bạn lấy nơi các nguồn xung cả rừng loại tụ có mau xanh da trơi kiếm vài cái nguồn hỏng để lấy chứ cần gì phải đi mua
TẢI VỀ XONG ĐỔI ĐUÔI PHAI ( DA LAM OK.PDF) NÀY THÀNH RAR VÀ GIẢI NÉN,CHÚC MỌI NGƯỜI THÀNH CÔNGAttached Files
- 1 like
Các bác bắt mạch giùm e cái máy Phi An đi ạ, mở nguồn lên bình thường như khi vừa chạm que hàn thì đèn vàng oc báo, nhưng lạ là vẫn hàn được bình thường mới điên, tắt nguồn mở lại thì oc tắt nhưg chạm que lại báo và hàn vẫn bình thường. Em thử chạm sò nhiệt thì oc báo nhưng cũng hàn bình thường. Vậy nó bị j vậy các bác
Luồng này bàn về máy hàn xung tự chế. Ai có nhu cầu hỏi cách chữa máy hàn thương mại cần mở luồng riêng.
- 1 like
Tại e thấy có một câu hỏi mà phải mở luồng mới thấy mất công quá nên vô đây cho tiện ạ, đang hàn cái khung cửa dở dang nên cần các cao thủ trog này tư vấn gấp nên vô chui vô đây. E cũg đã giải quyết xog rồi ạ, sau khi thay ca3140 đã ok
- 1 like
Hwa e ra nhật tảo mua con uc3842 nhưng ko có, ông chủ tiệm nói lấy con 3844 thay cũng được, ổng nói dòng 38xxx đều thay thế cho nhau được. Vậy ko lẽ 3842, 43, 44, 45 đều như nhau à. Tra datasheet thì thấy sơ đồ giống thật, vậy bác nào rành mấy con này cho e ý kiến ạ
UC3842 và UC3844 có chung 1 ngưỡng bảo vệ thấp áp, tức là chung 1 mức nguồn. Nhưng 3842 có Dmax ~100%, còn 3844 có Dmax <50%. Tức là mạch chạy 3842 có dải điện áp vào rộng hơn, hoặc khả năng điều chỉnh điện áp ra rộng hơn khi cũng mạch đó mà lắp 3844.
- 1 like
Nguyên văn bởi moto Xem bài viếtHwa e ra nhật tảo mua con uc3842 nhưng ko có, ông chủ tiệm nói lấy con 3844 thay cũng được, ổng nói dòng 38xxx đều thay thế cho nhau được. Vậy ko lẽ 3842, 43, 44, 45 đều như nhau à. Tra datasheet thì thấy sơ đồ giống thật, vậy bác nào rành mấy con này cho e ý kiến ạ
Sáng em mới mua 2 con về thay co cái nguồn đang nằm chết chờ hồi sinh. bác hỏi không đúng tiệm, mà cục nguồn 3842 chập nổ con 817, chết 3842 em thay 3843 vẫn chạy, áp vẫn đúng mà không biết dòng ra có thay đổi không tại không có cách nào đo được dòng nó
Giờ em không có nhiều thời gian, Bác nào có thể làm giúp em cái bộ nguồn có điện áp đầu ra +/- 80V đến 125VDC. Dòng và công xuất gần bằng chiếc máy hàn, Board nhỏ gọn không cần làm vỏ, các bác cứ báo giá giúp em theo số đt: 0978788982.
Số lượng sẽ thỏa thuận sau.
Xin cảm ơn!
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
