Mạch TCA 785 dùng để tạo xung kích triac
  • Mạch TCA 785 dùng để tạo xung kích triac
    Em làm mạch kích triac dùng TCA 785, nhưng chân 14 15 của TCA 785 của em không hề ra xung, dù các điều kiện ở các chân khác đều đáp ứng cụ thể như sau.
    Chân 1: 0V
    Chân 5 điện áp xoay chiều 12VAC (Sóng hiện đúng trên dao động ký)
    Chân 6: 12Vdc
    Chân 11 điện áp điều khiển từ 0 - gần 6V, em vặn biến trở và đo bằng VOM trên chân 11 là 3.5V
    Chân 13,16 nối nguồn
    Các chân 9,10, và 12 em lắp như mạch, em đã tham khảo datasheet
    Nhưng kết quả là chân 14,15 không hề có xung
    Các bác nào có kinh nghiệm làm cái này các pác giúp em với
    Sơ đồ nguyên lý em đính kèm bên dưới
    P/s:
    1. Em nối 0V ảo (dây nguội của biến áp 12V) với 0V thật của Nguồn 12VDC
    Đo sóng ở 0V ảo ra so với 0V thật thì không có áp.
    Vì thực chất 0V thật trong mạch nguồn cũng nối với 0V biến áp
    2. Điện áp cấp vào rất ổn định và không hề có sụt áp
    3. Các đường mạch em kiểm tra thì không có sai sót (Em mất hơn 7h để kiểm tra cái này)
    4.Các tụ em dùng đều là tụ gốm không phần cực, có hợp lý chưa ạ!
    Các bác cố gắng giúp em nhé. Em làm cái này 3 tuần trời không ra nên tủi hổ vô cùng
    Theo em thì do IC hư nhưng em nghĩ con này chịu được dòng lớn với áp lớn nên muốn hỏi ý kiến các bác trước vì giá của em nó không rẻ tý nào ... Quy ra xăng là 4 lít đấy ạ
    Gửi bạn mạch này. Bạn lắp ok, mình đang làm nó nhưng ko rõ công thức tính độ rộng xung cho nó, bạn có gửi mình với. Thanks you!
    dckv90 Tìm hiểu thêm về dckv90
