Nguyên văn bởi quyen81
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtđó là 2 con diot ổn áp 18v đấu K chung hoặc A chung [ATTACH=CONFIG]45351[/ATTACH]
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtbạn Quyen ơi sao nó cũng còn nóng,thế như vậy có đứng ko thấy ko ổn lắm mình thấy làm như nó củng yếu lắm ko dc mạnh như trước vẫn còn nóng
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtnóng công xuất bạn ơi!
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtnóng điện trở công suất 200om/2w hả bạn, 2 con đó nóng là đúng rồi bạn ạ
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtđúng là vậy bạn ơi,có cách nào mà quyen năng cắp cho máy ra công xuất lớn hơn nữa ko quyen mình muốn làm cho lớn đễ hàn sát dằy và lớn dc ko vậy
- 1 like
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtcái nay mình cũng không biết nữa ,máy hàn mình vẫn chưa làm xong tens thử bóng đèn vẫn sáng hết cỡ
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtmình tính thiêm công xuất côi có lên dc chúc nào ko nè bạn cho mình ý kiến mình thử côi có thành công ko
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtbạn thử làm theo sơ đồ này xem sao[ATTACH=CONFIG]45427[/ATTACH] cái này mình cũng lấy trên trang chủ về
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtbạn quyen ơi! mình có 1 cách khát dễ năng công xuất lên rồi chừng nào thành công mình cho bạn biết ngày nay mình mới mua đồ về chưa kiệp lam sang mai mình làm sớm sẻ có kết luận dc hay ko là biết luyền có gì thì mình cho bạn hay sau nhe
Nguyên văn bởi quyen81 Xem bài viếtmáy hàn của bạn đã hoạt động được chưa? và bạn làm theo sơ đồ nào vậy? các thông số BAX động lực bạn quấn thông số như nào pot lên cho mọi người tham khảo với
Nguyên văn bởi lehong van Xem bài viếtbác ơi! khổ lám cái lược đồ ko thấy rỏ nó nứong của mình hết 20 con fet rồi bây giờ thì mình lở làm thì làm cho tới bác có số liệu nào chính sát mà rỏ ràng ko cho minh.mình làm lại cái khat cám ơn! bác nhiều lám
svarochnic.narod.ru/project.gif
SONDAO ƠI hôm nay mình tesn thử bóng đèn không sáng, đo thứ cấp (BAX động lưc quấn 18/7v) 50VDC chỉnh thử chiêt áp chân 2 vị trí gần max thì biến áp kêu rít, theo bạn biến áp của mình có vấn đề gì không nếu có vấn đề thì để mình quấn lại của bạn cho khe hở biến áp là bao nhiêu của mình cho khe hở bằng 1 lớp giấy cách điện loại mỏng nhất[/SIZE]
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
