Tôi đang có con Back-UPS Pro APC chạy 10 phút nó lại ngắt phải khởi động lại có ai biết tại sao chỉ giùm tôi với. Trân trọng cảm ơn!
Back-UPS Pro APC chạy 10 phút nó lại ngắt phải khởi động lại có ai biết tại sao không
Nguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viếthic không có ai giúp đỡ em ah! em định liều mạng thay Ăcquy Tia sáng 100Ah vào con santak không biết là nó có chịu được không nữa mong các bác tư vấn dùm với
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtkhông cải tạo được, nó được lập trình thế rồiĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viếtem thấy cái bình acquy có sẵn trong ups nó ghi 12v 7.2AH thế em liều mạng lắp vào 12v 100AH thì nó có theo tổ tiên về chầu trời không các bác
Còn cái bệnh ngắt thì do ic lập trình rồi.Có cái nó dụa vào áp của bình để ngắt loại này thì dùng tới khi bình yếu thì nó ngắt.Phương -Hải Dương
Fb
cảm ơn bác thế thì em làm ngay cái bình 100AH của ôtô về lắp vào con ups mới được. em chỉ cắm adapter chạy laptop + loa thì chắc mấy ngày mới hếtcác bác nhỉ ? mà cái mạch điện của nó em thấy cái tản nhiệt bé quá, liệu em thay bình 100AH vào thì có phải lắp cái khác vào cho nó không các bác?
Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
cho em hỏi: làm cách nào bỏ mạch định thời của ups santak tg 500. Nếu ai biết gửi cho em theo email: buingoctan_bte@yahoo.com.vn. Xin chân thành cảm ơn!!!!!!
bởi vi van phamKhông cần biết code đâu cháu.
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...-
hôm nay, 10:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-46, H-47 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-4...iat-panasonic/
Mã lỗi H-46 và H-47 trên máy giặt Panasonic liên quan đến sự cố cảm biến, ảnh hưởng đến khả năng xác định mức nước, chất lượng...-
hôm nay, 09:57 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
hôm nay, 09:50 -
bởi dinhthuong80Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
Chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì...-
hôm nay, 09:46 -
bởi vi van phamNếu chỉ xác định cánh quạt nào nhiều gió hơn thì dễ mà, không cần các tính toán bác học.
Lấy 1 cái quạt hư, gắn 1 bánh đà đường kính >10cm vào nơi nhông đảo hướng. Đặt tựa vào đó cái motor con nít chơi. Cánh quạt nhiều...-
hôm nay, 08:32 -
bởi mèomướpDạ mấy cái cánh quạt chú dinh... nên kiếm thiết bị để đo bằng thực nghiệm cho đơn giản ạ. Cháu tìm thấy cách tính này chú thử ngâm cứu xem ổn hông ạ...
https://luanvan.net.vn/luan-van/do-a...ong-khi-25098/-
hôm nay, 06:21 -
bởi vi van phamThí dụ cái motor quay 1200 vòng/phút, là 1200/60 = 20 vòng /giây tức là motor quay với tần số 20hzt.
Motor quay 12000 vòng/ phút, là 12000/60 = 200 vòng / giây tức là motor quay với tần số 200hzt.
Ta vẽ lên cánh quạt 1 vạch. Cho quạt chạy,...-
Hôm qua, 14:21 -
bởi dinhthuong80Bác có cách nào đáng tin cậy thì chia sẻ ở đây cho mọi người luôn nhé, cháu cảm ơn bác.
Cái máy được mua này chắc chắn không tin cậy lắm, tiền nào của nấy mà! Tuy nhiên, ứng dụng vào việc so sánh và kiểm nghiệm của chủ...-
Hôm qua, 10:14 -
bởi appongthoMã lỗi H-45 Trên Máy Giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-khac-phuc-l...iat-panasonic/
Lỗi H-45 trên máy giặt Panasonic là lỗi liên quan đến hệ thống Nanoe™, một công nghệ khử mùi và diệt khuẩn bằng ion âm,...-
Hôm qua, 09:41 -
bởi vi van phamPhương pháp đếm xung về cho kết quả không tin tưởng, vì không trực quan. Máy hư đếm sai cũng không biết....
Hôm qua, 09:13 -
