Mình đã và đang nghiên cứu các bộ biến đổi DC/DC -Một khâu quan trọng các bộ inverter hiện nay .Nhưng ở VN tiếp cận nó quá khó khăn .Khi thiết kế các bộ DC/DC mình rất ngại việc quấn các biến áp xung mà quấn xong rồi cũng không biết chất lượng của nó thế nào (Thông thường là bỏ cuộc ) .Kiếm được cái lõi đã khó lại còn phải tháo ra mà thông thường là bị vỡ .Đôi khi cố gắng quấn xong 1 cái thi trông xấu quá không muốn làm nữa .Làm 1 cái chơi hoặc làm kiểu công nghiệp thì còn được chứ vài bộ thì chịu .Vì vậy các bạn có chút kinh nghiệm gì về biến áp xung thì cùng bàn luận nhé .Bất cứ cái gì liên quan đến biến áp xung để làm cho nó gần gũi với anh em hơn khi thiết kế điện tử công suất .
Biến áp xung một linh kiện quan trọng nhất trong các bộ biến đổi DC/DC công suất lớn
Đúng là BAX là thành phần quan trọng, quyết định sự thành công trong mạch biến đổi DC-DC công suất lớn. Hiện tại mình cũng đang làm về phần này. Nói chung để thiết kế được BAX công suất cao, trong khi điều kiện kỹ thuật hạn chế thì rất khó. Một thông số quan trọng mà ta không biết được với các lõi ferit trôi nổi, đó là độ từ thẩm,tần số hoạt động tối ưu. Cách làm của mình hiện tại cũng chỉ là làm mò, bằng cách thay đổi tần số để tìm ra tần số đáp ứng tốt nhất có thể. Trong ứng dụng của mình yêu cầu điện áp ra cao (200 - 600 VDC, công suất >200W). Mình cũng chỉ mới thực hiện được ở mức công suất 300W. Cũng vẫn còn nhiều khó khăn, bạn nào có kinh nghiệm xin chia sẻ cho mình với nhé.
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
bởi quang4789Mình có 1 cái quạt mini dùng chân micro usb cắm vào 1 cái đế để sạc. Dùng 1 thời gian thì nó bị bong chân sạc bên trong cái quạt luôn, tháo ra thì thấy hãng dùng 1 mạch nhỏ để nối chân vào, thử dùng mỏ hàn thường để làm thì khá là xấu...
13-09-2025, 11:37 -
bởi kupinthCám ơn bác đã quan tâm và trả lời, nhưng hình như không phải là con LM2736YMKX bác ạ. Mình vừa đo điện áp trên 1 con sống và so sánh với datasheet của con LM2736YMKX thì thấy không giống.
Mình đo được điện áp của con 6 chân đó như này:...-
12-09-2025, 15:25 -
