dùng vi xử lý để điều khiển động cơ XOAY CHIỀU
  • dùng vi xử lý để điều khiển động cơ XOAY CHIỀU
    Em muốn dùng vi xử lý để điều khiển động cơ xoay chiều thì phải làm sao các bác hề.
    Hiện em đang chuẩn bị làm con AVR điều khiển động cơ bơm nước mà chưa nghĩ ra cách nào hay cả.
    Máy bơm của em có chế độ tăng tốc nửa.
    Vậy mong các bác góp ý kiến giúp em thiết kế mạch công suất với.
    Em cảm ơn nhiều!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Động cơ bạn như thế nào, bạn có thể miêu tả rõ hơn ko, để kích xoay chiều thì nên kiếm mấy con SSR về kích là nhanh nhất, vừa cách ly lại vừa đơn giản nữa.
    0988467839
      nếu điều khiển động cơ bơm nước thì dùng triac cũng được. dùng AVR điều khiển góc mở của nó dựa trên mạch phát hiện điểm 0 đưa vào chân ngắt ngoài của AVR cứ mỗi nửa chu kỳ tín hiệu hình sine sẽ tạo ra 1 ngắt qua đó quyết định thời điểm kích triac. góc mở triac càng lớn thì công suất qua tải càng lớn. mình cũng đang làm cái này nếu bạn mắc ở đâu lên đây cùng trao đổi nhé.
      Never forget who you are!
        Cũng đc nhưng cách băm áp rất ảnh hưởng tới mạng điện chung(Động cơ nhỏ thì ko sao)_Nên người ta thường chỉ dùng nó để khởi động. Các cty lớn họ dimmer cái này rất tốt_Chắc chắn phải có phản hồi gì gì đó mà ko làm cho động cơ ko kêu ù ù....
          động cơ của em là đông cơ 3 pha lồng sóc khoảng 10 kw các anh na.
          Em phải làm theo yêu cầy của thầy là có 2 chế độ bơm:
          1 chế độ bơm là máy bơm hoạt động hoạt động hết công suất tại giờ cao điểm.
          1 là ở thời điểm dung it thì máy bơm chỉ bơm khoảng 80% mức bình thường.
          Mà linh kiện điện tử dóng mở xoay chiều bằng cách nào nhỉ? và công suất động cơ như thế lk điện tử có chịu được không nửa?
          Pác nào từng nghiên cứu cái ni rồi cho em cái mạch với.
            Thường nếu để đk động cơ 3 pha thì Biến tần là mạnh nhất, còn các mạch băm áp 3 pha chỉ khởi động động cơ thoai, mà nếu có biến tần thì nó kiêm việc khởi động này luôn.
              khó như thế này thì ngán các anh hệ. các anh có mạch cho em nghiên cứu với
              phai dúng con gì để đóng mơ cống suất cao thế là phù hợp nhất các anh hê. IRF có được không các anh hề.
                Dùng triac công nghiệp đó. Cũng đang tìm hiểu về cái này. Minh chỉ mới điều khiển được 1pha thôi. Nếu là ba pha mình nghĩ chắc là dùng 3 con triac. động cơ công suất lớn như vậy thì phải dùng triac loại lớn(ko biết là tên j). Nhung phải có mạch dò điểm 0. Hoặc dùng con moc3041, con này có tích hợp mạch dò pha luôn đó. Mình chưa biết động cơ của bạn thay đổi tốc độ bằng cách nào. Mình cũng đang tim hiểu vấn đề như bạn. Cùng trao đổi vơi nhau nha.
                trinhlong_na Tìm hiểu thêm về trinhlong_na
                  hôm nay, 07:44
