Totem pole cho trường hợp này thôi nhé
Mạch này lắp 4 con fet cho mạch driver là có vẻ thừa. Nhưng nếu để vậy thì phải đổi chỗ D6, cho R24, D7 cho R25 chứ bác Thucbao. Còn LT494 2 con tran đầu ra C để hở, nhằm mục đích có thể nối đầu ra ở điện áp khác với Vcc của TL494. Bạn vanhoang đã đấu Biến áp vào T1-T4 và đã có xung, chỉ là nóng các Tran này thôi. Xử lí vấn đề nóng nữa là OK!Last edited by phongltyt; 25-10-2014, 08:08.
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtPhải suy nghĩ chút khi làm mạch em ơi, chân 9.10 TL494 nối mát thì còn xung đâu mà kích FET, nối như vậy là ko được, phần lớn thời gian xung mở chui hết vào mát, thì em kích được gì nữa đâu?
Phải làm ngược lại, chân 9-10 nối với B 2 trans qua trở 10Ohm. Còn B 2 trans nối với mát qua trở 1.5K , chân 8 nối với 11 với 12. còn điện trở 1k thì bỏ điAttached FilesLast edited by vanhoang; 25-10-2014, 14:09.
Nguyên văn bởi daovanmau Xem bài viếtmạch này của bác vanhoang mà ngừng xung ra là đi luôn cầu H.bác đọc kỹ lại data của tl494 nhé.
Nguyên văn bởi vanhoang Xem bài viếtlý do tại sao lại đi cầu H hả bạn, bạn có thể giải thích cho mình được ko?
- Đổi chỗ D6,7 và R24,25
- hoặc bỏ 2 tụ C11, C12
Mạn phép bác thucbao mình có ý kiến thế này: Mạch của bạn ngon rồi chỉ cần thay T1,2,3,4 bằng các con có dòng khoảng 1,5A trở lên là OK (VD cặp C2073 và A940). ko cần dùng cầu H nữa.Last edited by phongltyt; 25-10-2014, 23:58.
Nguyên văn bởi vanhoang Xem bài viếtCảm ơn bác.nhưng thực tế cháu đang cho chạy thử mạch không dùng đến fet mà đưa thẳng 2 đầu A và B của tầng 2N2222 + 2N3906 vào 2 đầu của 2 biến áp cách ly để điều khiển cầu H như hình bên dưới và lắp biến áp ĐỘNG LỰC + DIODE nắn và đo đã có áp ra ở biến áp động lực này nhưng có điều nếu cứ để như vậy không biết có ổn không và phần 2n2222+2n3906 hơi nóng (cái này chắc phải thay transito dòng lớn hơn ).Theo bác cứ để như vậy có được không hả bác và cần phải điều chỉnh hay thêm bớt những gì nữa không ạ?.
Làm như vậy sẽ được xung đúng và khỏe.( mà mạch em vẽ sao chân 14 nối với 12? 14 là áp 5 v tự nó có. chân 12 nối nguồn 15V (nối để làm gì? bỏ đi)
Tham khảo cầu H sau đây cách đấu Trans
Cứ làm cho đúng từng phần rồi sẽ kiểm tra cầu FET sau .Last edited by thucbao; 26-10-2014, 01:24.
bác [MENTION=43094]thucbao[/MENTION] nói chí phải / có điều mình chạy cặp totem 882 và 772 được không bác? liệu có đủ nhanh với 100khz không vậy? nên có trở hạn dòng khoảng 22r vào chân b tran và trở xả xuống mass? cháu thắc mắc là mạch động lực sao trở xả gate ibgt có 50r vậy nhỉ? sao lại có con tụ 222 mắc vào cực g và mass???LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtMạch ko sửa thì ko chạy được đâu mặc dù có xung nhưng không đúng xung, 2 con 2N 2222 dẫn ko phải nhờ Trans của Tl494 nên dẫn yếu, với lại khi xung TL494 nghỉ thì nó dẫn. Nên tôi nói là ko được nối mát chân 9 và 10. mà phải bỏ R1 và R2 đi. Nối 8-11-12 với nguồn 15V. Nối 9, 10 với từng cặp B. Chân B nối mát 1--1.5K
Bác kiểm tra giúp cháu mạch cháu sửa như hình dưới đã được chưa hả bác? và còn chỉnh sửa gì nữa không ạ.Cảm ơn bácAttached Files
Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viếtbac thuc bao cho minh hoi mot ty nhe sao cai cong thuc tinh vong day bac cho ơ bai 4 minh ap dung tinh thu ma tinh mai may cung khong dung hay con cong thuc thuc nao lien quan khac nua bac cho anh em de anh em tinh voi chu moi lan can cu xin bac so lieu bat tie qua cam ơn bac nhiều
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
