZ đến 400HZ). Ngoài ra nó còn được sử dụng trong các thiết bị điện gia dụng như bếp điện từ, nồi cơm điện cảm ứng, lò vi sóng dùng biến tần để tạo cao áp cho đèn magnetron……
Trước khi công nghệ chế tạo các transistor, Mosfet và IGBT… có điện áp và dòng điện cao phát triển thì SCR ( Silicon Coltrolled Rectifier ) được sử dụng nhiều trong các dạng biến tần tỉnh. Khuyết điểm của nó là khâu chuyển mạch rất khó khăn và tần số hoạt động tối đa khoảng vài KHZ. Dạng biến tần này ngày nay vẫn còn được sử dụng trong các lò nấu gang, thép kiểu cảm ứng có công suất vài trăm đến hàng ngàn KW. Ngày nay hệ thống biến tần đã chuyển sang thế hệ thứ 5 ( nếu chỉ tính IGBT thì đã lên đến đời thứ 4) dùng IGBTs có tần số lên đến vài trăm KHZ. Thứ tự phát triển của nó như sau :
SCR ---BJT ( Bibolar Junction Transistor)--- BJTs (Bibolar Junction Transistor switching) ---Mosfet---IGBT ( Insulated Gate Bibolar Transistor ) --- IGBTs (Insulated Gate Bibolar Transistor switching )
H02. Cấu tạo và mạch tương đương của IGBT.
IGBTs hiện nay có điện áp chịu đựng hàng ngàn volt và dòng điện có thể lên đến cả ngàn Ampere.Last edited by quanghien54; 14-07-2011, 10:05.
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
