Nguyên văn bởi bboyminh
Nguyên văn bởi Hoang123 Xem bài viếtCác bạn cho hỏi trong trường hợp không tìm được diode nắn ở ngỏ ra thì mình có thể không nắn, xài ac như các máy hàn ac được không? Cám ơn!
Nguyên văn bởi likes Xem bài viếtmình cũng nghĩ giống bạn đó. mình định dùng ống pvc quấn lên một lớp băng keo 2 mặt rồi quấn cùng lúc nhiều sợi song song lại sau đó ta quét vecni lên, đợi vecni khô thế là ta được một băng đồng. tùy theo yêu cầu mà ta quấn mấy sợi cho phù hợp.
sẽ dễ hơn nhiều chứ,
bạn muốn hàn AC thì phải là AC 50hz không cần sin vẫn được , máy hàn xung thì tầng số ngõ ra biến thế là rất cao ( dĩ nhiên) không thể hàn , mà nó là xung chứ có là AC đâu, bạn bỏ diode dùng trực tiếp áp ra biến thế xung coi chừng có 1 vụ bigbang đấy
Nguyên văn bởi thuannhat Xem bài viếtbạn muốn hàn AC thì phải là AC 50hz không cần sin vẫn được , máy hàn xung thì tầng số ngõ ra biến thế là rất cao ( dĩ nhiên) không thể hàn , mà nó là xung chứ có là AC đâu, bạn bỏ diode dùng trực tiếp áp ra biến thế xung coi chừng có 1 vụ bigbang đấy
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtkhông phải AC hiệu suất đâu,mà DC thì dễ hàn hơnTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
để dễ hiểu thì bạn cứ tưởng tượng xung chỉ có 0 và 1 , AC thì 1,0 và -1 ,còn khi hàn thì gần như ngắn mạch ngõ ra thì biến thế hàn làm sao chịu nổi nếu bạn xài trực tiếp cuộn thứ ,nếu muốn thử có nổ không thì bạn cứ thử di, mình thì gặp vài lần trường hợp diode chỉnh lưu ngỏ ra chết làm chập biến thế fet cháy thành than luôn , còn tần số cao thì không hẳn là hoàn toàn không dùng được ý mình là hàn AC , ,còn ngõ ra máy hàn DC vẫn có chế độ xung nhưng chỉ đến vài trăm HZ là cùng
ở các tim đền hình thì dỉ nhiên là nó được thế kế chỉ riêng cho nhiệm vụ đó thì hoạt động tốt là ok , còn tầng số 30KHz không thể hàn như hàn AC àh ,bạn có thể nói mình là cùi bắp nhưng chỉ có thể trả lời là chỉ là mình làm thực tế thôi mình từng xử lý vài trường hợp máy AC bị hư có tầng số ngõ ra cực cao chửng tên 1Khz thì hàn cực dở gần như là kgo6ng hàn được , khi đưa về được tầm 50- dưới 100HZ là khác liền , giải thích suông thì khó , chỉ làm thử trực tiếp thôi
Nguyên văn bởi thuannhat Xem bài viếtđể dễ hiểu thì bạn cứ tưởng tượng xung chỉ có 0 và 1 , AC thì 1,0 và -1 ,còn khi hàn thì gần như ngắn mạch ngõ ra thì biến thế hàn làm sao chịu nổi nếu bạn xài trực tiếp cuộn thứ ,nếu muốn thử có nổ không thì bạn cứ thử di, mình thì gặp vài lần trường hợp diode chỉnh lưu ngỏ ra chết làm chập biến thế fet cháy thành than luôn , còn tần số cao thì không hẳn là hoàn toàn không dùng được ý mình là hàn AC , ,còn ngõ ra máy hàn DC vẫn có chế độ xung nhưng chỉ đến vài trăm HZ là cùng
hà cái này thì chưa dám thử vì mìng sửa máy của công ty chứ có tự làm ra đâu, sợ nó nổ tiền đâu mà đền , mà nói chung là nếu bạn cần hàn như máy hàn AC thì tầng số cao vậy là không thể , còn hàn như máy hàn DC có chế độ xung thì chưa thử mà máy DC chế độ xung của nó tầm vài trăm Hz là cao rồi, chưa từng gặp máy có tầng số cao hơn
Ai chế giúp em cái khuôn cuốn dây cho BAX với!em dùng BAX ti vi,trước e thử dùng bằng tấm giấy cứng nhưng cuốn rất chán,em cuốn xong là vứt đi ,ai có cách gì không ạ ?Trái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
Keep moving forward...
Nguyên văn bởi Hoang123 Xem bài viếtÝ mình hỏi chỉ là với tần số cao như vậy liệu có hàn trực tiếp được hay không vì mình chưa có điều kiện thử qua, còn trường hợp chập diode nắn dẫn đến hư mạch là điều hoàn toàn có thể bởi vì diode chập sẽ ngắn mạch ngỏ ra liên tục gây quá tải trong thời gian dài, còn trường hợp không diode nắn thì là hở mạch khi không hàn sẽ khác nhau chứ, tất nhiên nếu không diode nắn thì ngỏ ra sẽ lấy năng lượng từ biến thế xung trong cả hai bán kỳ như vậy chế độ làm việc của mạch sẽ khác nhưng mình nghĩ có thể giải quyết bằng cách thay đổi mạch điện sao cho phù hợp. Tóm lại mình muốn hỏi là với dòng xoay chiều tần số khoảng vài ba chục khz có thể hàn trưc tiếp hay không? Nếu không thì sẽ cố gắng tìm cho được diode nắn thôi.TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtAi chế giúp em cái khuôn cuốn dây cho BAX với!em dùng BAX ti vi,trước e thử dùng bằng tấm giấy cứng nhưng cuốn rất chán,em cuốn xong là vứt đi ,ai có cách gì không ạ ?TamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
30-11-2024, 18:54 -
30-11-2024, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
30-11-2024, 18:39 -
30-11-2024, 14:49 -
30-11-2024, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
