chào các anh chị,em đang làm đồ án về nguồn 3 pha điều khiển dùng 3 scr và 3 diode,em dùng 8051 để điều khiển điện áp ra,ý tưởng của em là sẽ detect zero từ điện áp 3 pha và tạo ra xung kích vào chân INT0 của 8051,nhưng em không lấy góc 0 làm gốc như 1 pha mà sẽ lấy chỗ giao của điện áp pha A và pha C làm gốc,như vậy vào lúc pha A dương hơn hoặc âm hơn pha C sẽ tạo ra 1 xung âm kích vào chân INT0 của 8051,em đang bí cái mạch này,mong các anh chị giúp đỡ
Giúp em mạch detect zero 3 pha
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
