máy phát điện
  • máy phát điện
    E chào tất cả các bác !
    E có 1 vấn đề mong các bác hết lòng giúp đỡ E. E thanks các bác rất nhiều.
    Trả là E vừa mua 1 máy phát điện của Trung Quốc 2.2 ký (động cơ 4 kỳ).
    Có 1 vấn đề xảy ra là khi E vận hành máy: thăp sáng mấy bóng đèn điện thì E thấy hiện tượng ánh sáng của bóng đèn điện nhấp nháy, không ổn định.
    Khi E chạy thêm 1 số phụ tải như: 02 ti vi, 01 tủ lạnh, 02 quạt trần và thì E thấy ánh sáng của bóng đèn điện ổn định hơn.
    E mong các bác giúp đỡ E để E khắc phục tình trạng này với.
    Trước đó nhà E cũng có 1 máy phát điện 600W (động cơ 2 kỳ). Có 1 lần máy phát điện này hỏng không có điện. E kiểm tra thấy tụ hỏng (loại tụ là CBB60, 15uf, 450VAC, 50HZ), E thay thì thấy lên điện liền.
    Khi E mua máy phát điện mới này, E kiểm tra không thấy có tụ điện nhưng máy phát vẫn ra điện. Khi E tháo đằng sau máy ra có 1 số linh kiện, nhưng trong đó E thấy có 2 đầu dây màu xanh là cây để chờ ở đó (E thấy người ta dùng băng dính bọc 2 đầu dây đó lại).
    E không hiểu 2 đầu dây đó để làm gì.
    Bác nào Am hiểu về máy phát điện nói chung và may của Trung Quốc nói riêng, mong các bác giúp đỡ E.
      Do bộ điều thế tự động hoặc là điều tốc thôi.
      Bạn lưu ý nghe tiếng máy: nếu tiếng máy đều và êm, không thay đổi teo độ chiớp tắt của đèn, thì lỗi do bộ điều áp tự động.
      Nếu tiếng máy lên lên xuống xuống theo độ nhấp nháy của đèn thì lỗi do bộ Điều tốc.
      Nhưng dù lỗi do cái nào thì cũng là dạng lỗi dao động do mất ổn định hệ thống. Lỗi này khó tìm, và thường bạn nên tìm trong các tụ điện, và các biến trở của mạch.
      Đôi khi lỗi không do mạch hư, mà do thiết kế quá tiết kiệm sinh ra.
        E thanks bác QUOCTHAI !
        E kiểm tra máy phát điẹn TQ 2.2 ký thì không thấy có 1 chiếc tụ nào cả. E không biết là máy phát điện 4 kỳ có cần đến tụ không ? hay chỉ máy 2 kỳ thôi.
          E cũng có máy phát 2KVA dùng động cơ 4 kỳ đấu đồng trục,máy nổ thì không được điều cứ lên rồi xuống,cứ xuống rồi lên chạy ở vận tốc bất kỳ. Làm điện áp không đồng điều vả lại động cơ rất hao xăng xin chỉ cách khắc phục
            Nguyên văn bởi trung_hieu22 Xem bài viết
            Bạn xem loại máy bạn dùng có cơ cấu điều tốc bằng cách hãm nhiên liệu, gió không .? cái máy mình dùng nó cũng ư ử , cà giật như vậy , lúc thì điện tụt quá sâu , lúc thì lại cao hẳn lên ... trên thân nó ( gần bầu xăng có vít để hãm ( không cho cánh ga , gió hạ quá thấp , nếu có thì bạn vặn để tăng lên ).
              Nguyên văn bởi trungkien245 Xem bài viết
              Đó là bộ AVR. Chụp hình nó post lên để xem nó thuộc dạng nào chứ không thể đoán mò được. Nếu nó có dạng hình móng ngựa hoặc hình chữ nhật thì là dạng sử dụng transistor có tất cả 6 đầu dây : 2 đầu cung cấp cho mạch chính khoảng 60VAC, 2 đầu cung cấp cho mạch so sánh khoảng 16-18VAC, 2 đầu kia là đấu F+ và F-. Nếu mất điện ở đầu so sánh thì mạch sẽ kích tối đa, tần số chưa đủ nhưng điện áp đã đủ cao nên đèn bị chớp, khi sử dụng đủ tải thì mới hết chớp. Nếu tiếp tục sử dụng rất dễ die cuộn dây kích từ.
              trungkien245 Tìm hiểu thêm về trungkien245
              • Ng.Phuong.5
                Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                bởi Ng.Phuong.5
                Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                hôm nay, 19:47
              • Ng.Phuong.5
                bởi Ng.Phuong.5
                Không biết...
                hôm nay, 19:45
              • Ng.Phuong.5
                bởi Ng.Phuong.5
                Không biết...
                hôm nay, 19:45
              • Ng.Phuong.5
                bởi Ng.Phuong.5
                Mấy con...
                hôm nay, 19:44
              • viettinh
                bởi viettinh
                hôm nay, 18:12
                Cách đơn giản...
                hôm nay, 00:04
              • Ng.Phuong.5
                bởi Ng.Phuong.5
                Mấy con...
                Hôm qua, 22:44
                Hôm qua, 19:02
                Hôm qua, 15:43
                Hôm qua, 15:28
