Bác quangdongueh ở đâu thế, thấy bác làm máy hàn nhiều mà cũng nhiệt tình nên tính nhờ bác lấy giùm e vài con 60n60 hoặc 40n60 để làm cái máy. Mình ở tỉnh mà không có người quen ở tp nên khó kiếm quá, không biết ý kiến bác thế nào?
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtmình ở biên hòa. cần gì pm nhé.ở xa nên mua 1kg cho dễ thay thế sửa chữa nhé
Nguyên văn bởi phamlinhddk Xem bài viếtÀ tại đăng nhập dđ rồi thì không thấy chữ ký nữa nên không thấy số bác. Em ở Gia Lai
Xin cho hoi bac quangdongueh :
công thức này ở đâu mà bác có được [Fr=0.86/Rt.Ct] ,tần số xung của máy hàn thì phải cố định ,thường thì khoảng bao nhiêu từ 20khz - 200khz ? như IC KA 3525 Rt=6k2 ,Ct=472(4700pF) ,thì sẽ tính được tần số là : Fr= 0,86/6,2 X 0,0042 [khz=1/k(ohm).F] = 29 khz (gần đúng) .Em là thợ sữa chữa máy hàn ở tỉnh lẽ thông tin kỹ thuật hạn hẹp mong các bác chỉ giúp .Nếu tần cao hơn thì lửa hàn có ngọt hơn hay không hoặc ảnh hưởng đến Fet công suất không đủ mạnh (khó kiếm) .
bác muốn thám hiểm em nó không? em chỉ cho. bác đem ra hàn một cái gì đó. thay vì bác hàn que thì bác hàn kìm và mass với nhau. nhớ bịt tai nhé, nếu nó tắt ngóm và mở lại vẫn còn sống sót thì bác nên học hỏi mạch đó, còn nó nổ như pháo tết thì bác có cái để nghịch rồi ( nên hàn hết nửa que rồi nghịch ngu nhé...hehe/ vẫn giữ lại nửa que cháy dở nhé)LÕI LỌC INVERTER PURE SINE 0169.339.3635.
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtbác muốn thám hiểm em nó không? em chỉ cho. bác đem ra hàn một cái gì đó. thay vì bác hàn que thì bác hàn kìm và mass với nhau. nhớ bịt tai nhé, nếu nó tắt ngóm và mở lại vẫn còn sống sót thì bác nên học hỏi mạch đó, còn nó nổ như pháo tết thì bác có cái để nghịch rồi ( nên hàn hết nửa que rồi nghịch ngu nhé...hehe/ vẫn giữ lại nửa que cháy dở nhé)
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
