  • #61
    Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viết
    Đúng là để sản xuất hàng loạt thì phải bảo đảm về mặt khả thi công nghệ cho nên thà làm nhiều biến áp nhỏ ghép lại thì hơn 1 biến áp lớn, dây quấn to. Nhưng ta đang làm thủ công vậy nên chấp nhận là khó quấn hơn nhưng bù lại ít chi tiết.
    Hư hỏng cũng dễ tìm hơn.
    Hiện nay có những diod xung chịu dòng lớn như 150EBU02 (150A-200V). Nếu kiếm được thì chỉ cần 2 con lắp cho mạch ra thì rất gọn
    Mật độ dòng điện cho BAX nếu tần số tầm 30KHZ thì chấp nhận được 10A/mm2- Đây là 1 lý do ta không nên đưa tần số cao quá 40KHZ- Sẽ bị anh hưởng mạnh bởi hiệu ứng da (Skin effect)
    Được chỉ tiêu này thì lại mất cái khác. Trong kỹ thuật thì phải tìm giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề. Thí dụ như máy hàn inverter mình mới sửa xong hôm nay chỉ sử dụng 1 biến áp, dây điện ra sử dụng 1 dây đường kính 3mm . Nó sử dụng 4 IGBT G60-40 và 4 diode đôi DSE 60-04 để nắn và làm nhiệm vụ free-wheeeling.Tần số hoạt động 80KHZ. Toàn bộ máy kể cả vỏ chỉ cân nặng 8,2kg nhưng dòng điện hàn lên đến 150A. Như vây vừa nhẹ nhàng vừa tiện lợi cho người sử dụng mà tản nhiệt lại tốt không quá nóng như các máy hàn thông thường.
    • #62
      Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết
      Bác cho cháu hỏi sao dây ra lại có 3mm vậy khi hàn nó có nóng quá ko. Tại cháu thấy mấy cái máy hàn thường hàn dòng 120A ,dây kìm 10mm 1 lúc là sờ vào dây đã thấy nóng rồi
      • #63
        Như vậy thì tùy điều kiện thực tế giải nhiệt làm mát như thế nào mà có thể cho mật độ dòng điện lên đến 15A/mm2 hoặc hơn nữa. Máy Bác sửa nặng đến 8kg thì có không gian lớn, quạt tốt. Nhôm tản nhiệt lớn thì sẽ không lo về vấn đề quá nhiệt. Một điều quan trọng nữa là chế độ làm việc của máy hàn là ngắt quãng, giuã hai que hàn thì máy cũng được nghỉ rồi. Tuy nhiên tôi khuyên các bạn nên làm cỡ 4.5--5 kg là vừa không nên thu nhỏ quá, khó bố trí mạch và linh kiện, dễbị quá nhiệt
        • #64
          các bác cho em hỏi sao ta không dùng tụ để san phẳng điện áp sau khi nắn ra diode. em có mấy cái tụ 2200mF/400v. đây là tụ trong mấy cái biến tần 100HP. nó to bằng bắp chân.
          • #65
            Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viết
            hix...khe hở quấn dây chỉ có 13mm sao mà quấn cho đủ một lượng dây nhiều thế được bác
            Bạn đừng lo, tuy nhiên cần chình sửa 1 tý, nếu lấy dây 0.6 thì hơi khó quấn vừa, vậy bạn nên lấy dây 0.55 là đẹp. Bạn cắt 14 sợi dài cho đủ 20 vòng sơ cấp +10% (độ xoắn) +40cm cho đầu ra. Cắt 42 sợi thứ cấp cho đủ 7 vòng+đầu ra.
            Bạn tết 7 sợi sơ cấp làm 1 dây-được 2 dây như vậy, Hai dây này nếu đặt sát nhau sẽ rộng khoảng 2*3*0.57=3.42mm. Như vậy bạn quấn đồng thời 2 dây này trên lõi Với chiều dài 40mm phải được 10vòng (dư ra đừng cắt). Lót cách điện +tẩm sơn xong bạn quấn thứ cấp 7 vòng (42 dây thứ cấp bạn cũng xe lại làm 1 to bằng chiếc đũa-rồi quấn)-xong lót cach điện. quấn tiếp 10 vòng sơ cấp còn lại). Dây 0.55 là tương đối mềm dễ xe va dễ quấn, nếu dây to hơn thì cứng, khó làm, nhưng mà cái mệt ở đây là ngồi gọt vỏ emay ch các đầu dây.
            Còn sơ đồ linh kiện thì bạn xem trực tiếp trên địa chỉ này cho rõ http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/ xong vào mục shema. gif
            • #66
              Quên chưa nói, bạn muốn quấn đủ chỗ thì không nên dùng ống dây, mà phải chế 1 khuôn gỗ kích thước bằng lõi FER BAX của bạn, khoan 1 lỗ giữa làm trục xoay, chế thêm 2 má sắt hoặc gỗ 2 bên(cao so với gỗ bằng 13mm) luồn trục định tâm vào. Lót giấy cách diện lên gỗ sau đó quấn các cuộn dây, sấy tẩm đổ keo khô rồi thì tháo khuôn ra, lồng vào cái lõi EE ghép từ ferit tivi (cho khe hở từ là 1 lớp giấy a4, xong chế thêm 2 tấm ốp dùng 4 đinh mà gông chặt lại là ok. Giưã các lõi ferit nên cách li nhau bằng giấy hoặc băng keo mỏng)
              • #67
                Nó to như bắp chân thì còn đâu chỗ cho thứ khác, mà to thì không rẻ tí nào! Với lại suy cho cùng san phẳng làm gì khi thực chất máy hàn là thiết bị dùng hồ quang, phát nhiệt, Nó có thể dùng nguồn một chiều, xoay chiều âm duơng đảo nhau cũng hàn được. Trong chu kỳ 50HZ-20ms có lúc nó về 0 mà. vậy thì mục đích thêm tụ ko ý nghĩa nào, nếu bạn ko còn chỗ mà cất tụ đấy thì tặng mình đi
                • #68
                  Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viết
                  Chế độ giải nhiệt của nó tốt nên không ảnh hưởng đến cách điện của dây quấn. Máy này có đến 3 quạt : 1quạt giải nhiệt cho biến áp và IGBT, 1 quạt giải nhiệt cho toàn bộ khi chạy và 1 quạt giải nhiệt khi ngưng máy. Với chế độ giải nhiệt như vậy thì đảm bảo an toàn cho các linh kiện. Máy nặng đến hơn 8kg do phần vỏ làm bằng tôl dày chứ các máy khác như Jasic thì nặng khoảng 6,5kg. Riệng máy Legi 150A chỉ nặng có 2,6kg luôn cả vỏ.
                  • #69
                    em rất vui vẻ tặng bác bảo 2 em 3300mF/450v trong biến tần teco hàng xịn. bác cho em địa chỉ em chuyển nhanh cho bác! bác dùng nó làm chân bàn ngồi nhậu thì tuyệt
                    • #70
                      Cảm ơn bạn nhiều nhé, Chân bàn ngồi nhậu chắc phải 4 cái mới đủ bộ, mà cái tụ ấy mắc vào mạch đầu vào sau khi nắn 300v là tuyệt cú mèo đấy!
                      • #71
                        tụ tothế lọc đầu vào không an toàn đâu bác. nếu muốn an toàn thì phải có thêm mạch chống sóc dòng. trong các biến tần công suất lớn khi cấ nguồn thì tụ được nạp bởi trở hạn dòng sau vài giây thì khởi động từ đóng để tụ được nạp đầy. bác gởi em địa chỉ rãnh em gởi tụ cho bác. chiều giờ em bện chưa xong sợi dây thừng bax nửa nè. khó bện quá bác ơi. bác cách nào bện nhanh không
                        • #72
                          Đối với tụ lọc có trị số lớn quá muốn tránh dòng nạp ban đầu lớn thì trước tiên cho nó qua một điện trở chừng 50-100ohm để hạn chế dòng. Sau khi mạch chạy rồi mới đóng relay nối tắt điện trở lại để đảm bảo công suất. Mạch nguồn của các máy hàn inverter đều sử dụng phương pháp này. Đôi khi nó lại tạo ra pan tại đó do mặt vít relay bị dơ không tiếp xúc tốt.
                          Mnốn bện dây cho bax nhanh thì làm một cái dĩa bằng mi ca hay tôl có khoan một lỗ ở giữa để định tâm và bắt chặt bằng một bu lon đường kính 6mm dài 30mm.Trên đó có nhiều lỗ bố trí dọc theo chu vi của nó. Mắc dây vào các lỗ trên dĩa rồi bắt dĩa vào máy khoan ( nhớ sử dụng tốc độ chậm thôi). Bấm một cái vèo là dây sẽ xoắn lại nhanh chóng chứ bện bằng tay thì chừng nào mới xong.
                          Thân chào.
                          • #73
                            Mạch trễ để nạp cho tụ đã có trong sơ đồ rồi đấy, khi cấp điện nguồn thì tụ được nạp qua trở 20--50om-10W nạp cho tụ hóa 1500--3000micF và khi điện áp cấp vào thì biến ap nguồn hoạt động cấp nguồn cho các ic 3845, 555. sau khoảng thời gian 1--2 giây rơ le mới đóng tiếp điểm ở đầu vào nối tắt các điện trở công suất nói trên đễ cấp thẵng nguồn cho tụ. Có đèn led xanh chỉ báo trạng thái sẵn sàng của máy hàn. Bạn xem kỹ hình bo mạch của mình thì thấy rơ le cạnh 2 trở công suất màu trắng đấy. Chú ý là cái cảm biến nhiệt chọn loại thường hở nhé (nó hình dạng như LED nhưng to hơn). Nếu loại thường đóng thì phải chỉnh sơ đồ mạch khác đi 1 tý.
                            Quấn dây thì Bác quanghien54 nói đúng rồi, có máy khoan thì bạn có thể cặp vào 1 cái móc (mình dùng luôn cái khóa T của máy khoan), luồn móc qua 1 đầu gấp các sợi dây, đầu kia của dây móc cố định. cho máy khoan quay chậm mấy vòng, vuốt lại sơi dây. làm vài lần là ok
                            • #74
                              tưởng dễ làm ai ngờ nó chua như dấm. bác cho e hỏi cái này, cuộn biến dòng nó chỉ có một cuộn thứ thế thì đâu cần phân biệt cùng chiều hay ngược chiều đâu bác vì cuộn sơ nó là một sợi dây động lực xuyên qua nên chiều nào chẳng được
                              • #75
                                Không có gì dễ cả, bạn còn có nhiều thuận lợi là có người mà chia sẻ, còn tôi làm tôi phải tự mày mò, xem các hình máy người ta làm mà học theo, nhiều khi hình mờ xem mà tức con mắt. Cứ từ từ thong thả, không đi đâu mà vội vàng,có khi phải hàng tháng trời, chán vứt xó, rảnh lại lôi ra. Trong cái link mà tôi đưa cho bạn còn có hình cac máy hàn khác vào cái mục trên cùng ý. hoặc link sau http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy1 (vào thư muc mẹ trên cùng) Bạn xem mà rút thêm kinh nghiệm. Vấn đề biến dòng thì bạn quấn thế nào (chiều nào) cũng được, (nhớ là phải đánh dấu chiều quấn dây nhé), vấn đề nảy sinh là cho dòng điện động lực (dòng xung 1 chiều) chạy theo hướng nào thì đúng để nhận được áp ra, cái này sẽ nói sau.
                                thucbao Tìm hiểu thêm về thucbao
