Nguyên văn bởi adiencobmt
Về công thức tính biến áp ko thể nói ngắn gọn ra được, nếu đưa ra công thức thì cần phải có nhiều đại lượng, tham số kèm theo, cần phải có điều kiện, giải thích vv Nếu ko có khả năng lý giải hết được ngọn ngành thì thêm phức tạp ra các bác ạ
Riêng biến áp xung ko rõ nguồn gốc để làm máy hàn thì cứ làm mạch điện cho chuẩn, đo được tần số đóng mở của khóa. Quấn tạm 5 vòng trên lõi xong, cho khe hở từ, gông chặt như quấn thật, mắc nó vào mạch chỗ biến áp, mắc nối tiếp với trở 5 omh-5W để hạn dòng và cho chạy với áp vào điều khiển được từ 20V--300Vdc.
Khi tăng dần điện áp vào, mỗi giá trị áp ta có dòng qua trở và cuộn dây (5 vòng) xác định. Nếu cuộn dây (biến áp) ko bão hòa thì trở nó rất lớn, dòng qua trở và cuộn dây rất nhỏ-chẳng hạn 0.1A khi áp đặt vào là 20Vdc. Nếu áp vào là 40Vdc ta có dòng là 0.2A. Cứ như vậy ta có 1 tỷ lệ thuận đồng biến giữa áp và dòng. Đến khi mà áp tăng mà dòng tăng đột biến ko theo tỷ lệ thuận nữa thì tức là ferit bắt đầu bước vào trạng thái bão hòa (chẳng hạn 80Vdc dòng là 0.5A) nếu tăng V nữa lên sẽ đạt trạng thái bão hòa và dòng điện sẽ chỉ còn được tính bằng V/r (cuộn dây chỉ còn 0 omh)
Như vậy ta có thể kết luận rằng Với 5 vòng dây chạy tần số F của ta chỉ chịu được áp là 80Vdc. Nếu tính hệ số nhiệt nữa thì giảm đi 25-30% thì còn khoảng 60V. Để lõi chạy 300Vdc của điện lưới thì sơ cấp cần quấn 5*300/60=25 Vong
Nếu ta tăng tần số lên 1.5 lần thì số vòng dây cần quấn giảm đi còn =25/1.5=17 vòng
Sơ đồ máy hàn Legi không có bác ơi
