kìa các cao thủ đâu, jup bạn ấy kìa, mạch nghịch lưu mnhf thấy nhiều nhưng vẽ kiểu của bạn này thấy lạ quá, cả 2 cuộn cảm nữa chứ, thương thì ngta dùng 1 cuộn để tạo dao động LC lọc sóng thôi, và cả trc 4 con công suất nữa có cần dùng 2 con ic đó ko?
Mạch nghịch lưu 12v lên 220v 50hz chạy MOSFET IRF630
Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtcó cho bạn đây.chúc thành công
đúng rồi đấy.con sg 3524 hay ca 3524 là vậy mà.bây giờ mình dùng mạch sg3525 nó còn có thêm chức năng ổn áp nữa cơ chứ con 3524 ko có nó vẫn bị sụt áp khi mà dùng quạt là cháy quạt ngay hi.nói tóm lại sg 3525 làm inveter là hợp lý nhất dùng cho bax cũng được chạy ở f 22kz.mình đang thi công bbaanj quá khi nào xong sẽ gửi tới anh em cả sơ đồ và hình ảnh.chúc vuiluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtđúng rồi đấy.con sg 3524 hay ca 3524 là vậy mà.bây giờ mình dùng mạch sg3525 nó còn có thêm chức năng ổn áp nữa cơ chứ con 3524 ko có nó vẫn bị sụt áp khi mà dùng quạt là cháy quạt ngay hi.nói tóm lại sg 3525 làm inveter là hợp lý nhất dùng cho bax cũng được chạy ở f 22kz.mình đang thi công bbaanj quá khi nào xong sẽ gửi tới anh em cả sơ đồ và hình ảnh.chúc vuiĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi nguyenbaquoc Xem bài viếtem đang làm đề tài tốt nghiệp mà đến đây thì không biết làm sao nửa!sắp phải nộp đề tài rồi!!!!!!!!Attached FilesĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtCó bác nào đã làm inverter chạy ở 62.5hz chưa
Nguyên văn bởi dientudathoa Xem bài viếtem đã làm ở 64 hz rồi tải cảm chạy ok nhưng chỉ có điều là sụt áp nhiều hơn so với 50hzluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Trả lời cho Hỏi đáp mô phỏng mạch đo độ mặnbởi davidcopyBạn tham khảo đề tài này, nó có cảm biến muối.
https://luanvan.net.vn/luan-van/de-t...en-song-84864/...-
hôm nay, 16:58 -
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
19-09-2024, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
