Tôi đang rất cần 1 mạch bảo vệ chống ngược điện lưới khi inverte đang chạy mà vô tình ta đóng điện lưới vào thì cần phải có 1 mạch bảo vệ để tránh làm hỏng inverter. Các bác thiết kế hộ tôi với. Xin trân trọng cảm ơn.
Mạch bảo vệ chống ngược điện lưới khi đang chạy inverter
Nguyên văn bởi Co_processor Xem bài viếtTôi nghĩ cái này không phức tạp đâu bạn, hiện tại mình cũng đã tự thiết kế một bộ như thế dùng trong xưởng, về nguyên lý thì nó giống như bộ chuyển mạch ATS. Thân chào.Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi thanhfdcÝ bác Tình là muốn có 1 bộ chuyển mạch có khả năng cắt đầu vào INV khi INV đang chạy và đang cắm vào mạng điện, mà người sử dụng ko để ý đóng cầu dao để nối mạng điện có INV đang chạy vào lưới đúng ko? Cái này khó hơn các bộ ATS thông thường, vì ở đó điện lưới, INV, tải mắc nối tiếp, bộ chuyển mạch chỉ cần có khả năng lựa chọn để đóng cắt tải với các nguồn khác nhau với tốc độ dáp ứng nhanh.Điện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi HYknight Xem bài viếtInverter của bác dùng chip chuyên dụng hay lập trình bằng VĐK
Của em thì lập trình bằng VĐK nên chỉ cần đo thấy có điện lưới thì lập tức chuyến chế độ
Quả này bác tinhtivi đang tính làm thương mại cái in vợt đầy đủ tính năng và bảo vệ đây . Chúc bác thành công
Nguyên văn bởi NEM CHUA Xem bài viếtEm nghĩ cái này không phải ý của bác tinhtivi đâu. Bác ấy muốn chống hỏng in vợt khi đầu ra cắm vào điện lưới , chứ không phải khi ta cắm dây nguồn của in vợt vào điện lưới. Không biết có phải không các bác
Quả này bác tinhtivi đang tính làm thương mại cái in vợt đầy đủ tính năng và bảo vệ đây . Chúc bác thành côngĐiện Tử - Vân Tình
Em nghĩ cái này không phải ý của bác tinhtivi đâu. Bác ấy muốn chống hỏng in vợt khi đầu ra cắm vào điện lưới , chứ không phải khi ta cắm dây nguồn của in vợt vào điện lưới. Không biết có phải không các bácLe Tri Trong
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtcũng không hẳn như vậy làm người thợ khi thấy bà con dùng không để ý khi có điện lưới quên không rút điện hoặc tắt inv ra mà cứ thế đóng cầu dao điện thế là bùm tôi nghĩ rằng có mạch để khi vô ý nó cắt không cho inv chạy thì không bị hỏng..hì hì
Em nghĩ bác thử tìm xem có loại nào chống được cái này thật tháo ra nghịch xem sao. Nếu bác xử lý đc vụ này thì coi như cái in vợt hoàn chỉnh rồi còn j.
Nguyên văn bởi thanhfdcChắc là dùng đến biện pháp dò dòng trên đầu ra của INV để cắt như khi bảo vệ quá tải. Cái khó là đáp ứng của mạch phải đủ nhanh, nhạy. Không thì vẫn cứ "xẹt"..."đẹt"..."đẹt"...
Mời các bác cho ý kiến
Em có ý kiến thế này: dùng 1 "..." dò áp, nếu áp tại đó ngõ ra INV quá 300V chẳng hạn thì nhảy Relay nối tiếp ở ngõ ra INV, sẽ cách ly được INV và ngõ ra (lúc này đang là lưới).
Cách này nếu INV CS lớn => dòng ra lớn => giải quyết không đơn giản vậy nữa.
Nguyên văn bởi NEM CHUA Xem bài viếtTrường hợp này thì em cũng gặp nhiều, phần lớn các in vợt chất lựong thấp bị hỏng khi cắm vào điện lưới, do em có ông anh sửa điện tử ổng bảo khách hay mang đến sửa do cắm nhầm vào lưới. Còn loại xịn thì em không rõ nó có bảo vệ đc cái này không ( VD của Hồ điện hoặc Aqua hay MaXq ) chắc người ta cũng cẩn thận hơn không cắm nhầm lưới, chứ ai dại mà cắm thử.hì hì
Em nghĩ bác thử tìm xem có loại nào chống được cái này thật tháo ra nghịch xem sao. Nếu bác xử lý đc vụ này thì coi như cái in vợt hoàn chỉnh rồi còn j.Điện Tử - Vân Tình
hôm nay, 20:26 -
hôm nay, 12:32 -
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
