Nguyên văn bởi thucbao
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtbác quanghien có biết chỗ nào bán diode xung 150A/300v chỉ giúp em. thanks bác trước
(Tiếp theo bài 6)
Một dạng khác của mạch inverter bán kỳ là mạch đẩy kéo nối tiếp kiểu OTL. Trong mạch này thì 2 IGBT được nối tiếp nhau. Đầu giữa của chúng được nối với cuộn sơ cấp của biến áp xung thông qua một tụ điện. Giá trị của tụ này từ 2,2 mF đến 9,4mF tùy theo công suất của biến áp xung và tần số của mạch. Nhiệm vụ của tụ này là cách ly dòng điện 1 chiều cho biến áp xung đồng thời tăng cường khả năng phóng điện cho biến áp. Để kích cho 2 IGBT này thông thường người ta dùng hai biến áp xung kiểu đẩy kéo. IC dao động và PWM sử dụng cho mạch này thường là KA 3525 . Chân 11 và 14 của IC này là hai ngỏ đối xứng nhau. Sau khi qua mạch khuếch đại sẽ cung cấp cho biến áp xung. Tần số của mạch dao động được xác định bằng giá trị của điện trở và tụ điện ở hai chân 6 và 7.
Hình 07 . Sơ đồ mạch inverter dạng OTL.
Ưu điểm của mạch này là trong lỏi biến áp không tồn tại dòng điện một chiều nên hiệu suất cao, kết cấu đơn giản. Đầu ra nắn toàn kỳ nên chất lượng mối hàn tốt hơn mạch nắn bán kỳ.Last edited by quanghien54; 19-07-2011, 23:43.
Nguyên văn bởi hai_nt Xem bài viếtEm xin hỏi các bác một chút.
Chúng ta có thể kích trực tiếp IGBT mà không cần qua biến áp cách ly (biến áp kích) được không?
Nếu có biến áp cách ly (biến áp kích) thì có tác dụng gì?
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viết(Tiếp theo bài 6)
[ATTACH]30861[/ATTACH]
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtcông việc quấn dây đã hoàn thành, giờ đến thi công mạch. ah, em mới tậu về 4 chú diode xung 60A/1200v hết 140k, mỗi nhánh mắc 2 chú chắc ổn hả bác Bảo
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtmạch dạng này em đã gặp trong lò nung cao tần rồi. mạch OTL của bác em có chỗ không hiểu, ở phần kích 2 biến áp driver em thấy lạ, R70 và R71 câu lên vcc thế thì lúc nào 2 fet cũng dẫn hết thì phải, và nó dẫn luôn vì không có Rg.
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtBạn mua đuoc ở đâu vậy? nếu mới thì rẻ, mà lắp vào mạch gọn nữa chứ. Có điều mã số là gì vậy?60a- áp 1200v mà giá thế là rẻ 35K/c, chân nó bố trí như HFA phải ko?
hôm qua em sửa một lò nung 3 pha nửa.
Em thấy chủ đề inverter này hay nên em đo đạc và vẽ chính xác lại mạch động lực của nó post cho các bác tham thảo.
BAX 19.5cm2. cửa sổ quấn dây 3x10cm. sơ cấp 10v ống đồng rõng đường kính ngoài 9mm, thứ cấp 7 vòng ống đồng cùng loại.
Tụ điện C trong mạch nó không phải là tụ đơn nhưng nó gồm 3 bảng mạch gồm nhiều tụ 182/2kv ghép lại, sau khi tính toán em mới ra điện dung tổng cộng là 0.2mF/4kv. em không hiểu sao nó lại ghép thế cho khổ
mạch dùng IGBT kép 100A/1200v
AC ra không tải 100vLast edited by tda1415; 21-07-2011, 15:42.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtĐầu ra của chân 11 và 14 của IC KA 3525 là dạng xung vuông đối xứng nhau. Khi nó ở mức high thì Q30 hoặc Q31 dẫn. Khi nó ở mức low thì Q30 hoặc 31 ngắt. Có lẻ vội quá nên mình quên thêm vào 1 điện trở 10K và 1 diode 1N4148 giữa cực G và S của FET để xả điện tích của nó khi transistor ngằt. Mình sẽ thêm vào.
[ATTACH]30914[/ATTACH]Last edited by tda1415; 21-07-2011, 15:52.
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtmạch của bác hình như vẫn chưa ổn, em nghĩ 2 con trở R70, 71 nên đem xuống mass. chứ treo nó lên vcc thế kia thì khỏi cần KA3525 thì 2 thằng Q30,31 lúc nào cũng mở hết. và theo em thì mình bỏ con diode 4148 ở gate cho an toàn vì sụt áp qua mối nối p-n là 0.6v hơi nguy hiểm. đây là chút ý kiến của riêng em.Last edited by thucbao; 21-07-2011, 19:37.
Qua cổng song song LPT cổ
hôm nay, 15:56 -
hôm nay, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
Hôm qua, 21:00 -
Hôm qua, 16:20 -
Hôm qua, 15:10 -
Hôm qua, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
