Cái vụ cạch cạch đã giải quyết xong. mình dùng zenner 18v nối chân Vcc với cầu r phân áp 200k và 27k. Còn cái mạch driver nữa.
Đã gắn 4 con irf740 vào test thử nối tiếp với 1 bóng đèn và đo áp ra (diode nén toàn kỳ có điểm giữa (-) nhưng chưa đấu chung (dương (+) lại). Mình đó 1 bên được khoảng 50vdc và 1 bên được 1.2vdc ???! đèn ko sáng. Nhưng ngắt lần lượt 1 trong 2 con low của cầu H thì 1 bên đèn sáng yếu và một bên ko sáng. Bến đèn sáng đo áp ra được khoảng 68v và bên kía vẫn 1.2v. Để bên ko sáng đèn đo áp ra là khoảng 48v và bên kia cũng khoảng 1.2v. Nói chung không hiểu vì sao nữa? Mình nghĩ một bên đèn sáng và một bên không khi tách mos low lần lượt của cầu H là do lõi một bên bão hòa một bên không bị có đúng ko nhỉ. Có một con mos low hơi ấm hơn con kia.
Nguyên văn bởi vaonghe Xem bài viết
nếu ko mua đc igbt thì mình thay bằng 4 con mosfet được không hả bác? tại em vừa tra trên mạng thấy igbt đắt quá bác à, rẻ nhất là hơn 200k rồi
- 1 like
Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtgiống như là nửa cầu đẩy kéo hay nửa cầu, full cầu ....
Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
