Bác nào có Mạch nghịch lưu 12v lên 220v 50hz chạy MOSFET IRF630 thì cho mình xin vì mình mua fet z44 không có nên mua con này .thanks mXtwqrx.pdf
Nguyên văn bởi 0972568142 Xem bài viếtBác nào có Mạch nghịch lưu 12v lên 220v 50hz chạy MOSFET IRF630 thì cho mình xin vì mình mua fet z44 không có nên mua con này .thanks [ATTACH]28430[/ATTACH]luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Nguyên văn bởi canh48ckcd Xem bài viếtmình hỏi các bạn cái này chút, cái quyết đinh đến công suất của mạch là biến áp đúng không, nếu như vậy muốn thay nâng công suất chỉ là thay cục biến pá thôi đúng ko?Hưng yên
Irf630
Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtcó cho bạn đây.chúc thành công
Nguyên văn bởi 0972568142 Xem bài viếtcái sơ đồ bạn cho là chạy FET Z44 mà ,ở dây minh cần sơ đồ chạy FET IRF630 ,bạn có cái khác kôluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Mạch bạn hc1088 gửi lên chạy cũng được đó mình đã lắp thử rồi chạy cũng ổn định phần công suất mình dùng IRF3205 biến áp nặng 5kg.Nhưng mình muốn hỏi bạn hc1088 là phải tính toán cuộn lọc để chạy quạt đỡ kêu hơn.Bạn có thể cho mình thông số của cuộn lọc đó được không.Mong bạn sớm trả lời.thank!
ấy chết đây là miếng cơm manh áo của tớ đấy hi nhưng cũng phải giúp bạn thui hi.thứ nhất là mạch này phải có bộ lọc rùi.lõi thép tiết diện 2*2 quấn 350 hoặc 400v tụ lọc 2mf 400v.tuy nhiên khi bạn lắp cái này vào thì hiệu xuất giảm vì dòng ko tải sẽ cao hơn mà.nên lại phải chế môt cái ổ cắm riêng để dùng quạt và một cái công tắc kết nối bộ lọc nũa khi bạn dùng quạt thì hãy bật công tắc lên.đây là sơ đồ dơn giản nhất chưa có bảo vệ quá tải và sụt áp acquy đâu.bạn cho m địa chỉ mail mình gửi sơ đò chi tiết inverter dùng sg3525 cho nhé.cái này phải bí mật mà hi hiluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Nguyên văn bởi ntcckcd Xem bài viếtMấy cái kích này làm toàn xung vuông thôi, hcyaj quạt kêu quá, ai có tài liệu mạch lọc không share cho anh em với, với lại mấy bạn xem có cái mạch dùng biến áp xung không, chứ dùng biến áp thường nặng quáAttached Filesluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
