giúp sửa mạch sạc điện thoại
    Nguyên văn bởi Kiều Sơn Xem bài viết
    mình cũng thử cách này rồi,khi nối tiếp diode thì mình thử đo điện trước và sau diode vẫn là 5v.Khi cắm vào đèn pin thì đo lại sau diode còn 4V.Để sạc thử nhưng pin không tích điện đk lâu,rút khỏi sạc ra vài tiếng là tự hết sạch pin.
    ah ! tưởng bạn dùng cho tải gì chứ sạc pin thì vậy không được rồi. thông thuong sạc pin người ta sạc bằng áp cao hơn áp pin (vd: lấy áp 5v sạc trực tiếp cho pin & có mạch sạc đề đảm bảo dúng 4v2 thí mạch ngắt). BẠn có thể dể dàng có được mạch này bằng cách tháo trong pin điện thoại, hư. Mạch nằm ngay trên dầu viên pin (chú ý là có những pin có ic sạc còn những pin trung quốc thì hiếm khi có). bạn có thể tự tìm hiểu thêm. hoặc nếu muốn nhanh thì mua mạch sạc ở nhật tạo giá khoảng 30k.
    nếu không thích mua đồ có sẳn mà thích tự làm (đang rãnh mà) thì có thể mua ic sạc li-ion có bán ở Thien minh, giá 12k. LK Bán dẫn & Cảm biến > Power Management ICs > Battery Management - www.tme.vn : Thien Minh Electronic Solutions Co,LTD
    Mail :
      bác dùng vít 2 cạnh là tháo ra được mà. Em đã thử và thành công nhưng chưa biết sửa thế nào
        Mình có cục sạc samsung điện áp ra 5v nhưng hiện tại đo thì chỉ còn có 4v nên sạc hoài không vô. Các bạn có kinh nghiệm chỉ mình cách sửa với. Cám ơn!
          Nguyên văn bởi thailan Xem bài viết
          Bạn nên đo trên bo mạch, nếu bo mạch đủ 5V mà đầu dây sạc không đủ thì là do dây => thay dây khác or cắt ngắn dây lại để thử.
          Kiểm tra điện áp opto, nếu có thì khoảng 1V.
          Kiểm tra diode ổn áp, có thể là zener or TL431, điện áp khoảng 4V - 4.3V
          Thay diode xung.
          Thay tụ hóa.
          vietlamdt Tìm hiểu thêm về vietlamdt
            hôm nay, 13:11
            hôm nay, 09:25
            hôm nay, 09:10
          • Ng.Phuong.5
            bởi Ng.Phuong.5
            Mấy con...
            Hôm qua, 19:44
          • viettinh
            bởi viettinh
            Hôm qua, 18:12
            Cách đơn giản...
            Hôm qua, 00:04
            08-01-2025, 19:02
            08-01-2025, 15:43
            08-01-2025, 15:28
            08-01-2025, 11:44
