Bác Bảo xem con diode này có đáp ứng được không:
RURU15060 TO 218 600V/150A-in Integrated Circuits from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
Thanks bác
Nguyên văn bởi thimen1991 Xem bài viếtBác Bảo xem con diode này có đáp ứng được không:
Thanks bácLast edited by vanhoang; 23-11-2014, 11:32.
Nguyên văn bởi vanhoang Xem bài viếtCon này mà dùng cho máy hàn thì tuyệt vời rất gọn bạn à.nhưng ở VIỆT NAM có bán không bạn?, nếu có thì của hàng nào ở đâu bán hả bạn?
Icvn.com.vn
Còn đây là IGBT các bác nek, thấy mọi người mua cmt cũng ok lắm
G4PC50UD IRG4PC50UD TO247-in Other Electronic Components from Electronic Components & Supplies on Aliexpress.com | Alibaba Group
Ps: mua trên trang này nếu chuyển thông thường thì khoảng 25 ngày, EMS, DHL thì khoảng 5 ngày nhé
Thúc bảo cho minh hỏi tý nhé khi mình lắp mạch phụ và bóng đèn 100w vào giữa IGBT VÀ +300V để thử mà bóng đèn sáng thì có cách nào để nhận biết lỗi do cuộn dây hay lỗi do mạch không nhờ Bảo chỉ giúp mình nhận biết vơi kẻo mình lắp để thử nhưng bóng đèn lại sáng mình không biết do mạch hay do cuộn dây bo mạch thì minh dò rất kĩ không thây sai chổ nào cả và mạch mình cho chạy với tần số 40kzh còn cuộn dây thì lõi mình đo được 8cm2 và mình quấn 20vg sơ cấp 7vg thứ cấp theo số liệu như vậy nhờ Bảo tham khảo và chỉ giúp mình với còn gông fe mình gông bằng 2 miếng sắt với 4 con ốc không biết có ảnh hưởng gì đến fe không . mong Bảo thông cảm và chỉ giúp giùm mình với nhé minh cám ơn Bảo nhiêu
Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viếtThúc bảo cho minh hỏi tý nhé khi mình lắp mạch phụ và bóng đèn 100w vào giữa IGBT VÀ +300V để thử mà bóng đèn sáng thì có cách nào để nhận biết lỗi do cuộn dây hay lỗi do mạch không nhờ Bảo chỉ giúp mình nhận biết vơi kẻo mình lắp để thử nhưng bóng đèn lại sáng mình không biết do mạch hay do cuộn dây bo mạch thì minh dò rất kĩ không thây sai chổ nào cả và mạch mình cho chạy với tần số 40kzh còn cuộn dây thì lõi mình đo được 8cm2 và mình quấn 20vg sơ cấp 7vg thứ cấp theo số liệu như vậy nhờ Bảo tham khảo và chỉ giúp mình với còn gông fe mình gông bằng 2 miếng sắt với 4 con ốc không biết có ảnh hưởng gì đến fe không . mong Bảo thông cảm và chỉ giúp giùm mình với nhé minh cám ơn Bảo nhiêu
Sau bác kiểm tra lại dây biến áp có chạm với ferit ko? Còn quấn 20/7 là đúng rồi
Nếu có đồng hồ đo điện cảm bác thử đo cuộn sơ cấp bao nhiêu H? trước khi thay sắt và sau khi thay bằng phíp?
sáng nay mình thay 2 miếng sắt bằng 2 miếng gỗ để gông nhưng thử bóng vẫn sáng chỉnh chiêc áp dòng thì bóng đèn thay đổi độ sáng tối và chinh đến mim thì bóng tắc và chỉnh ngược lại mác thì bóng lại sáng buồn quá Bảo ơi mình không biết cách nào để lam cho bóng đên hết sáng đo dây với lỏi thì không chạm mình quấn còn rảnh rộng lắm các bo mạch mình có pót lên ở các trang trước nhờ bảo xem và kiểm tra giúp mình có sai sót chỗ nào không mình cám ơn Bảo nhiều và mong Bảo thông cảm nhé
Nguyên văn bởi adiencobmt Xem bài viếtsáng nay mình thay 2 miếng sắt bằng 2 miếng gỗ để gông nhưng thử bóng vẫn sáng chỉnh chiêc áp dòng thì bóng đèn thay đổi độ sáng tối và chinh đến mim thì bóng tắc và chỉnh ngược lại mác thì bóng lại sáng buồn quá Bảo ơi mình không biết cách nào để lam cho bóng đên hết sáng đo dây với lỏi thì không chạm mình quấn còn rảnh rộng lắm các bo mạch mình có pót lên ở các trang trước nhờ bảo xem và kiểm tra giúp mình có sai sót chỗ nào không mình cám ơn Bảo nhiều và mong Bảo thông cảm nhéHưng yên
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
