Sơ đồ inverter HANSINCO 350W
  • Sơ đồ inverter HANSINCO 350W
    sau mấy ngày cặm cụi mổ thịt cái inverter madein Việt nam HANSINCO 350W mình đã vẽ được sơ đồ của nó [IMG][/IMG]
    Vấn đề đang làm mình băn khoăn ở đây là thiết kế của mạch hình như "có vấn đề", ví dụ như ở sau đi ốt zene 9v tại sao không có tụ lọc, trans Q1 và Q5 (C1815) không có trở nối lên Vcc mà chỉ có tụ nối lên vcc, trở 100k lại nối với GND? tại sao mạch vẫn dao động được? (Mạch này còn chạy rất êm)
    Vì không có oscillator nên đành chịu, không biết dạng xung ra của nó là vuông hay là dạng gì? Mong được anh em chỉ giáo!!!!
    Chỉ có tụ lọc ở tầng đầu thôi 470uF/16V (Hôm trước vẽ xong không kiểm tra lại)
    Trang upnhanh.com chết tiệt Mình úp ảnh lúc được, lúc không. bây giờ kiểm tra lại ảnh lúc đầu mình gửi bị thiếu nét. up lại cái ảnh lần nữa
      xung vuông đấy bạn ơi, tạo dao động dựa vào mấy chú c1815
        Hi,
        Mạch này sóng vuông mà thôi, Q1, Q4 và 2 tụ 104, R 100K và R 27K ở cực C của C1815 tạo thành mạch đa hài 0 trạng thái bền. Các BJT Q2, Q3, Q6, Q7 và H1061 chỉ là đệm dòng để có thể kích biến áp T1. Tui không biết dùng thêm T1 này có tác dụng gì vì vẫn có thể đưa xung kích trực tiếp vào các BJT công suất luôn. Nếu T1 đóng vai trò lọc một phần để xung kích bớt vuông hơn thì cũng chẳng có gì hay hơn mà chỉ tổ tốn kém thêm. Mạch này cũng đã có nhiều thành viên post lên rồi chỉ khác chút về linh kiện mà thôi còn kiến trúc thì vẫn như thế. Mạch này ráp thì chạy ngay chẳng có gì băn khoăn nếu sóng vuông không phải là vấn đề đáng quan tâm.
        Thân ái.
          Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
          Hi,
          Thân ái.
          Cái quan trọng là cái t1 đấy nó chính là driver cho tầng công suất vừa đảm bảo hiệu suất mà có thể chạy được tải cảm.
          luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
            thế bạn phương đã thử mạch này có chạy dc quạt ko,cái biến áp t1 như thế nào vậy?
              mạch này hình như gần giống mạch inverter hanshin cũng thấy có 1 biến áp nhỏ nhỏ, nhưng thằng hanshin có thêm 1 bo mạch có ic và vài con trans nhưng cũng ko chạy được quạt, mạch nhìn qua nên ko nhớ rõ lắm
                Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viết
                của khách sửa, biến áp t1 là driver phân cách tầng dao động và công suất, số liệu như hình vẽ, sửa xong mình thử bóng đèn tròn 100W thấy êm ru, dùng quạt tàm tạm (vẫn còn tiếng kêu gõ nhỏ)
                  Bỏ nó đi đừng bàn cái này làm gì nữa cho mệt. Nó dùng cho ngày xưa thì tốt!
                    link die rồi thớt
                    Phương Tìm hiểu thêm về Phương
                    • mansion123
                      bởi mansion123
                      hôm nay, 16:08
                      hôm nay, 07:44
