Nguyên văn bởi 201289
Nguyên văn bởi sondao Xem bài viết
bạn gửi cho mình theo địa chỉ mail này nhé nguoi_tinh_namxua@yahoo.com.vn cảm ơn bạn
[/QUOTE]
cám ơn bạn sondao mình nhân đươc rồi
[/QUOTE]
sodao ơi có phải thêm cầu nối như thế nay không
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtsáng nay mình đã tranh thủ gửi mail sớm cho bạn thứ bảy chủ nhật bạn làm mà bạn chưa nhận được hả, để mình gửi lại, bạn lên mạng lấy phần mềm eagle về cài để mở file. mạch nó như hình nè nhưng kích thước các linh kiện không đúng, bạn dùng phần mềm eagle thì kích thước mới đúng.
[ATTACH=CONFIG]45278[/ATTACH]
mình ký hiệu 1 nối với 1. 2 nối 2, 3 nối 3 đó, còn cái trạm (domino 2 chân) từ cầu chì nguồn dương 300VDC ra cấp cho mạch dùng để đấu bóng đèn vào đó, khi in ủi bạn nhớ tắt đi các ký hiệu màu xám khg cần thiết đi. có chỗ nào khg hiểu bạn cứ hỏi nhé.
Nguyên văn bởi vanhau2001 Xem bài viếtcác bác ơi! cho mình hỏi cách đo tần số bằng dụng cụ đo nào vậy các bác. mình có đồng hồ dmm. các bác giúp mình với
Nguyên văn bởi sondao Xem bài viếtmình thấy bạn làm từ lâu rồi mà vẫn chưa được hả? mình đã gửi file cho bạn rồi, nếu như không nhận được thì nói mình biết để mình gửi lại nhéHưng yên
Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viếtbạn xem hình này nè. mà bạn làm tới đâu rùi
shema.rar
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtbạn ơi! bạn có biết trong lược đồ bạn cho tôi con kc2136 là gì có thế con nào vào dc ko ?xin bạn cho tôi biết tôi cám ơn! nhiều lám làm như ko có con kc2136 là ko dc nó chết công suất hoài tôi đã làm boadr mạch và bố trí rất đẹp nó bị hư tháo ra hoài làm mất thẫm mỹ hóa bạn nhe trông bạn lắm
Nguyên văn bởi vanhau2001 Xem bài viếtbác Sondao ơi!đo osc chỉnh nhu thế nào để biết hay nhìn sóng nó mà đọc vậy bác?
http://www.dientuvietnam.net/forums/...dong-ki-20592/
mình xin hỏi các bác, hôm nay mình sửa 1 máy hàn MMA180, tinh trạng luc đầu nó nổ phần c/s, cháy luôn phần thúc con 40N60. em thay tất cả. đo xung ra trên osc tốt, nguồn ra 71vdc. khi đặt que hàn vừa chấm xuống. Đùng...đùng, điếng cả hồn, ngoảnh lại tiêu 4 con 40n60 nữa và cháy luôn board thúc luôn. không biết lỗi ở chổ nào nữa. mong các bác chỉ giáo.( máy mới luôn)Last edited by vanhau2001; 22-05-2012, 19:10.
Nguyên văn bởi sondao Xem bài viếtsodao ơi có phải thêm cầu nối như thế nay không[ATTACH=CONFIG]45281[/ATTACH]
bạn sondao cho mình hỏi bạn có nói là rất rễ nhầm hai con diot gần igb theo bạn thì nhầm ở vị trí số mấy trên sơ đồ mình đã đánh dấu
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếthôm trước mình đổi chân 2 con số 3 thế là bùm 2 chú igb nổ banh xác (có nối tiếp qua bóng đèn 100w từ +300vdc)Last edited by sondao; 22-05-2012, 00:32.
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
