Nguyên văn bởi thucbao
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtĐược chỉ tiêu này thì lại mất cái khác. Trong kỹ thuật thì phải tìm giải pháp tối ưu để giải quyết vấn đề. Thí dụ như máy hàn inverter mình mới sửa xong hôm nay chỉ sử dụng 1 biến áp, dây điện ra sử dụng 1 dây đường kính 3mm . Nó sử dụng 4 IGBT G60-40 và 4 diode đôi DSE 60-04 để nắn và làm nhiệm vụ free-wheeeling.Tần số hoạt động 80KHZ. Toàn bộ máy kể cả vỏ chỉ cân nặng 8,2kg nhưng dòng điện hàn lên đến 150A. Như vây vừa nhẹ nhàng vừa tiện lợi cho người sử dụng mà tản nhiệt lại tốt không quá nóng như các máy hàn thông thường.
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếthix...khe hở quấn dây chỉ có 13mm sao mà quấn cho đủ một lượng dây nhiều thế được bác
Bạn tết 7 sợi sơ cấp làm 1 dây-được 2 dây như vậy, Hai dây này nếu đặt sát nhau sẽ rộng khoảng 2*3*0.57=3.42mm. Như vậy bạn quấn đồng thời 2 dây này trên lõi Với chiều dài 40mm phải được 10vòng (dư ra đừng cắt). Lót cách điện +tẩm sơn xong bạn quấn thứ cấp 7 vòng (42 dây thứ cấp bạn cũng xe lại làm 1 to bằng chiếc đũa-rồi quấn)-xong lót cach điện. quấn tiếp 10 vòng sơ cấp còn lại). Dây 0.55 là tương đối mềm dễ xe va dễ quấn, nếu dây to hơn thì cứng, khó làm, nhưng mà cái mệt ở đây là ngồi gọt vỏ emay ch các đầu dây.
Còn sơ đồ linh kiện thì bạn xem trực tiếp trên địa chỉ này cho rõ http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/ xong vào mục shema. gif
Quên chưa nói, bạn muốn quấn đủ chỗ thì không nên dùng ống dây, mà phải chế 1 khuôn gỗ kích thước bằng lõi FER BAX của bạn, khoan 1 lỗ giữa làm trục xoay, chế thêm 2 má sắt hoặc gỗ 2 bên(cao so với gỗ bằng 13mm) luồn trục định tâm vào. Lót giấy cách diện lên gỗ sau đó quấn các cuộn dây, sấy tẩm đổ keo khô rồi thì tháo khuôn ra, lồng vào cái lõi EE ghép từ ferit tivi (cho khe hở từ là 1 lớp giấy a4, xong chế thêm 2 tấm ốp dùng 4 đinh mà gông chặt lại là ok. Giưã các lõi ferit nên cách li nhau bằng giấy hoặc băng keo mỏng)Last edited by thucbao; 05-07-2011, 22:01.
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtcác bác cho em hỏi sao ta không dùng tụ để san phẳng điện áp sau khi nắn ra diode. em có mấy cái tụ 2200mF/400v. đây là tụ trong mấy cái biến tần 100HP. nó to bằng bắp chân.
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtBác cho cháu hỏi sao dây ra lại có 3mm vậy khi hàn nó có nóng quá ko. Tại cháu thấy mấy cái máy hàn thường hàn dòng 120A ,dây kìm 10mm 1 lúc là sờ vào dây đã thấy nóng rồi
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtNó to như bắp chân thì còn đâu chỗ cho thứ khác, mà to thì không rẻ tí nào! Với lại suy cho cùng san phẳng làm gì khi thực chất máy hàn là thiết bị dùng hồ quang, phát nhiệt, Nó có thể dùng nguồn một chiều, xoay chiều âm duơng đảo nhau cũng hàn được. Trong chu kỳ 50HZ-20ms có lúc nó về 0 mà. vậy thì mục đích thêm tụ ko ý nghĩa nào, nếu bạn ko còn chỗ mà cất tụ đấy thì tặng mình điLast edited by tda1415; 06-07-2011, 16:56.
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtem rất vui vẻ tặng bác bảo 2 em 3300mF/450v trong biến tần teco hàng xịn. bác cho em địa chỉ em chuyển nhanh cho bác! bác dùng nó làm chân bàn ngồi nhậu thì tuyệt
Cảm ơn bạn nhiều nhé, Chân bàn ngồi nhậu chắc phải 4 cái mới đủ bộ, mà cái tụ ấy mắc vào mạch đầu vào sau khi nắn 300v là tuyệt cú mèo đấy!
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếttụ tothế lọc đầu vào không an toàn đâu bác. nếu muốn an toàn thì phải có thêm mạch chống sóc dòng. trong các biến tần công suất lớn khi cấ nguồn thì tụ được nạp bởi trở hạn dòng sau vài giây thì khởi động từ đóng để tụ được nạp đầy. bác gởi em địa chỉ rãnh em gởi tụ cho bác. chiều giờ em bện chưa xong sợi dây thừng bax nửa nè. khó bện quá bác ơi. bác cách nào bện nhanh không
Mnốn bện dây cho bax nhanh thì làm một cái dĩa bằng mi ca hay tôl có khoan một lỗ ở giữa để định tâm và bắt chặt bằng một bu lon đường kính 6mm dài 30mm.Trên đó có nhiều lỗ bố trí dọc theo chu vi của nó. Mắc dây vào các lỗ trên dĩa rồi bắt dĩa vào máy khoan ( nhớ sử dụng tốc độ chậm thôi). Bấm một cái vèo là dây sẽ xoắn lại nhanh chóng chứ bện bằng tay thì chừng nào mới xong.
Thân chào.
Quấn dây thì Bác quanghien54 nói đúng rồi, có máy khoan thì bạn có thể cặp vào 1 cái móc (mình dùng luôn cái khóa T của máy khoan), luồn móc qua 1 đầu gấp các sợi dây, đầu kia của dây móc cố định. cho máy khoan quay chậm mấy vòng, vuốt lại sơi dây. làm vài lần là okLast edited by thucbao; 07-07-2011, 07:54.
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếttưởng dễ làm ai ngờ nó chua như dấm. bác cho e hỏi cái này, cuộn biến dòng nó chỉ có một cuộn thứ thế thì đâu cần phân biệt cùng chiều hay ngược chiều đâu bác vì cuộn sơ nó là một sợi dây động lực xuyên qua nên chiều nào chẳng đượcLast edited by thucbao; 07-07-2011, 09:27.
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
