Bạn nên xác định dùng OPto hay biến áp cach ly đ/k IGBT để quấn BA nguồn cho phù hợp. Nếu như dùng OPTO thì nên quấn BA nguồn và theo sơ đồ sau. Còn nếu dùng biến ap cách ly thì bạn có thể dùng nguồn là nguồn BA thường vì nó không cần nhiều nguồn ra.
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtBạn nên xác định dùng OPto hay biến áp cach ly đ/k IGBT để quấn BA nguồn cho phù hợp. Nếu như dùng OPTO thì nên quấn BA nguồn và theo sơ đồ sau. Còn nếu dùng biến ap cách ly thì bạn có thể dùng nguồn là nguồn BA thường vì nó không cần nhiều nguồn ra.
Không có máy khoan thì bạn vẫn có thể xe sơi được. Vào cái link mình đã cho bạn mà xem nhé vào thư mục parent.directory -->build-trans-rar. Xem phần cuối. Nó lồng cái kle vào chỗ gấp các sợi dây rồi dùng tay mà xoắn thôi, Còn nếu không thì bạn có thể chia ra như thế này mà ko cần xe sợi thừng nữa. mà quấn thứ cấp thành 5 lớp. mỗi lớp 8 sợi xếp sát nhau, quấn 7 vòng. giữa các lớp sơ cấp này ko cần giấy cách điện -Đấy là mình gợi ý. Bạn có thể tính toán lại theo ý thích làm sao mà ko lãng phí cửa sổ để vào hết dây.
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtbác thucbao cho cháu hỏi 1 bộ flyback bn W ạ?
Mình mới sửa xong một máy hàn inverter dạng tig hiệu OKAYAMA không biết là hàng Tàu hay Nhật. Nó hoạt động ở tần số 80KHZ, sử dụng 4 con IGBT dạng cầu H. Điện áp ra không tải 65V. Ở mạch kích các IC bị bôi số nhưng mình nhận dạng được nó dùng con KA 3525 để PWM còn mạch so sánh là LM393. Đầu ra của IC KA 3525 ( chân 11 và 14 ) này được khuếch đại bằng cặp darlington để đưa đến 2 biến áp xung. Phản hồi dòng điện bằng biến dòng. Mình hàn thử thấy dòng điện hàn ổn định so với các loại máy hàn khác. Dạng sóng ra cũng tương đối phẵng.
Minh post hình nó lên cho các bạn xem thử.
Qua việc khảo sát ưu và khuyết điểm của các loại máy hàn xung hiện có trên thị trường mình có thể rút ra được kết luận :
“ Có thể chế tạo máy hàn xung với yêu cầu gọn nhẹ và bền” nếu chúng ta chấp nhận các điều kiện sau :
- Chấp nhận những thất bại ban đầu để học hỏi và rút kinh nghiệm từ thực tế.
- Giá thành có thể đắt hơn các máy ngoài thị trường do đốt các linh kiện trong lúc thí nghiệm và cả công sức bỏ ra để thí nghiệm.
- Có một kiến thức và tay nghề về điện công nghiệp, điện tử, cơ khí và cả đến kinh nghiệm về việc chế tạo các bo mạch.
- Tuân thủ theo các bước hướng dẫn để tránh những sai sót không đáng có.
- Có các phương tiện đo lường để kiểm tra như đồng hồ VOM chỉ thị kim, đồng hồ hiện số và cả đến máy hiện sóng để kiểm tra dạng sóng.
- Có được những linh kiện tốt cần thiết cho việc chế tạo máy hàn xung.
- Mẫu mã không đẹp bằng hàng chợ nhưng nó là sản phẩm của chính mình.
Nếu có được các điều kiện đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành còn không đạt được thì tốt hơn ta nên mua máy hàn có sẳn trên thị trường về sử dụng dầu biết rằng nó sẽ mau hỏng. Khi đó ta sẽ làm một công việc khác “ Sửa chữa máy hàn xung”.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtGiá của máy hàn Legi 150A trên thị trường khoảng 1,8T. Máy hàn này dùng 4 FET, 1 biến áp xung, tần số 200KHZ, điện áp ra không tải khoảng 50VDC. Máy hàn này có khuyết điểm là lúc mới mồi hay bị dính nhưng hàn tương đối ổn định đối với yêu cầu dòng điện tối đa khoảng trên dưới 100A, dòng điện hàn min khoảng 30-40A nên dễ dàng hàn đồ mỏng. Trong lượng toàn bộ là 2,6kg nên dễ đeo bên mình khi hàn trên cao. Chỉ tội là phải mua thêm dây hàn bởi vì nhà sản xuất không bán kèm theo.
Thân chào.
Thân chào.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtQua việc khảo sát ưu và khuyết điểm của các loại máy hàn xung hiện có trên thị trường mình có thể rút ra được kết luận :
Bác quanghien có nhiều kinh nghiệm và kiến thức khá phong phú và chắc bác cũng có niềm đam mê khám phá chế tạo nên bác mới tham gia diễn đàn và đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho mọi ng mở rộng tầm mắt.
àh e thắc mắc là : vì sao legi 150A lại nhẹ hơn wá nhiều so với các chủng loại khác cùng công xuất ?hihi e gà mấy cái vụ này lắm.
Thanks bác.
Nguyên văn bởi tlong01 Xem bài viếtBác quanghien có nhiều kinh nghiệm và kiến thức khá phong phú và chắc bác cũng có niềm đam mê khám phá chế tạo nên bác mới tham gia diễn đàn và đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm cho mọi ng mở rộng tầm mắt.
Thanks bác.
1. Máy sử dụng tần số cao (200KHZ) nên lỏi thép ferit gọn nhẹ và trọng lượng dây quấn cũng giảm.
2. Máy chỉ sử dụng 2 IGBT nên gìàn tản nhiệt của nó củng gọn hơn. quạt giải nhiệt cũng nhỏ gọn hơn.
3. Nguồn điều khiển dùng dạng switching nên gọn nhẹ.
4. Vỏ tôle mõng hơn các loại máy hàn khác.
Tuy nhiên cái nào cũng có giá của nó. Với kết cấu như trên thì độ giải nhiệt kém, máy mau nóng, chỉ hàn được que hàn 2,5mm trở xuống, khi hàn hay bị dính vì điện áp không tải thấp (50VDC).
Đó là những gì mình khảo sát trên máy hàn Legi 150A. Nó không được giới thợ ưa chuộng mặc dầu giá thành rẻ ( 1,6T-1,8T).
Thân chào.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtMáy hàn Legi 150A nhẹ hơn các loại máy hàn khác là do :
Thân chào.huyen
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtmấy hôm nay bận về quê phụ đám cưới ông anh nên chưa tiếp tục dự án được. cái bác này làm anh em nản lòng. nói như bác thì còn gì mà bàn nửa cứ mua về mà xài. tiêu chí của chủ topic này là trong điều kiện nghiệp dư, nguồn linh kiện dễ tìm, dễ thay thế, mạch gọn nhẹ dễ sữa chữa. trong điều kiện đó ta làm được mới đáng nói. mà thực tế là bác bảo đã thành công.Last edited by quanghien54; 11-07-2011, 22:44.
Nguyên văn bởi sonhn Xem bài viếtbác THUCBAO và bác lam ơn cho hỏi nếu dung IGBT của bếp từ được không ạ con 20n120 (50A-1200V) và đầu ra dùng diot BYV255v-200 ở dầu ra được không, con này là diot kép có dong 150A mỗi con và điện áp là 200v. xin bác chỉ bảo con Tp3 có diẹn tích tối thiểu là bao nhiêu??? xin cám ơn các báo nhiều.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtNếu trong điều kiện không có thông tin về các máy hàn xung trên thực tế cùng với các thiết bị đo lường và các thiết bị hỗ trợ khác mà lần đầu chế tạo thành công máy hàn xung thì xin bái phục. Trong mấy mươi năm hành nghề và đào tạo tay nghề cho giới thợ trẻ mình cũng không làm được chuyện này. Trước khi mình thiết kế một sản phẩm mình cũng phải nắm rõ các sản phẩm tương tự khác để biết được ưu khuyết điểm của chúng. Mình không muốn dẩm vào bước chân sai lầm của người đi trước. Các sản phẩm mình làm ra cũng phải được thử nghiệm nhiều lần rồi mới công bố chứ không thể mới thử qua loa mà đã vội cho rằng thành công.
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
