  • Bác quangdongueh ở đâu thế, thấy bác làm máy hàn nhiều mà cũng nhiệt tình nên tính nhờ bác lấy giùm e vài con 60n60 hoặc 40n60 để làm cái máy. Mình ở tỉnh mà không có người quen ở tp nên khó kiếm quá, không biết ý kiến bác thế nào?
    • mình ở biên hòa. cần gì pm nhé.ở xa nên mua 1kg cho dễ thay thế sửa chữa nhé
      • Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
        Bác cho e xin số đt liên lạc cái
        • 01693393635 bác ở đâu nhỉ?
          • À tại đăng nhập dđ rồi thì không thấy chữ ký nữa nên không thấy số bác. Em ở Gia Lai
            • Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viết
              Bác này xong INT rồi giờ tính làm cái này à! Mình mà xong cái INT đâu vào đấy rồi cũng tính nhảy vào chế máy hàn xung để hàn lặt vặt cho sướng tay. Bác làm xong rồi truyền kinh nghiệm cho mình với nhé!
              • Chế cái máy hàn lặt vặt cho khỏi phải chạy đi chạy lại. Khổ nỗi thiếu linh kiện. Giúp được gì thì sẽ giúp bác
                • Các bác cho em hỏi trong sơ đồ bác gửi ở đầu trang 1 cách thay đổi tân số của UC3845 thì điều chỉnh link kiện kèm theo như thế nào để có thể thay đổi tần số dao động từ 30-60kHz? Xin cảm ơn các bác
                  • tần số thì phải cố định, thay đổi liên tục cho mà tèo hết igbt ah. cài đặt tần số thì 55khz ta có Rt=4k7.sai số 1%. Ct=332. 30khz thì như nguyên bản.
                    Fr=0.86/Rt.Ct
                    • Xin cho hoi bac quangdongueh :
                      công thức này ở đâu mà bác có được [Fr=0.86/Rt.Ct] ,tần số xung của máy hàn thì phải cố định ,thường thì khoảng bao nhiêu từ 20khz - 200khz ? như IC KA 3525 Rt=6k2 ,Ct=472(4700pF) ,thì sẽ tính được tần số là : Fr= 0,86/6,2 X 0,0042 [khz=1/k(ohm).F] = 29 khz (gần đúng) .Em là thợ sữa chữa máy hàn ở tỉnh lẽ thông tin kỹ thuật hạn hẹp mong các bác chỉ giúp .Nếu tần cao hơn thì lửa hàn có ngọt hơn hay không hoặc ảnh hưởng đến Fet công suất không đủ mạnh (khó kiếm) .
                      • công thức trên cho uc 3845. còn các ic khác thì xem datasheet. em phục bác vạn phần. bác sửa máy hàn. tần cao chỉ dễ cho dây quấn biến áp. lửa ngọt do nhiều yếu tố lắm, việc nâng cấp từ yếu lên mạnh, cho lửa ngọt thì là bí quyết rồi.
                        • Công ty mình mới mua cái máy hàn xung thấy ghi 7.1kVA mà nhỏ xíu, không biết bao giờ nó mới hư để mình có dịp "thám hiểm" nữa đây!!!
                          • bác muốn thám hiểm em nó không? em chỉ cho. bác đem ra hàn một cái gì đó. thay vì bác hàn que thì bác hàn kìm và mass với nhau. nhớ bịt tai nhé, nếu nó tắt ngóm và mở lại vẫn còn sống sót thì bác nên học hỏi mạch đó, còn nó nổ như pháo tết thì bác có cái để nghịch rồi ( nên hàn hết nửa que rồi nghịch ngu nhé...hehe/ vẫn giữ lại nửa que cháy dở nhé)
                              Ối! Bác quên nhắc bác Thường là đừng cho ai thấy nữa chứ không lại bị "oan" !!!
                              • lấy cái khò chíp, chỉnh nóng lên, khò cho chảy keo ra, lấy nhíp gắp ra, lát sau gắn lại....mà đa số máy hàn trên thị trường giống nhau như hai giọt nước, khác biệt thiết kế và lk không quá 10% nhưng làm nên chất lượng rõ rệt.cũng dễ sửa lắm.
                                thucbao Tìm hiểu thêm về thucbao
