Mình đang làm một bộ biến tần đk động cơ và dùng 6 IGBT 25N120 nhưng không có kinh nghiệm lắm về việc sử dụng IC driver .Những con biết thì không kiếm được ở VN .Trước đây chỉ dùng mấy con IR21xx đểlàm mạch cầu khiển khiển động cơ công suất nhỏ .Vì vậy rất mong các bác chỉ cho 1 con driver nào đó có bán ở HN .cảm ơn các bác nhiều !
xin tư vấn về IC driver IGBT
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
