Tôi đang có con Back-UPS Pro APC chạy 10 phút nó lại ngắt phải khởi động lại có ai biết tại sao chỉ giùm tôi với. Trân trọng cảm ơn!
Back-UPS Pro APC chạy 10 phút nó lại ngắt phải khởi động lại có ai biết tại sao không
Nguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viếthic không có ai giúp đỡ em ah! em định liều mạng thay Ăcquy Tia sáng 100Ah vào con santak không biết là nó có chịu được không nữa mong các bác tư vấn dùm với
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtkhông cải tạo được, nó được lập trình thế rồiĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi lovedream_11 Xem bài viếtem thấy cái bình acquy có sẵn trong ups nó ghi 12v 7.2AH thế em liều mạng lắp vào 12v 100AH thì nó có theo tổ tiên về chầu trời không các bác
Còn cái bệnh ngắt thì do ic lập trình rồi.Có cái nó dụa vào áp của bình để ngắt loại này thì dùng tới khi bình yếu thì nó ngắt.Phương -Hải Dương
Fb
cảm ơn bác thế thì em làm ngay cái bình 100AH của ôtô về lắp vào con ups mới được. em chỉ cắm adapter chạy laptop + loa thì chắc mấy ngày mới hết các bác nhỉ ? mà cái mạch điện của nó em thấy cái tản nhiệt bé quá, liệu em thay bình 100AH vào thì có phải lắp cái khác vào cho nó không các bác?Khi tôi chết hãy chôn tôi cùng cái VOM và cái mỏ hàn
cho em hỏi: làm cách nào bỏ mạch định thời của ups santak tg 500. Nếu ai biết gửi cho em theo email: buingoctan_bte@yahoo.com.vn. Xin chân thành cảm ơn!!!!!!
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
