Nguyên văn bởi m4a1kabin
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtnó là dạng cầu H biến áp chính là xuyến pc40 d67 bác ah. biến áp kích ghép không sát mà có tải thì bác biết hậu quả ra sao rồi đấy ạh.em thay vào hàn rất tốt. hàn mấy hôm rồi vẫn thấy chưa việc gì cả/ biến áp kích 40k bác ah.
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtRURG30U60
nha
Ca´c ba´c cho e hỏi ngoaiˋ luôˋn ti´ viˋ em tiˋm hoaˋi maˋ ko thâ´y .tˋing hiˋnh em muô´n laˋm ca´i may´ em ko biê´t chin´h sa´c ki´ch thươc´ biê´n a´p chỉ biê´t n´o dâˋy 5cm chư˜ e thiˋ 9.7 cm sc dây khoảng 0.7 Ly thư´ câ´p thiˋ 3 ˋvong .( no´ laˋm nong´ miê´ng the´p ) va´c ba´c gi´up e ti´nh sc voi´
Nguyên văn bởi namtrungsd Xem bài viếtCảm ơn bác, nhưng diod này mua ở đâu có vậy.
Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viếtbác bảo cho mình hỏi sao 2 con trở 200r ở phân ra của biến áp cach ly nó nong mình không có trở 200r mình bỏ 2 con 220r/2w mà nó nóng lắm không biết có ảnh hưởng gì không điện ra minh đo chân G CỦA IGBT 7vdc 18vac nguôn câp 15v . và bảo cho mình hỏi cái này tý nữa nghe về phần đấu mạch phụ và mach đông lực để thử mà mình đọc đi đọc lại mà không hiểu nghĩa là mình đấu mạch phụ , mạch động lực và bóng điện 100w giữa +300v với cực D của IGBT xong là cấp điên cho chạy thử chứ chưa cần lắp cuộn đây vào phải không . và cái thứ 2 là đấu tải vào mach sơ cấp lá đấu cuộn dây vào hay là đấu cái gì vào để thử . mong bảo giải thích giúp mình hiểu với mình cám ơn bảo nhiêu và mong bảo thông cảm nhé
Mục đích của bóng đèn 200W hay bàn ủi, ấm đun nước lắp vào mạch nối tiếp với cuộn sơ cấp máy hàn là để đề phòng ta lắp đâu đó nhầm mạch, hoặc biến áp quấn sai số vòng, khi đó bóng đèn sẽ sáng rực lên, bàn ủi nóng như thường, nó ghánh tải thay cho cuộn dây và IGBT-như vậy IGBT vẫn an toàn. Ko có mấy cái này mà thử thì dễ cháy nổ và xịt khói, kinh luôn và xót ruột. ko dám làm tiếp nữa. Khi hoàn toàn đúng rồi thì bóng đèn mờ tối, nếu chỉnh chiết áp mạch phụ sẽ làm cho xung rộng ra và bóng đèn sáng hơn chút nhưng không sáng vụt lên. Nếu thay bằng ấm điện hoặc bàn là thì hầu như ko nóng. Đấu tải vào đầu ra bằng bóng đèn thì 2 bóng đèn sẽ sáng lên và có thể chỉnh độ sáng được.
Sau khi làm OK các việc trên thì bỏ mạch phụ đi lắp mạch biến dòng vào (có thể thay trở 1.5ohm bằng lớn 2-3ohm cho dễ thấy biến dòng tác động sớm hơn ) và gắn tải đầu ra bằng các loại khác nhau tăng dần, mỗi lần tải khác nhau thì thử xoay chiết áp chỉnh dòng. Nếu chỉnh được là đã có phản hồi, khi đó bỏ cái ấm điện ra khi đó dùng tải may so, vặn cho chiết áp mức dòng nhỏ nhất trước khi đấu tải, vặn tăng từ từ quan sát, nếu được hãy thay lại trở 1.5-1.6Ohm như thiết kế và nghịch tiếp. Lúc này bỏ cái ấm điện ra được rồi và đấu trực tiếp cuộn sơ cấp. Khi nào tải trên may so được 20A và để 15 phút, tắt kiểm tra mạch có chỗ nào nóng quá hoặc trục trặc gì ko? lúc đó mới thử hàn bằng lõi than chì sau đó hàn thử bằng que hàn nhỏ.
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtỎi quangdongueh
con diot d93-02 này chợ trời và nhật tảo bán nhiều như thóc mà! với lại thay bằng diot máy hàn có thời gian đủ nhanh là được.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
[QUOTE=thucbao;905928]
bác bảo ơi cho cháu hỏi chút. nếu bây giờ cháu dùng cái biến áp ee70 trụ vuông, mà quấn theo kiểu foward.chạy tần chừng 50khz thì dòng ra có thể cho tối đa bao nhiêu ạh? nếu chạy 100khz thì có thể cho ra tối đa bao nhiêu ạh? cháu thấy ngoài nhật tảo có bán lõi ee70 của hàn quốc có thể chạy 100khz, giá là 180k/pcs.
P/S: cháu hỏi ké thêm chút: sao mấy cái máy hàn cháu sửa nó dùng cầu H và biến áp xuyến ( 4 con fgh60n60smd) đầu ra nắn rồi cấp thẳng cho tải, mà hàn rất ngọt, cháy rất tốt, mối hàn đẹp hơn con hồng ký ( dùng mosfet) áp không tải 65vdc. có phải dùng cầu H thì không cần cuộn lọc hả bác? biến áp chính bên 310 thì 1 sợi 3 ly, thứ nhiều dây 50 chập lại.cháu đang nghiên cứu để nhái lại cái máy đó, dùng biến áp xuyến cho nhanh, kể ra cũng chỉ 200k một cục.chứ quấn kiểu foward tốn dây và biến áp lắm. khó nhất là mạch driver chuẩn, lên kế hoạch làm cái máy hàn mà linh kiện mua đủ hết, chưa đi in ủi và ráp nữa.cũng may sửa mấy cái máy nên học thêm chút kinh nghiệm thực tế.Last edited by quangdongueh; 16-11-2014, 00:14.LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
P/S: cháu hỏi ké thêm chút: sao mấy cái máy hàn cháu sửa nó dùng cầu H và biến áp xuyến ( 4 con fgh60n60smd) đầu ra nắn rồi cấp thẳng cho tải, mà hàn rất ngọt, cháy rất tốt, mối hàn đẹp hơn con hồng ký ( dùng mosfet) áp không tải 65vdc. có phải dùng cầu H thì không cần cuộn lọc hả bác? biến áp chính bên 310 thì 1 sợi 3 ly, thứ nhiều dây 50 chập lại.cháu đang nghiên cứu để nhái lại cái máy đó, dùng biến áp xuyến cho nhanh, kể ra cũng chỉ 200k một cục.chứ quấn kiểu foward tốn dây và biến áp lắm. khó nhất là mạch driver chuẩn, lên kế hoạch làm cái máy hàn mà linh kiện mua đủ hết, chưa đi in ủi và ráp nữa.cũng may sửa mấy cái máy nên học thêm chút kinh nghiệm thực tế.[/QUOTE]
Bạn ơi máy hàn trên dòng bao nhiêu, tần số, tiết diện lõi BAX bao nhiêu cm2 hả bạn? Muốn học theo phải nắm được cái này!
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
