bac TDA1415 rua tay gac mo han a?. Cam on bac vi co long giup, toi nho AE khac o trong do giup vay. Qua Topic nay thay bac hoc dc 2 cai hay day, 1--> lam duoc mays han, 2--> gui dc file len dien dan , toi cung khong phai la dan chuyen vac mo han, chi lap choi chp vui thoi.
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtcháu đô được đây ạ...
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtcháu tìm được diode RURG8060 [80A 600v] và IGB SGW25N120,IRG4PC50UD,bác xem có dùng được không ạ.
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtdiod ra dùng RURG8060 -4 con là OK (bao nhiêu tiền /1 con?), IGBT dùng IG4pc50ud-2 con-OK, còn diod gần IGBT thì kiếm loại nhỏ hơn cho đỡ lãng phí. Nếu mà ko kiếm được có thể dùng IRF740 (diod nội FET mà dùng-cực G và cực S nối với nhau là anod)-Lúc này để thay HFA cần 2 con IrF740 mắc // , còn để thay BYV28 thì chỉ cần 1 chú thôi.Hưng yên
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtCon RURG8060 130k 1 con ạ đắt quá cháu không mua.
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtừ 130k THÌ ĐẮT QUÁ, giá bây giờ diod cỡ 1A/1kHưng yên
thucbao cho mình hỏi chút cái Biến áp hình xuyến của bạn quấn dây tiết diện bao nhiêu và cái biến áp đó là biến áp xuất đúng ko? nhìn cái ảnh bạn chụp thấy ko cân đối cái Biến áp to= chiều dài 1 con trở
http://www.dientuvietnam.net/forums/...g-dsc04117.jpg nhìn ảnh chụp ko dc thật lắm nhỉ?
Nguyên văn bởi Huy_Toan Xem bài viếtthucbao cho mình hỏi chút cái Biến áp hình xuyến của bạn quấn dây tiết diện bao nhiêu và cái biến áp đó là biến áp xuất đúng ko? nhìn cái ảnh bạn chụp thấy ko cân đối cái Biến áp to= chiều dài 1 con trở
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtbác bảo cho cháu hỏi cháu cuốn 1 lớp sơ cấp được 13 vòng,sau đó cuốn tiếp 6 vòng thứ cấp và cuốn lốt 5 vòng sơ,như vậy có được ko ạ?ó được ko ạ?
Quấn như bạn nói cũng được, nhưng ko tốt bằng cách nói trên.
Diod xung thì tôi nói cỡ 1A/1000đ là hợp lý, nhưng lỡ mua rồi thì mong cho nó tốt là được.
Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếthôm nay cháu cuốn song biến áp rồi bác bảo ơi.sơ 18vòng,25 sợ 0,5 , thứ 6,5 vòng 66 sợ 0,5,mai cháu đi đặt mạch in.bác bảo con ic KA3845 có dùng được ko ạ,mấy con tụ 102 2kv va 8n2 chưa mua được.
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
