Hỏi mạch điều khiển động cơ 1 chiều 12V
  • Hỏi mạch điều khiển động cơ 1 chiều 12V
    Chào các bác. E ko phải dân điện tử, bị sếp e sai việc làm cho thằng con sếp, mạch điều khiển tốc độ cái động cơ 1 chiều, lấy ở máy sấy tóc tàu, hình như 12V, e ko rõ công suất, chạy để quạt mát mua vui thôi
    - e định dùng 1 con biến trở mắc nối tiếp với động cơ, đc trực tiếp luôn, liệu ổn ko các bác ?
    - e seach mạng thấy có bạn bảo dùng ic 555, hoặc dùng 1 con tiristor, e đọc trên diễn đàn thấy có nhiều mạch phức tạp quá, bác nào rút gọn cho e mạch đơn giản, vì động cơ chỉ dùng quạt mát, ko cần biết điều chinhr tốc độ bao nhiêu, chỉ cần nhìn thấy tốc độ thay đổi là được
    e xin cảm ơn !!!
    Đơn giản thì dùng trở cs nối tiếp với motơ là xong
      Cảm ơn bác. e cũng mún tìm hiểu thêm về cái mạch dùng 555 phát xung đk cho đc DC nhỏ 12v, bác có sơ đồ dạng đơn giản, lắp để thử chỉ giáo thêm cho e
        Bạn tìm trên google pwm 555 là ra cả đống
          cảm ơn bác !!!
          - mình đã lắp thử mạch tạo xung vuông dùng 555, lắp 1 bóng led ở chân số 3, R1=R2=4,7; C = 100 uf
          - thay điện trở R2 nối với chân 6, 2 bằng biến trở 4,7K, rồi vặn, thì thấy bóng led có lúc sáng tắt nhanh, lúc sáng tắt chậm
          - thử nối với động cơ 1 chiều 12 V trực tiếp vào chân 3 vs nguồn 12 V thì thấy động cơ chỉ quay chứ mình ko thấy tốc độ thay đổi mặc dù đã vặn biến trở
          Các bác giúp e với
            dúng là ko phải dan điện tử,ai lại đi nối trực tiếp động cơ vào chân ic, dòng nó bé tý bị cái động cơ hút hết rồi còn đâu, lên ko đủ dòng nó chạy như thế đó,bạn phải có thêm mạch công suất đằng sau nữa, hay 1 con linh kiện j đó kéo dòng lên
            tom and jery !!!!!!!
              mình lắp trực tiếp thấy động cơ vẫn quay, nhưng khi thay đổi biến trở ko thấy động cơ thay đổi gì cả, e nên lắp 1 tranzitor đằng sau để khuýech đại dòng điện lên có phải ko ? bác nào chỉ e với ?
                đúng rồi phải thêm con kéo dòng nữa nếu động cơ nhỏ thì dung con c828 cung dc
                  Cảm ơn các bác. E thử lắp với H1061 động cơ đã quay. Cũng cảm thấy thích thú với điện tử rồi. Ka ka
                  yeumaimatden Tìm hiểu thêm về yeumaimatden
