Nguyên văn bởi adiencobmt
-Mối hàn xấu do áp cao quá ko tải chỉ tầm <60V-70V thì hàn mới ko bị bắn nổ như vậy. Mối hàn của bác do áp cao nẹt tia lửa chứ ko phải hồ quang làm nóng chảy ngấu kim loại hàn.
-Bây giờ việc đầu tiên bác thử thay con 3845 xem có vậy nữa ko? mặc dù nó vẫn làm việc, xác suất lỗi là ít nhưng cứ thử xem cho chắc ăn vì nếu quấn BAX 20/7 và con 3845 xuất xung bình thường <50% thì áp ko tải ra phải tầm 60-65V (như ban đầu của bác là đúng)
-Nếu vẫn vậy thì ko phải 3845 mà do biến áp có vấn đề. Nếu còn chỗ bác thử quấn thêm 1 vòng sơ cấp (có thể quấn nối tạm bằng dây bọc cách điện ) và cho 1 khe hở mỏng (giấy poluya) vào trụ giữa xem sao. Quy trình thử lại cũng dùng bóng đèn 200W có sáng ko ? đo áp ko tải? và thử tải may so như lúc trước.
-Bác có thể giảm độ rộng xung của 3845 1 ít (khoảng 2%) cho an toàn khi chạy có khe hở biến áp bằng cách nối chân 6 với chân 4 qua trở 250k-300Kom.
Nếu các biện pháp trên ko kết quả thì bác quấn lại biến áp với lõi như trên, số vòng 24/8-Biến áp có khe hở.
Nói thật từ đầu bác thử bóng 200W có chút khe hở mà bóng sáng (ko biết bác có đo áp trên đèn để biết dòng qua nó là bao nhiêu?) mình vẫn nghĩ có gì đó với biến áp ko ổn (hoặc chất lượng lõi, hoặc dây có chạm vào lõi ko?)
