Các bác cho em hỏi với. Em đang cần cung cấp nguồn cho mạch điều khiển động cơ và cho động cơ 1 chiều trên 1 bản mạch. Động cơ công suất ~50W. Nguồn vào 24VDC ( Lấy từ 220VAC, qua biến áp và chỉnh lưu) và được dùng chung cho động cơ và mạch điều khiển. Có cách gì để tránh nhiễu và ổn áp cho mạch điều khiển khi động cơ hoạt động. Trước đây thì dùng 2 nguồn riêng, 1 cho động cơ, 1 cho mạch điều khiển.
Nguồn cho mạch điều khiển và nguồn cho động cơ 1 chiều
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
