Nguyên văn bởi 201289
Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viếtcái công thức bác đã cho N=4,44.104.U/KSF
Nó là nói chung chung tức là số vòng cần quấn trên biến áp hoặc cuộn dây thì tỷ lệ thuận với điện áp U và tỷ lệ nghịch với tiết diện và tần số.Số vòng dây mình thường tính cho các bác khác là dựa vào kinh nghiệm làm lõi Ferit tivi cho máy hàn, chạy với tần số khoảng 30Khz.
thực ra luồn này mình đọc nhiều lắm rồi mình rất thích ,mình muốn trao đổi với các bác nhiều lăm nhưng nổi khổ là trình độ vi tính hạn hẹp nên không biết chổ vào để trao đổi nay đứa con mới bày cho nên vao chấp chem một đôi câu . và cám ơn các bác đã viết nên những bài này dù không vào để trao đổi nhưng nhờ luồn này mà mình đã học được rất nhiều kiến thức về máy hàn từ luồn này . mình rất cám ơnLast edited by adiencobmt; 27-10-2014, 15:03.
Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viếtvậy bác hay tính bằng công thức nào bác pót cho anh em dùng với
trong đó ;B là cảm ứng từ,lõi thép silic lấy từ 0,8-1,2. lõi ferit lấy từ 0,1-0,3 tùy thuộc chất lượng lõi .S là tiết diện lõi (cm) F là tần số (hz)
thấy thích quá nên mình tom tem tự thiết kế và vẽ mạch và vẽ đã xong cả rồi định pót lên nhờ các bác xem và đóng góp ý kiến nhưng không biết pót bằng cách nào đứa con đi thực tập không có ai bày cho nên đành chịu nên thiếu cái gì hỏi các bác mong các bác chỉ giáo cho mình cám ơn nhiềuLast edited by adiencobmt; 01-11-2014, 14:35.
Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viếtbác thúc bảo cho mình hỏi cuộn lọc ở đầu ra của nguồn vi tính mình lấy để quấn cuộn biên dòng được khôngHưng yên
Nguyên văn bởi hiep799 Xem bài viếtchủ thớt làm dc rồi để lai giá hữu nghi a e dùng chơi khi cần
Hãi. .
IC pwm là gì ,
Bác
Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viếtbác thúc bảo có sơ đồ máy hàn legi loại 150A cho mình xin với hoặc diễn đàn ai có cho mình với kẻo cái bo điều khiển bằng linh kiện dán khó đọc quá mình xin cám ơn nhiều
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
