[QUOTE=pk178;341887]Chào các bác !
Em thấy giờ tình hình điện đóm thiếu thốn + mùa hè nóng bức, nên bà con ta đổ xô đi ngâm cứu inverter khá nhiều, vậy nên em mới có ý tưởng chế tạo ra 1 module có khả năng thay thế các IC mà các bác nhập về, tích hợp nhiều tính năng, và quan trọng nhất là giá thành rẻ. Điều này nhằm giảm thời gian + tiền bạc nghiên cứu cho các bác, vì động đến mấy cái vụ công suất này thì nhiều khi xót xa lắm, vì tiền bạc cứ đội nón ra đi
Em định chế tạo module với các tính năng sau :
- Điều xung cho mạch DC-DC : Thay đổi được tần số, dead time, duty, với 2 phương pháp điều xung chủ yếu hiện nay (theo em biết) là push-pull và phase-shift.
- Điều xung cho mạch DC-AC : Tạo pure sine với tần số và biên độ thay đổi được.
- Tích hợp ngắt cứng để bảo vệ mạch.
- Có 8 chân PWM, 4 chân cho phần DC-DC (đủ cho Full-Bridge) và 4 chân cho phần DC-AC.
- Duty, tần số, dead-time được thay đổi dựa trên biến trở hoặc điện áp đưa vào.
Em đang băn khoăn giữa việc có tích hợp driver vào đó luôn, để các bác chỉ cần lắp FET vào là chạy, hay là chỉ cần làm module điều xung, còn các cái khác như FET, snubber, driver thì các bác tự lắp.
Em dự tính nếu tính cả driver thì module kia sẽ có giá khoảng 200k nếu sản xuất với số lượng lớn, còn nếu ko tính cả driver thì giá sẽ rẻ hơn, khoảng 150k
hơi đắt một tý bạn ah.tui nhạp modul chỉ với 120k của malaisya nhưng có một số nhược điểm là nó có con ic cứt gà dán ở mặt dưới nếu hỏng thì chắc bạn biết phải làm gì rồi đấy.tôi ủng hộ bạn làm cái này nhưng ngiên cứu sao cho giá phù hợp và dễ dàng sủa chữa là ok.
