cần giúp đỡ gấp cái máy pháo khói .disco FOG-10000
  • cần giúp đỡ gấp cái máy pháo khói .disco FOG-10000
    Các bạn trên diễn đàn giúp cho mình cái máy pháo khói dùng trong đam cưới
    máy có tên là disco fog-1000 nó bị mất sợi dây điều chỉnh sợi dây đó không bán. Mình cũng chưa biết sợi dây của nó như thế nào cho nên mình muốn các bạn cho mình cái sơ đồ của cái sợi dây đó để mình độ lại vào cái máy đó. Mình nhìn thấy cái lỗ cắm dây đó nó có 5 lỗ CÁI HÌNH MÌNH GỬI NÊN LÀ KHÔNG PHẢI LÀ CÁI MÁY CỦA MÌNH MÌNH MONG CÁC BẠN CHO MINH CÁI SƠ ĐỒ CỦA CÁI DÂY RẮC NẰM Ở RƯỚI NHÉ MÌNH XIN CẢM ƠN NHIỀU
    Dùng jack 5 chân là bị mất bộ điều khiển bằng sóng vô tuyến rồi , chức năng chân như sau quan sát jack sau lưng máy ở vị trí khoảng trống chân quay xuống dưới từ trái qua phải là các chân 12345 , chân 1+2 là V+ chân 3 là mass 0 chân 4 là dây anten thu sóng từ bộ phát chân 5 là chân nhận xung kích chạy máy bơm dung môi tạo khói . Chế lại dùng dây thì làm sao cho khi nhấn công tắc chân 1+2 nối với chân 5 qua trở 4k7 là được , nếu muốn điều khiển vô tuyến thì mua bộ chuông không dây về chế theo nguyên tắc trên .
      mình cảm ơn bạn rất nhiều.nhưng cái máy của mình nó không rống với cái máy của bạn nói.mình mở ra thì nó chỉ dùng có 3 chân còn 2 chân không dùng.mình thấy nó đưa nên công tắc là 2 dây nguồn và 1 dây còn lại là để lấy nguồn cấp cho cái bơm để tạo ra hơi của mình có một bộ thu sóng anten.mình thử thì thấy khói ra cũng nhiều nhưng không biết nguyên lý của nó như thế nào mong bạn giúp đỡ mình
        Bộ điều khiển giống nhau hết nên jack cũng phải giống nhau bo mạch trong máy đưa lên jack 3 sợi là V+ , mass , dây nhân xung kích SCR để mở bơm dung môi , chân V+ là chân 1+2 hay chỉ chân 1 hay 2 . Khi cấp nguồn áp AC đưa vào bộ tạo nhiệt qua công tắc nhiệt làm nóng bộ tạo nhiệt tới nhiệt độ được định trước thì công tắc nhiệt sẽ cắt nguồn tới khi nhiệt hạ xuống thì lại đóng, khi bộ thu nhận được tín hiệu từ bộ phát chân 5 có volt đưa vào G của SCR để cấp nguồn cho bơm dung môi vào buồng nhiệt , dung môi gặp nóng bốc hơi tăng thể tích thoát mạnh ra lỗ phun nhỏ đằng đầu , máy này rẻ tiền nên không có đèn báo khi đã đủ nhiệt vậy nên sau khi cấp điện phải đợi một lúc cho buồng nhiệt đủ nóng mới kích bơm nếu không máy chỉ phun nước thay vì khói .
        nguyenhuuha Tìm hiểu thêm về nguyenhuuha
