kìa các cao thủ đâu, jup bạn ấy kìa, mạch nghịch lưu mnhf thấy nhiều nhưng vẽ kiểu của bạn này thấy lạ quá, cả 2 cuộn cảm nữa chứ, thương thì ngta dùng 1 cuộn để tạo dao động LC lọc sóng thôi, và cả trc 4 con công suất nữa có cần dùng 2 con ic đó ko?
Mạch nghịch lưu 12v lên 220v 50hz chạy MOSFET IRF630
Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtcó cho bạn đây.chúc thành công
đúng rồi đấy.con sg 3524 hay ca 3524 là vậy mà.bây giờ mình dùng mạch sg3525 nó còn có thêm chức năng ổn áp nữa cơ chứ con 3524 ko có nó vẫn bị sụt áp khi mà dùng quạt là cháy quạt ngay hi.nói tóm lại sg 3525 làm inveter là hợp lý nhất dùng cho bax cũng được chạy ở f 22kz.mình đang thi công bbaanj quá khi nào xong sẽ gửi tới anh em cả sơ đồ và hình ảnh.chúc vuiluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtđúng rồi đấy.con sg 3524 hay ca 3524 là vậy mà.bây giờ mình dùng mạch sg3525 nó còn có thêm chức năng ổn áp nữa cơ chứ con 3524 ko có nó vẫn bị sụt áp khi mà dùng quạt là cháy quạt ngay hi.nói tóm lại sg 3525 làm inveter là hợp lý nhất dùng cho bax cũng được chạy ở f 22kz.mình đang thi công bbaanj quá khi nào xong sẽ gửi tới anh em cả sơ đồ và hình ảnh.chúc vuiĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi nguyenbaquoc Xem bài viếtem đang làm đề tài tốt nghiệp mà đến đây thì không biết làm sao nửa!sắp phải nộp đề tài rồi!!!!!!!!Attached FilesĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtCó bác nào đã làm inverter chạy ở 62.5hz chưa
Nguyên văn bởi dientudathoa Xem bài viếtem đã làm ở 64 hz rồi tải cảm chạy ok nhưng chỉ có điều là sụt áp nhiều hơn so với 50hzluôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
