Các bác tham khảo nhé.
500W low cost 12V to 220V inverter author: Ashad Mustufa
Tôi đã ráp thành công cái mạch này lâu rồi nhưng để chạy được lầu dài và ổn định thỉ cần phải thêm điện trở thoát dòng ở cực B của 3055 tầng công suất. Nếu không có thì mau chết 3055 lắm. Một điều quan trọng nữa là gắn tải trước khi bật nguồn thì xài mới bền !
Mạch này làm ups xài computer củng ngon lành lắm (tất nhiên phải thêm thắt một chút).
Nguyên văn bởi tuananh_kt87 Xem bài viếtban co the cho minh biet mach nay dung IC gi duoc ko vay
Thông thường con Trans công suất chết vì các nguyên nhân sau:
1/. Không bão hòa. Do dòng cấp cho cực B không đủ. Khi dòng tải tăng, dòn cực C sẽ tăng theo, nhưng dòng cực B cấp không đủ. Vì thế có điện áp rơi trên transistor. Công suất tiêu tán trên nó sẽ tăng, và đốt cháy Trans.
2/. Quá dòng. Do bạn thiết kế chưa đúng, hoặc sự phân bố dòng trên các trans song song chưa hợp lý. Con nào ăn dòng nhiều, con đó chết trước. Các con khác sẽ ăn theo.
3/. Giải nhiệt kém.
Tôi thấy mạch này không "êm" lắm vì khi hoạt động tấc cả các transistor có trên mạch đều nóng hết (và tôi nghĩ bị tổn hao công suất accu là ở chổ này) mặc dù vẩn chạy bình thường (với tải là một TV phẳng 19 inch và một đầu DVD và một đèn compact 20W). Về sau này tôi chuyển lại chạy bằng MOSFET thì mạch gọn hơn và thấy ít nóng hơn, tôi đã dùng nó trên một xe buýt và tới nay vẫn OK.
Mạch này đúng là "low cost" đấy !
anh Co_processor ơi anh vẽ cho em lại cái mạch ma anh nói được không. cả mạch anh mắc lọc LC và mạch MOSFET nhé . em mới vào ngành chưa biết nhiều lên anh nói em chẳng hiểu j cả. giúp em với nhé . mà anh cho em số điện thoại của anh được ko để em hỏi một số thứ. mà anh ơi cách quấn biến aptheees nào vậy anh nêu cho em cách tính được ko. cả ơn anh nhé
Tôi thấy mạch trên có một số vấn đề cần xem xét. Nếu công suất đầu ra là 500W thì dòng chạy qua cuộn sơ cấp của BA là hàng chục A mà chỉ dùng con LM324 driver cho 2 cặp BJT kiểu push-pull là ko ổn. Mặt khác nếu tần số điện áp trên đầu ra là 50Hz thì kích thước biến áp sẽ ko nhỏ chút nào. Nếu tăng tần số của con 4047 thì kích thước BA sẽ giảm nhưng tần số bên thứ cấp sẽ ko cấp ngay cho các thiết bị điện chạy 50Hz được.
bke3 nói đúng rồi. Cái mạch này không đủ 500W output đâu. Nhưng với tải là một TV + một DVD + một compact 20W thì OK.
Việc dùng con LM324 làm driver thì không có vấn đề gì đâu, OK hết hà. Bạn không để ý thấy ở đây ghép darlington hay sao? tổng trở đầu vào khá lớn nên LM324 driver tốt thôi.Last edited by Co_processor; 29-07-2007, 21:41.
Nguyên văn bởi hoang_tuan Xem bài viếtanh Co_processor ơi anh vẽ cho em lại cái mạch ma anh nói được không. cả mạch anh mắc lọc LC và mạch MOSFET nhé . em mới vào ngành chưa biết nhiều lên anh nói em chẳng hiểu j cả. giúp em với nhé . mà anh cho em số điện thoại của anh được ko để em hỏi một số thứ. mà anh ơi cách quấn biến aptheees nào vậy anh nêu cho em cách tính được ko. cả ơn anh nhé
Nguyên văn bởi hoang_tuan Xem bài viếtvậy anh Co_processor ơi lâpcis lọc LC ở chỗ nào vậy . chỉ rõ cho em trên sơ đồ mạch kia nhé .ví dụ như :anh đừng nói là lắp ở tầng khuêch đại như vậy thì em ko hỉu đâu. mà em muốn quấn cái biến áp dòng lớn thì phải làm sao
Hôm qua, 23:16 -
Hôm qua, 21:33 -
Hôm qua, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
Hôm qua, 15:09 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ cháu hông có tiền để mua điện thoại riêng chơi mạng xã hội đâu ạ. Chú có điều kiện thì tài trợ cho cháu cái ai phôn 16 pờ rồ mắc để cháu học dùng facebook rồi kết bạn với chú ạ...
Hôm qua, 13:14 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi TKM323Vậy bé cho chú xin facebook của bé nhé...
Hôm qua, 08:32 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanTat cả các thông tin này , do phòng kỹ thuật công nghệ, cán bộ quản lý công nghệ của cty bạn quản lý và nắm rõ. Để họ làm hồ sơ sản phẩm, để thuyết trình, để đăng ký ..... Còn cán bộ cấp thấp của nhà máy thì họ không bàn, không...
25-04-2025, 23:18 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanĐại ý là họ có những cái giấy tờ như thế này. Họ sản xuất nhiều chủng loại mẫu mã. Và cái loại trên hình theo chuẩn Tờ cờ vờ nờ , năm chín ba ba...
25-04-2025, 23:03 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nguyendinhvanNói chuyện với bạn này cũng khá là chán .
25-04-2025, 23:00 -
bởi nhathung1101Còn xóa nick luôn ấy chứ!
Những người tự chửi bản thân là cần phải xem xét....-
25-04-2025, 20:56 -
