e tạo nguồn 3.3V thế này có được ko. e cần điện áp chuẩn 3.3V để đưa vào con cảm biến, pác nào giúp e với
tạo nguồn 3.3v
theo mình mạch trên thì cũng ra được 3.3v, cẩn thận hơn bạn mắc thêm con zenner 3,3v vào nữa, còn nếu bạn không thật sự làm theo kiểu "tự mình làm ra mới khoái" thì mình nghĩ là nên kiếm lấy 1 cái nguồn ATX về, cải tạo lại tí xíu (cơ mà nó có sẵn 3.3v rồi) là ngon ngay, vừa bền, lại an toàn...Cũng học nghề có một chữ ĐIỆN...nhưng không...TỬ, mà là...ẢNH.
ĐH Sân Khấu & Điện Ảnh HN
Nguyên văn bởi exellence Xem bài viếte tạo nguồn 3.3V thế này có được ko. e cần điện áp chuẩn 3.3V để đưa vào con cảm biến, pác nào giúp e với
Đây là loại LM1117 3.3V, khi mắc sẽ xuất ra 3.3V chuẩn, ko cần mắc thêm Zenner làm chi nữa."Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
28-12-2024, 19:30 -
28-12-2024, 18:57 -
28-12-2024, 18:44 -
