Nguyên văn bởi quangdongueh
cám ơn Bảo đã giải thích và những cái Bảo giải thích minh củng hiểu được rồi ý mình hỏi là khi mình thử mình có mắt cuộn đây chính vào không hay mình mắt mạch phụ và mạch động lực vào để thử và kiểm tra mạch trước rồi mới lắp cuộn đây chính vào sau ý mình hỏi là như vậy và Bảo có nói mắt tải vào phần sơ câp để điều chỉnh độ sáng của bóng đèn tất là ý mình không hiểu cách mắt để thử vì nói đến phần sơ cấp của cuộn đây thì đấu vào bo đông lực rồi chứ còn đâu để đấu tải vào nữa nên mới hỏi bảo mong bảo thông cảm nhé vì mình không hiểu nên mới hỏi mình cám ơn bảo nhiều
Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viếtcám ơn Bảo đã giải thích và những cái Bảo giải thích minh củng hiểu được rồi ý mình hỏi là khi mình thử mình có mắt cuộn đây chính vào không hay mình mắt mạch phụ và mạch động lực vào để thử và kiểm tra mạch trước rồi mới lắp cuộn đây chính vào sau ý mình hỏi là như vậy và Bảo có nói mắt tải vào phần sơ câp để điều chỉnh độ sáng của bóng đèn tất là ý mình không hiểu cách mắt để thử vì nói đến phần sơ cấp của cuộn đây thì đấu vào bo đông lực rồi chứ còn đâu để đấu tải vào nữa nên mới hỏi bảo mong bảo thông cảm nhé vì mình không hiểu nên mới hỏi mình cám ơn bảo nhiều
bác phải mắc mạch hoàn chỉnh cả biến áp động lực,nhưng giữa +300v và cưc D của IGBT cho nối tiếp qua bóng đèn hoặc cái bàn ủi (cho đỡ tốn tiền và tổn thọ ) bác xem qua hình bên dưới
CACH LAP MACH PHU.pdfLast edited by vanhoang; 16-11-2014, 11:44.
bài #239 bác thucbao đã hướng dãn rất kỹ.
Ra mua BA lò vi sóng cũ
Tháo bỏ bên cao áp
Thay. 3 vòng dây to vào đấy
Nguyên văn bởi zxxz117 Xem bài viếtMâ´y ba´c giu´p e vơ´i
Nguyên văn bởi zxxz117 Xem bài viếtHuhu ko ai gi´up em hê´t
cám ơn vanhoang đã giải thích giúp mình nhé vậy mà mình tưởng lắp các bo xong là gắng những phần đó vào để thử và kiểm tra bo mạch trước xong rồi mới đấu cuộn đây vào để thử tiếp mong Bảo và hoang thông cảm nghe vì mình không biết nên muốn học hỏi mà mình làm bo mạch xong cả rồi muốn pot lên để mọi người tham khảo nhưng không biết cach để pot đưa con cũng không biết luôn mấy bữa nay nó tìm cách để pot lên mãi mà chưa được
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtdòng 200a. tần 100khz, dùng xuyến feriter d67 bác ah. sơ 22 thứ 4.
Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viếtcám ơn vanhoang đã giải thích giúp mình nhé vậy mà mình tưởng lắp các bo xong là gắng những phần đó vào để thử và kiểm tra bo mạch trước xong rồi mới đấu cuộn đây vào để thử tiếp mong Bảo và hoang thông cảm nghe vì mình không biết nên muốn học hỏi mà mình làm bo mạch xong cả rồi muốn pot lên để mọi người tham khảo nhưng không biết cach để pot đưa con cũng không biết luôn mấy bữa nay nó tìm cách để pot lên mãi mà chưa được
click vô nút "chonanh"
Sau đo nổi lên chỗ để. Duyệt ảnh trong máy
Chọn cái cần khoe .
Nhấn enter
Chờ xíu
Nó bật ra cái link. Dạng như
[IMG pik.vn ... [/IMG
Thì copy nó sang đây
Post như mọi ngày thôi
Test cái
Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viếtĐây là hai bo mạch mình tự thiết kế, mọi người tham khảo...
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viếtBảo cậu con rể vô Pik.vn
Chọn cái cần khoe .
Nhấn enter
Chờ xíu
Test cái
Hưng yên
Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viếtmình không biết cách để đưa phai lên được cả buổi chiều hai bố con tìm cách để pót lên mãi đứa con mới chụp ành khi đó đưa lên mới được rườm rà quá mình không nhớ được để đưa lên lần sau nữaHưng yên
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
