Nguyên văn bởi adiencobmt
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtNói chung là mọi thứ tốt rồi, ngoại trừ cái việc có thể ko có tín hiệu phản hồi khi dòng max, hãy kiểm tra lại có thể biến áp xuyến mắc ko đúng vào mạch.
hãy làm như sau, dùng tải là may so, khi may so đỏ sáng thử đo có áp về chân 3 Ic -3845 không?, chỉnh dòng lớn hơn thì áp có thay đổi ko?
Biến dòng Quấn 62 vòng còn, trở lấy áp là mấy Omh?
- Chiều em về thử như Bác hướng dẫn. Làm phiền Bác hoài em thấy ngại quá nhưng khg hỏi Bác thì em khg hoàn thành được máy hàn, em đã bỏ tiến bạc, thời gian công sức vào đó rất nhiều bác ạ nên khg thể bỏ cuộc được. cám ơn Bác rất rất nhiều.Last edited by sondao; 12-11-2014, 12:47.
Đây là mạch của em
Nguyên văn bởi sondao Xem bài viếtĐây là mạch của emHưng yên
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtem đã mua được biến áp kích và thay vào, chạy tốt nhưng sao thấy nó rít to khi khởi động máy??chạy cũng rít nhè nhẹ. không biết có sao không?
sao anh em không mua biến áp kích này về gắn vào cái mạch tự chế cho nhanh nhỉ?
Tương keo 502 vào giữa nòng và lõi.
BA Kick giá bao nhiu
Lấy tải giả thử lâu lâu chút xem saoLast edited by m4a1kabin; 12-11-2014, 13:58.
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtanh có file mạch nguồn 14v cho em xkn với ạ.cái nguồn ngày trước của em làm ra ổn định 14v.giờn nôi ra chỉ được có 10,6 v,thay opto.tl431+ trở 47k nối tiếp trở 3,3k mà nó vẫn vậy trả hiểu sao..
Nguyên văn bởi sondao Xem bài viết- Thưa Bác Bảo, em mua 1 dây may so 2kw cắt thành 6 đoạn, đầu ra máy hàn em đấu 3 đoạn song song, dây mayso đỏ rực mà chỉnh biến trở 2k2 không thấy điện áp thay đổi, biến dòng xuyến em cho đầu cuối cuộn sơ đi qua theo chiều em đã đánh dấu khi xác định cực tính biến dòng, đầu nối với que đen cho xuống mass, đầu nối với que đỏ nối với diode, điện trở lấy áp là 1,5 ôm/1W
Cần làm lại các bước như cũ sau khi lắp xong IGBT mới. Đừng lắp cả 4 mà nên chỉ lắp 2 con đã (2 con cũng cắt sắt 3-4 ly ngọt được rồi-của mình có 2 con vì chật quá )
Nếu áp chân 3 có từ biến dòng về và thay đổi được thì đo xem được mấy (V). Nó phải đạt 1V thì mới bắt đầu bảo vệ, tất nhiên áp này là áp xung nên đỉnh của nó đạt 1V là tác động rồi, nên giá trị quân bình sẽ thấp hơn 1V, Em phải làm tải may so đầu ra cho được 20a-30A và đo dòng sơ cấp mạch 300V đó bao nhiêu A? Khi đó đo chân 3 biến dòng về được nhiêu?
Khi đó ta có thể biết sơ sơ bao nhiêu A thì nó sẽ bảo vệ.
Có thể thay đổi con trở lên 2 Omh cho nó tác động sớm( hoặc cho 5Ohm khi đo thử cho dễ thấy V)
Nếu mọi thứ đều ổn thì có khả năng biến áp bị bão hòa khi mở xung rộng, nếu vậy thì hãy lót thêm lớp nữa vào khe hở biến áp. Việc này sẽ làm giảm công suất nhưng bù lại an toàn cho IGBT/
Còn một khả năng nữa là khi tăng độ rộng xung, biến áp kích driver cho IGBT bị giảm áp ở thứ cấp. Chính vì vậy mà người ta thường hay quấn số vòng dây thứ cấp phía IGBT lớn hơn phía sơ cấp. và dùng diod zener để bảo đảm áp cực G không vọt quá
Mà 2 con IGBT mắc // nhớ dùng trở 10 Ohm mà phân nhánh vào G nhé.Last edited by thucbao; 12-11-2014, 16:07.
Em cám ơn Bác Bảo đã dành thời gian hướng dẫn cụ thể, tận tình, nếu như em mà làm không được nữa chắc tại em kém thông minh. Tình hình là em sắp thi nghiệp vụ chuyên môn nên em chưa thử như Bác đã hướng dẫn, chắc cuối tuần mới tiếp tục được, 2 con IGBT mắc song song em có dùng R phân nhánh 10 ohm từ R 4.7 ohm, có đấu thêm 2 diode 18V cực K chung cho con IGBT ghép thêm vào. Chúc Bác và anh em trên diễn đàn nhiều sức khỏe và có nhiều bài viết hữu ích.
bác bảo cho mình hỏi sao 2 con trở 200r ở phân ra của biến áp cach ly nó nong mình không có trở 200r mình bỏ 2 con 220r/2w mà nó nóng lắm không biết có ảnh hưởng gì không điện ra minh đo chân G CỦA IGBT 7vdc 18vac nguôn câp 15v . và bảo cho mình hỏi cái này tý nữa nghe về phần đấu mạch phụ và mach đông lực để thử mà mình đọc đi đọc lại mà không hiểu nghĩa là mình đấu mạch phụ , mạch động lực và bóng điện 100w giữa +300v với cực D của IGBT xong là cấp điên cho chạy thử chứ chưa cần lắp cuộn đây vào phải không . và cái thứ 2 là đấu tải vào mach sơ cấp lá đấu cuộn dây vào hay là đấu cái gì vào để thử . mong bảo giải thích giúp mình hiểu với mình cám ơn bảo nhiêu và mong bảo thông cảm nhéLast edited by adiencobmt; 14-11-2014, 17:10.
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
