Bác nào có Mạch nghịch lưu 12v lên 220v 50hz chạy MOSFET IRF630 thì cho mình xin vì mình mua fet z44 không có nên mua con này .thanks mXtwqrx.pdf
Nguyên văn bởi 0972568142 Xem bài viếtBác nào có Mạch nghịch lưu 12v lên 220v 50hz chạy MOSFET IRF630 thì cho mình xin vì mình mua fet z44 không có nên mua con này .thanks [ATTACH]28430[/ATTACH]luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Nguyên văn bởi canh48ckcd Xem bài viếtmình hỏi các bạn cái này chút, cái quyết đinh đến công suất của mạch là biến áp đúng không, nếu như vậy muốn thay nâng công suất chỉ là thay cục biến pá thôi đúng ko?Hưng yên
Irf630
Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtcó cho bạn đây.chúc thành công
Nguyên văn bởi 0972568142 Xem bài viếtcái sơ đồ bạn cho là chạy FET Z44 mà ,ở dây minh cần sơ đồ chạy FET IRF630 ,bạn có cái khác kôluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Mạch bạn hc1088 gửi lên chạy cũng được đó mình đã lắp thử rồi chạy cũng ổn định phần công suất mình dùng IRF3205 biến áp nặng 5kg.Nhưng mình muốn hỏi bạn hc1088 là phải tính toán cuộn lọc để chạy quạt đỡ kêu hơn.Bạn có thể cho mình thông số của cuộn lọc đó được không.Mong bạn sớm trả lời.thank!
ấy chết đây là miếng cơm manh áo của tớ đấy hi nhưng cũng phải giúp bạn thui hi.thứ nhất là mạch này phải có bộ lọc rùi.lõi thép tiết diện 2*2 quấn 350 hoặc 400v tụ lọc 2mf 400v.tuy nhiên khi bạn lắp cái này vào thì hiệu xuất giảm vì dòng ko tải sẽ cao hơn mà.nên lại phải chế môt cái ổ cắm riêng để dùng quạt và một cái công tắc kết nối bộ lọc nũa khi bạn dùng quạt thì hãy bật công tắc lên.đây là sơ đồ dơn giản nhất chưa có bảo vệ quá tải và sụt áp acquy đâu.bạn cho m địa chỉ mail mình gửi sơ đò chi tiết inverter dùng sg3525 cho nhé.cái này phải bí mật mà hi hiluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Nguyên văn bởi ntcckcd Xem bài viếtMấy cái kích này làm toàn xung vuông thôi, hcyaj quạt kêu quá, ai có tài liệu mạch lọc không share cho anh em với, với lại mấy bạn xem có cái mạch dùng biến áp xung không, chứ dùng biến áp thường nặng quáAttached Filesluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
hôm nay, 15:28 -
hôm nay, 11:44 -
hôm nay, 09:45 -
Hôm qua, 19:53 -
Hôm qua, 19:50 -
bởi viettinhChuyện là mình mới đập hộp con loa kéo Sony SRS-XV900. Do khu vực mình k có sẵn hàng để trải nghiệm thực tế nên chỉ tham khảo các kênh revew online.
Mua về sử dụng thì thấy hơi buồn về chất âm, Mở max k to bằng cái loa kéo china, bass...-
Hôm qua, 17:18 -
Trả lời cho Tìm datasheet linh kiện điện tử.bởi yeurap7em tra google cũng ko có...
Hôm qua, 16:37 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
06-01-2025, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
06-01-2025, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
06-01-2025, 10:54 -
