Xin giúp đỡ về hoạt động của UPS
  • Xin giúp đỡ về hoạt động của UPS
    Xin chào mọi người!
    Mình có 01 UPS cũ, vừa thay 03 bình acquy 12V, 7,5AH mới muốn tận dụng để chạy quạt bàn công suất khoảng 36W khi mất điện cho em bé.
    Tuy nhiên mình đang gặp vấn đề như sau: khi cắm điện, bật công tắc nguồn, cắm quạt, rút dây điện nguồn (giống như mất điện lưới) => đèn báo dung lượng acquy vẫn sáng, đầy (có một dải đèn để báo dung lượng của acquy), quạt chạy (kêu to so với khi chạy điện lưới dù có cho chạy thử qua lioa?).
    Rút dây nguồn, tắt công tắc, cắm quạt (coi đây là nguồn cấp điện) => đèn báo acquy đỏ, không có dung lượng, quạt không chạy. Nếu cắm dây nguồn vào thì mới chạy (có cả đèn báo acquy đầy) kể cả khi rút ra luôn thì vẫn chạy.
    Mình muốn sẽ sạc đầy acquy sau đó ngắt nguồn, khi nào mất điện thì bật công tắc và dùng. Không muốn cắm nguồn điện thường xuyên giống như đối với máy tính bởi khi sạc acquy thì thấy nóng.
    Mong mọi người giúp đỡ, hướng dẫn để khắc phục: - bật ups khi offline lại không chạy, phải mồi.
    - Quạt kêu rất to khi chạy.
    Xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của mọi người.
    cái này khả năng nhiều là ắc qui yếu điện, bác thử sạc khoảng 20h rồi bật xem, ắc qui trong ups sạc lâu lắm, mà dòng off nào mà dùng tới 3 ắc qui thế bác
    // em cũng có 1 cái off lúc đầu thay ắc qui cũng y như vậy
    mà nếu là offline thì đừng dùng qua lioa làm gì nhé
    khả năng cao con của bác là off rồi vì quạt kêu to
      Nguyên văn bởi Roosevelt Xem bài viết
      Xin chào mọi người!
      chắc là khi cắm tải vào ban đầu nó bị sụt áp nên báo như thế. bạn thử kiểm tra khi cắm tải vào mà nó không chạy xem lúc đó điện áp bình acquy= bao nhiêu nếu vẫn đầy thì chắc là do UPS có vấn đề. còn cái chuyện quạt kêu to là do tín hiệu đầu ra của UPS mà bạn đang dùng không phải là hình sine mà nó là sóng vuông. sử dụng 1 thời gian quạt sẽ bị cháy
      Never forget who you are!
        có một số loại UPS khi khởi động nó tự kiểm tra thấy có nguồn điện ac vào và ắc quy đủ điện thì nó mói chạy binh thường .UPS của bạn ở trường hợp trên .mấy con APC ra sine chuẩn cũng vậy. còn mấy con đơn giản chỉ cần ắc quy là chạy
          chào ban!mình có một vài ý kiến như sau:1.trước khi thay acu thì như thế nào,có khác biệt gì không?(quat có kêu to k?),nếu trước không kêu thì cái úp cua ban có vấn đề rồi,nếu trước cũng như vậy thì loại úp của ban không phải loại sin chuẩn rồi,không xài được cho cái thiết bị có cuộn dây như quạt,biến áp,..2.việc acu nóng khi sạc là chuyện bình thường,bạn có thể cấm điện thường xuyên cũng không sao vì ups sẽ tự ngắc sạc khi acu đã đầy điện,ban cứ an tâm.3.bạn nói "bật" ups là bằng nút nhấn,hay công tắc vậy?mình chỉ thấy loai có nút nhấn thôi,thường thì khi ấn nút thì ups se chạy,nếu không chạy thì có lẻ ups có vấn đề rồi đó ban!à!ups của bạn hiệu gì vậy?model là gì?đề mọi người kiềm tra giùm bạn!vài lời góp ý,có gì không đúng xin mọi người chém nhẹ tay cho!hi
          Roosevelt Tìm hiểu thêm về Roosevelt
