Vâng_Bác nói đúng_Toàn chém rồi té. Theo mình làm inverter cũng dư sức với anh em nhưng chỉ để chạy tải thuần trở và phụ tải xung thôi( PC là ví dụ_Thế nên có bác mới nói là chạy êm du PC là thế). Chứ để chạy mấy em tải cảm thì còn mướt.
500W low cost 12V to 220V inverter author: Ashad Mustufa
Inverter
Nguyên văn bởi napo4 Xem bài viếtTui đang làm thử mạch này, nhưng tôi hay bị đứt các con 2n3055 và đứt cầu chì (tui dùng thêm cầu chì 15A nối từ nguồn 12Vdc xuống biến áp). Tui đã kiểm tra dạng sóng tính hiệu các đầu kích vẫn tốt. Bác có biết nguyên nhân chỉ dùm cái!!!
Inverter Full Sin wave!
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtVâng_Bác nói đúng_Toàn chém rồi té. Theo mình làm inverter cũng dư sức với anh em nhưng chỉ để chạy tải thuần trở và phụ tải xung thôi( PC là ví dụ_Thế nên có bác mới nói là chạy êm du PC là thế). Chứ để chạy mấy em tải cảm thì còn mướt.
Mạch In:
ftp://hoad17:4f0e3da13b93@hoadep.com...t/Inverter.LYT
Firm ware:
ftp://hoad17:4f0e3da13b93@hoadep.com.../Viet/viet.hex
Mạch quản lý năng lượng thông minh
Các bác thông cảm dạo này ngồi thiết kế mạch toàn PCB luôn lười vẽ sơ đồ nguyên lý quá. Cái này tui sẽ Up sau.Last edited by muhviet; 09-07-2010, 03:07.
Nguyên văn bởi dhck4k2 Xem bài viết
các anh cho em hỏi IC LM358 có mấy loại thế ạ.em nhìn trong mạch thấy IC của nó có chân 4 +
8 -
nhưng khi em dùng proteus vẽ lại thì con LM358 nó lại có chân ngược lại 4 - 8 + vậy em phải làm thế nào ạ
mạch này chạy liệu có ổn không ạ
Nguyên văn bởi lamvanmanh Xem bài viếtbác nào có mạch nghịch lưu DC 12v thành AC 220v với p=1500w không? mình đang cần gấp.ai có thì gửi vào mail cho mình nhé. lammanh_bg@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi muhviet Xem bài viếtEm " Vừa kích vừa sạc " của TQ và mấy mạch Lowcos ráp theo kiểu này thì rất hay chết quạt. Tui có mạch này (Cũng thuộc hàng lowcost thôi nhưng là bậc đại ca)sử dụng ATMEGA 8 sử dụng 2 kên PWM để tái tạo Sinwave theo phương pháp điều tần. mạch đã chạy thử ngon lành, song cũng khá tốn kém và phải có chút kiến thức về lập trình AVR. Nếu pác nào mới tập làm thì không cần hồi tiếp. Chỉ cần có biến áp 8V - 0V - 8V /0 - 220V công suất 200W dùng MOSTFET IRF 250. Nếu muốn công suất lớn biến áp quấn thêm cuộn dây cho điện áp ra 5V và biến áp cho ra ở đầu ra 300V và sử dụng bộ ADC của ATMEGA8.
Mạch In:
Firm ware:
thân|
Mạch In:
Firm ware:
mình đọc trương trình của máy đang chạy chép sang máy lỗi mà không được ( nạp vào ic mới)
đây là trương trình mình đọc ở máy đang chạy
nhờ bạn xem giúp mình nhéĐiện Tử - Vân Tình
Nguyên văn bởi tinhtivi Xem bài viếtTôi có mạch của thằng vihan cũng chạy ATMEGA8-8 mà thằng này nó hay bị lỗi trương trình 10 con thì 9 con bị . Tôi có sơ đồ đây bạn xem và viết lại hộ trương trình có được không .
nhờ bạn xem giúp mình nhé|
Nguyên văn bởi chinh_kty Xem bài viếtCác bác xem nó có hoạt động không nhé. Em định làm, nhưng không biết công suất của nó là bao nhiêu? Có dùng được lâu không?
Thanks
Sử dụng 50N06 có ổn không
Cho em hỏi em dùng BA 5A: 220/24-12-6 VAC, em đấu đầu ra của mạch với cuộn thứ cấp có được không ạ? Khi đó điện áp cảm ứng được bên cuộn sơ cấp có đạt 220VAC không. Em đang làm thí nghiệm, quan trọng mạch phải chạy, sau đó mới nghĩ cách sin hóa điện áp đầu ra
Mong mọi người góp ý!
giúp tôi
Nguyên văn bởi thanhthanh0 Xem bài viếtmình có mạch rung từ 6v lên 220v lần sau mình pót lên cho
xin chi giúp
bởi appongthoMã lỗi H-41 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-so-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-41 trên tủ lạnh Panasonic là tín hiệu cảnh báo rằng quạt dàn lạnh đang gặp sự cố trong quá trình vận hành, gây ảnh hưởng đến...-
hôm nay, 10:14 -
bởi nguyendinhvanTại sao nó lại có cơ sở dữ liệu như thế này.
Ciệc kiếm một danh sách điện thoại dể quảng cáo ,tiếp thị, thậm chí là cả việc xấu hoàn toàn dễ dàng.
Channel: Công nghệ internet và mạng có dây
Hôm qua, 22:26 -
Hôm qua, 08:30 -
Hôm qua, 07:21 -
Hôm qua, 07:02 -
bởi vi van phamNhắn tin khẩn:
Hôm qua, 05:57 -
26-04-2025, 23:16 -
26-04-2025, 21:33 -
26-04-2025, 20:52 -
Trả lời cho Tổng hợp quạt điện : điện tử , Cơ , phun sươngbởi Nikon57Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
26-04-2025, 15:09 -
