Xin chào mọi người!
Mình có 01 UPS cũ, vừa thay 03 bình acquy 12V, 7,5AH mới muốn tận dụng để chạy quạt bàn công suất khoảng 36W khi mất điện cho em bé.
Tuy nhiên mình đang gặp vấn đề như sau: khi cắm điện, bật công tắc nguồn, cắm quạt, rút dây điện nguồn (giống như mất điện lưới) => đèn báo dung lượng acquy vẫn sáng, đầy (có một dải đèn để báo dung lượng của acquy), quạt chạy (kêu to so với khi chạy điện lưới dù có cho chạy thử qua lioa?).
Rút dây nguồn, tắt công tắc, cắm quạt (coi đây là nguồn cấp điện) => đèn báo acquy đỏ, không có dung lượng, quạt không chạy. Nếu cắm dây nguồn vào thì mới chạy (có cả đèn báo acquy đầy) kể cả khi rút ra luôn thì vẫn chạy.
Mình muốn sẽ sạc đầy acquy sau đó ngắt nguồn, khi nào mất điện thì bật công tắc và dùng. Không muốn cắm nguồn điện thường xuyên giống như đối với máy tính bởi khi sạc acquy thì thấy nóng.
Mong mọi người giúp đỡ, hướng dẫn để khắc phục: - bật ups khi offline lại không chạy, phải mồi.
- Quạt kêu rất to khi chạy.
Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của mọi người.
